Дзеркала заднього виду працюють коректно?
Andre_1999 Немає
Приєднався: Sep 2010
30-06-2013 00:58 Дзеркала заднього виду працюють коректно?
Це нормально, коли регулятор руху дзеркал заднього виду у правому положенні ® рухає лише праве дзеркало, а у лівому (L) рухає синхронно обома?
[Зображення: IMG_20130629_211400.jpg]
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
30-06-2013 01:26 RE: Дзеркала заднього виду працюють коректно?
Такая же фигня. Кто подскажет что делать? Зеркало с пассажирской стороны мне отбили и после установки нового (б/у) вот так стали работать. Но раньше при старом зеркале работали отдельно, в полном соответствии к переключателю. Так что ответ на ваш вопрос: так быть не должно. И у меня вопрос: как это исправить? Может я неправильно что то подключил? Заранее спасибо!Hello!
drug_com Немає
Приєднався: Mar 2012
Skoda Fabia 1,2 Combi (2005)
30-06-2013 01:48 RE: Дзеркала заднього виду працюють коректно?
По вашей ситуации сначала подумал, что регулировать синхронно 2 зеркала удобно при смене водителя (например садиться за руль жена или друг, на поларшина короче или длиннее основного водителя).
После чего обнаружил в сети такую картинку по настройке электроники Шкоды (смотреть нижнюю галочку), которая подтвердила мои догадки - функция стандартная:
[Зображення: s-216.jpg]
На основании чего можно не париться - считать, что так и должно быть.
Сначала один раз регулируешь правое, потом обязательно левое.
А потом, когда садится другой водитель, или подъезжаешь к чему то близко задней частью автомобиля и необходим обзор ближе к машине, всегда только два вместе.
А если не нравиться - поехать к компьютерным гениям и исправить положение галочки.
(30-06-2013 01:26)StreetLine :  раньше при старом зеркале работали отдельно, в полном соответствии к переключателю.
Думаю, что или раньше просто не замечали - смотрели только в одно зеркало при регулировке, или (что практически невозможно, на мой взгляд) вам перенастроили компьютер при замене зеркала.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-06-2013 01:59 drug_com.)
30-06-2013 07:07 RE: Дзеркала заднього виду працюють коректно?
(30-06-2013 01:48)drug_com :  На основании чего можно не париться - считать, что так и должно быть.
Можно не париться и на основании руководства по эксплуатации. Там об этом написано
Al_Gor Немає
Банановая Республика
30-06-2013 07:48 RE: Дзеркала заднього виду працюють коректно?
(30-06-2013 07:07)Ulisss :
+1
Читайте мануал, и не бескойтесь, это так должно быть.
А что вас напрягает в том, что одновременно зеркала двигаются?
Ставите переключатель в L - и настраиваете левое зеркало, на правое не обращая внимания (пусть оно двигается, как хочет, потом в положении R - отрегулируете его).
Wink
Лучше плохо ехать, чем хорошо идти!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-06-2013 07:48 Al_Gor.)
artmebel Немає
Багатодітний батько
Приєднався: May 2012
Sacramento
Honda Odyssey 2011
30-06-2013 08:15 RE: Дзеркала заднього виду працюють коректно?
Какое-то время назад обнаружил тоже самое (в правом положении - правое регулируется, в левом - оба), первое что сделал прочитал руководство, там всё написано... Так и должно быть, это нормально.
Бывают такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют СТОЯ!!!
StreetLine Немає
30-06-2013 12:07 RE: Дзеркала заднього виду працюють коректно?
Всё....убедили! Всем спасибо за ответы!
Andre_1999 Немає
30-06-2013 21:29 RE: Дзеркала заднього виду працюють коректно?
Дякую за відповіді усім!Hello!
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
30-06-2013 21:53 RE: Дзеркала заднього виду працюють коректно?
Если есть максидот, можно там вкл/откл эту функцию.
  1.9 tdi, не коректно працює. bars1j 12 2 545 04-07-2025 23:46
Останнє: autotir
  Не працюють склопідйомники. Тільки 10 хвилин. group.orlov 22 4 384 08-04-2025 08:01
  Проблема заднього склоочисника Фабія 2 marts_oleg 6 2 224 13-03-2024 18:42
Останнє: marts_oleg
  Ремонт мотора заднього склоочисника А5_Універсал_2011 tertyk 1 1 194 27-02-2024 08:58
  Допоможіть!!!! Замінив Термостат на 1.6 BFQ - вентилятори працюють... Юрій Пол 18 7 712 27-11-2023 12:36
  Не горить ліва лампочка заднього ходу на шкода фабія 2010р 1.2 бензин. Віталій98 5 1 893 23-10-2023 11:50
  Незрозумілий гул заднього редуктора Іван0707 3 1 141 23-10-2022 06:29
Photo моторчик заднього двірника Василь К 4 1 451 18-05-2022 11:09
Останнє: Василь К
  Отвір під сидінням заднього пасажира. RomanG 0 946 15-03-2021 21:41
Останнє: RomanG
  Шкода Октавія а5 1.9Tdi показник повороту з підсвідкою дзеркала АнтонСл 5 1 733 09-01-2021 09:32
Останнє: astrolet
