Установка 2-DIN магнитолы.Не подходит рамка.
Igor-ka Немає
Приєднався: Oct 2014
Николаев
Superb 1,8T AWT
06-01-2015 21:02 Установка 2-DIN магнитолы.Не подходит рамка.
Всем здрасте. Помогите советом.Надумал поставить на свой суперб 2-диновую голову. Но вот проблемка нарисовалась, размер рамки мафона чуть меньше проема облицовки панели , по 3мм по ширине и высоте.Как быть? Может есть какие-то переходные рамки или специальная облицовка ? Какую деталь нужно заменить 1 или 2? И какую камеру заднего вида посоветуете?Мафон Prology MDN-2740T.
[Зображення: b779875422ba.jpg]
[Зображення: 86717cd3f11f.jpg]
slam3001 Немає
Приєднався: Dec 2011
06-01-2015 21:32 RE: Установка 2-DIN магнитолы.Не подходит рамка.
Надо прододавать авто и подбирать по размеру рамки от PrologyТикаю. А на самом деле Вы вряд ли найдете идеальную рамку. Разве что колхозить рамку магнитолы с рамкой торпедо с последующей покраской, но это гемор, имхо.Оставляйте как есть, а камеру подбирайте в подсветку номерного знака. Можете выбрать на рынке какая понравится по изображению и заказать в интернете такую же , если дешевле будет.
Igor-ka Немає
Николаев
Superb 1,8T AWT
06-01-2015 21:37 RE: Установка 2-DIN магнитолы.Не подходит рамка.
(06-01-2015 21:32)slam3001 :  Надо прододавать авто и подбирать по размеру рамки от Prology
Магнитола покупалась еще 2 года назад, на другую машину, так и продал машину не установив мафона. А теперь хочу приспособить под супера.Курить
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
06-01-2015 22:00 RE: Установка 2-DIN магнитолы.Не подходит рамка.
ну тогда забей,ставь как есть.Или первым способом,описаным камрадом- срастить рамку супа с рамкой пролоджи,запаять ,зашпаклевать и покраситьКурить
06-01-2015 22:28 RE: Установка 2-DIN магнитолы.Не подходит рамка.
ставить как есть, там с этими мафонами еще фокус в движении экрана - зазоры должны быть так как упирается в верх при открытии.. на авто оно не заметно будет..
Igor-ka Немає
Николаев
Superb 1,8T AWT
06-01-2015 22:30 RE: Установка 2-DIN магнитолы.Не подходит рамка.
(06-01-2015 22:28)misterd :  ставить как есть, там с этими мафонами еще фокус в движении экрана - зазоры должны быть так как упирается в верх при открытии.. на авто оно не заметно будет..
А можно поподробней??Rolling Eyes
(06-01-2015 22:00)OlegOk :  ну тогда забей,ставь как есть.Или первым способом,описаным камрадом- срастить рамку супа с рамкой пролоджи,запаять ,зашпаклевать и покраситьКурить
Это будет последним из вариантов, мне кажется, что выход должен быть попроще.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-01-2015 22:35 Igor-ka.)
06-01-2015 22:36 RE: Установка 2-DIN магнитолы.Не подходит рамка.
завтра может свой сфоткаю.. ставил себе повыше что б убрать зазор так как снизу не видно в итоге когда стоит то все красиво а когда открываешь экран то он упирается в верхнюю часть сильно так что надо ниже ставить с зазором около 2 мм хотя бы..
кстати вижу что это то же что и мой шаттл 7050 по виду... есть у вас карта с навигацией? а то не могу у себя разобраться..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-01-2015 22:38 Misterd.)
06-01-2015 22:42 RE: Установка 2-DIN магнитолы.Не подходит рамка.
вот зазор сверху https://www.drive2.ru/l/3027675/
Igor-ka Немає
Николаев
Superb 1,8T AWT
06-01-2015 22:43 RE: Установка 2-DIN магнитолы.Не подходит рамка.
(06-01-2015 22:36)misterd :  завтра может свой сфоткаю.. ставил себе повыше что б убрать зазор так как снизу не видно в итоге когда стоит то все красиво а когда открываешь экран то он упирается в верхнюю часть сильно так что надо ниже ставить с зазором около 2 мм хотя бы..
Как он может во что-то упираться , если экран ходит внутри рамки мафона, а размер панели больше. Да в нем есть навигация , слот для карты памяти для атласов находится под экраном.Поскакали
06-01-2015 22:48 RE: Установка 2-DIN магнитолы.Не подходит рамка.
экран толстый и при открывании из-за угла открытия верх поворачивается и упирается
  Skoda Symphony не работает подсветка магнитолы MAD11 5 2 678 18-10-2022 07:23
  Выбор магнитолы фабия 2 belka007zz 4 1 698 22-07-2021 11:14
  Выбор 2дин магнитолы в Киеве Bank911 19 6 997 13-09-2019 08:12
Останнє: makell
  Рамка для номерного знаку 100matolog 3 3 321 26-08-2019 08:55
Останнє: 100matolog
  вопрос по подключению магнитолы Юрий_Запорожье 1 1 780 22-01-2019 07:53
Останнє: Юрий_Запорожье
  Установка магнитолы Swing 2 на Rapid 2017 active bigbubble 0 3 321 06-09-2017 22:31
Останнє: bigbubble
  Что делать с CAN разъемом при подключении штатной магнитолы? moses 0 1 892 23-01-2017 23:52
Останнє: moses
  Подходит ли ГУ с А7 на А5 Schweik 8 3 365 01-05-2016 07:23
Останнє: Timon_NTTM
  спойлер с октавии А5 RS подходит на тур? Виталий 8 5 363 24-06-2015 11:49
Останнє: Максим1980
  установка чужой штатной магнитолы в фабию 1 backned 11 10 926 19-06-2015 15:43
Останнє: SOA
