Заменитель установочного комплекта магнитолы на А5
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
14-02-2008 23:27 Заменитель установочного комплекта магнитолы на А5
Может быть уже писалось об этом, но я не встретил.
Как-то зашел в Фокстрот и смотрю- лежит пластмаска, что- то мне напоминает, читаю ценник "переходник для а/магнитолы Блаупункт на А5", цена 120 грн(оригинальная в 6 раз дороже) Shocked . Изготовлено в Германии, штрих-код соответствует, качество хорошее, единственное, что не понравилось- коврик кармана не из такой хорошей резины, как на оригинале. Проводов нет, но, по-моему, это не проблема.
Причем отверстие то 1-диновое, какая разница Блаупункт или нет?!
I'll be back!
StE@LtH Немає
Да прибудет с вами сила
Skoda Pajero 3.2 DiD
Я уже с таким сталкивался. Есть и другой производитель. Купил себе. Вобщем проблемы с этми 2:
1. То что нет проводов это не проблема но сложно переходник для антенны достать отдельно.
2. Если машина на гарантии то никто не подпишется тебе проводки скручивать (по крайней мере во Львове залупились все 3 СТО).
Поэтому на свой страх и риск покатался с таким до первого ТО а потом через клуб купил БУшный переходник на 50 уо дешевле нового и катаюсь довольный. Гарантию проштамповали итд.
http://www.Skodniki.org.ua
Sasha Немає
A5 2.0 FSI
Провода отдельно продаются на авторынках. Стоят около 150 грн
  Skoda Symphony не работает подсветка магнитолы MAD11 5 2 864 18-10-2022 07:23
  Выбор магнитолы фабия 2 belka007zz 4 1 841 22-07-2021 11:14
  Выбор 2дин магнитолы в Киеве Bank911 19 7 500 13-09-2019 08:12
Останнє: makell
  вопрос по подключению магнитолы Юрий_Запорожье 1 1 851 22-01-2019 07:53
Останнє: Юрий_Запорожье
  Установка магнитолы Swing 2 на Rapid 2017 active bigbubble 0 3 395 06-09-2017 22:31
Останнє: bigbubble
  Что делать с CAN разъемом при подключении штатной магнитолы? moses 0 1 951 23-01-2017 23:52
Останнє: moses
  установка чужой штатной магнитолы в фабию 1 backned 11 11 209 19-06-2015 15:43
Останнє: SOA
  Замена магнитолы вов_чик 52 17 547 13-06-2015 09:59
Останнє: salj4ok
  Мануал магнитолы Celsior CS103-MP Voxx 4 3 183 30-05-2015 12:29
Останнє: Voxx
  Установка 2-DIN магнитолы.Не подходит рамка. Igor-ka 11 8 774 07-01-2015 23:55
Останнє: Igor-ka
