Отсутствие датчика охл. жидкости на Fabia New 1.4
Премиум Немає
Fabia New 1.4
20-02-2008 12:15 Отсутствие датчика охл. жидкости на Fabia New 1.4
В январе купил Fabia New 1,4 все нормально - доволен.
Только вот нет в ней датчика температуры охлаждающей жидкости, если я не ошибаюсь, то это вообще первая машина без подобного датчика. Кто-то сталкивался с этой проблемой???
Michael-85 Немає
Skoda Fabia New 1.4 Elegance+АБС+Климат
Я тож заказал ижду машинку! При выборе тож заметил что датчика нет на панеле приборов! Но думаю... мож там как-то надо клацать по бортовому компу чтоб увидеть... Пока машины нет и нече немогу сказать. Но вопрос интересный, как быть когда стоиш в пробке???!!!
Michael-85 Немає
Вот вычетал что у Nissan Tiida датчика температуры охлаждающей жидкости здесь нет, вместо него при холодном пуске загорается соответствующий синий индикатор. Когда температура поднимается до рабочей, то индикатор гаснет. А у нас чтото подобное есть не замичал???
ntischenko Далеко
Приєднався: Apr 2007
Skodo-Fobia new
20-02-2008 12:48 /
Датчик то и не нужен. Это ж Иномарка - ШКОДА Smile
Она не кипит Smile
А датчика там в реале нет.
Можешь поставить Макси дот..... но правда его мне отказались ставить на сервисе........ говорят - только на заводе. В этом году еду в турне по Европе - мож и на завод заеду - пусть поставят.
Michael-85 Немає
20-02-2008 12:53 Re: /
Пусть даже так! А как быть с прогревом?
Mazh Немає
На общественных началах...
Aveo 1.5 (красная черепашка)
Ребят, вы малёк запутались вероятно Wink Датчик должен быть, иначе ЭБУ просто не будет знать, в каком режиме работать двигателю... Вот нет индикатора температуры на панели приборов - эт другое дело...
Алексей
Памятка водителю в Юридической ветке!
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
У меня на фабе (не nev) датчик стоит, но толку от его??? показывает температуру всегда 90 град.
А на новой фактически он есть, но на панель приборов он не выведен, всёравно когда двигатель начинает перегреваться бортовой комп тебе об этом скажет!
Так что отсутствие датчика температуры это скорее фишка для дизайна панели приборов!
Премиум Немає
Fabia New 1.4
Mazh :Ребят, вы малёк запутались вероятно Wink Датчик должен быть, иначе ЭБУ просто не будет знать, в каком режиме работать двигателю... Вот нет индикатора температуры на панели приборов - эт другое дело...
Виноват! Нет индикатора на панели приборов, а не датчика, но от этого не легче.
Премиум Немає
Fabia New 1.4
Michael-85 :Вот вычетал что у Nissan Tiida датчика температуры охлаждающей жидкости здесь нет, вместо него при холодном пуске загорается соответствующий синий индикатор. Когда температура поднимается до рабочей, то индикатор гаснет. А у нас чтото подобное есть не замичал???
Все облазил - включал и выключал, честное слово ни чего нет. Единственное, что говорят на станции - когда температура поднимится выше допустимого или уровень охл. жидкости упадет - загорится на панели красный значок!
Премиум Немає
Fabia New 1.4
Michael-85 :Я тож заказал ижду машинку! При выборе тож заметил что датчика нет на панеле приборов! Но думаю... мож там как-то надо клацать по бортовому компу чтоб увидеть... Пока машины нет и нече немогу сказать. Но вопрос интересный, как быть когда стоиш в пробке???!!!
Пробывал и по бортовому - ничего!!!
По компьютеру о температуре можно только догадываться по па расходу топлива при холостых оборотах.
  положение стрелки датчика температуры на A7 1.6 TDI stan72 9 1 772 05-04-2024 09:40
Останнє: stan72
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 221 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 2 585 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
Information Ошибка датчика распредвала помогите P0340 Vladimir07077 2 1 098 22-07-2022 14:51
Останнє: Vladimir07077
  Skoda Superb 2006 - Замена клапана датчика управления ГНЦ ваносом C271300702 Сергій Колмиков 0 1 458 07-05-2021 07:38
Останнє: Сергій Колмиков
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 2 894 15-03-2021 22:34
  Замена тормозной жидкости Балу 777 5 2 692 15-10-2020 23:54
Останнє: Adventurer
  Замена рабочей жидкости в сцеплении AGU Relax 2 1 529 02-10-2020 10:49
Останнє: Relax
  Тестер тормозной жидкости unknown 7 2 475 29-09-2020 15:29
Big Grin Патрубок охлаждающей жидкости Arion 9 3 205 23-04-2020 14:27
Останнє: Arion
