Электрики! нужен совет лампа ДРЛ
alla30 Немає
МУЖИК Я
А5 1.6 BSF + ГБО
20-05-2013 14:53 Электрики! нужен совет лампа ДРЛ
Привет всем! В общем имеется лампа ДРЛ 400 и дроссель 250,при подключении работает НО греется естественно дроссель.Вопрос в следующем:можно ли подключить последовательно два дросселя 250?Подскажите пожалуйста Hello!
[Зображення: 114126-4.png]
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
20-05-2013 15:45 RE: Электрики! нужен совет лампа ДРЛ
Можно, ток уменьшится в 2 раза... лампе хватит?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-05-2013 15:46 SOA.)
lumex6887 Немає
Вечный ученик
Приєднався: Apr 2012
Tour 1.6 AKL
20-05-2013 15:51 RE: Электрики! нужен совет лампа ДРЛ
вам поможет дросель 400 ватный, если что, стучитесь в личку, у мну это есть, или подскажу где в киеве купить за не дорого Hello!
alla30 Немає
МУЖИК Я
А5 1.6 BSF + ГБО
20-05-2013 15:57 RE: Электрики! нужен совет лампа ДРЛ
(20-05-2013 15:45)SOA :  Можно, ток уменьшится в 2 раза... лампе хватит?
А лампе хватит? Упал и качаюсь
SOA Немає
20-05-2013 16:03 RE: Электрики! нужен совет лампа ДРЛ
(20-05-2013 15:57)alla30 :
в параллель цепляйте.
alla30 Немає
МУЖИК Я
А5 1.6 BSF + ГБО
09-06-2013 11:13 RE: Электрики! нужен совет лампа ДРЛ
Ставил один дроссель на 250-греется,ставил два параллельно-греются оба,но светит в два раза ярче Дятел
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
10-06-2013 07:04 RE: Электрики! нужен совет лампа ДРЛ
Купите дросель на 400 Вт и не мучайте себя.
ВЫ же в машину себе 2 бензонасоса в параллель не ставите.
Пы Сы А соединять нужно последовательно вроде. Так как в параллель токи суммируются. Тоесть ток буде с двумя дросселями соединенными параллельно в 2 раза выше
А если последовательно то индуктивность двух дросселей суммируется.
Да при 250Вт дросселе все должно быть гуд. Просто лампа не буде гореть на свои 100%
Так что решать Вам. Но я не уверен на 100%.Могу и ошибиться.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-06-2013 07:20 VIESSMANN.)
anatoliy1972 Немає
Крым
Renault Fluence
11-06-2013 17:47 RE: Электрики! нужен совет лампа ДРЛ
(09-06-2013 11:13)alla30 :  Ставил один дроссель на 250-греется,ставил два параллельно-греются оба,но светит в два раза ярче Дятел
При подключении последовательно вы уменьшаете напряжение в цепи - это не вариант. Если 400Вт лампа горит с одним 250Вт дросселем и света Вам хватает - пользуйтесь. Два 250Вт дросселя в параллели - лучший выбор в этом случае, токи на выходе не суммируются (по закону Кирхгофа они просто делятся на оба дросселя). То есть вы имеете в этом случае достаточную индуктивность для работы лампы и соответственно более высокую потребляемую мощность от сети. Любые дроссели сильно греются в цепях Дуго-Разрядных Ламп, не обращайте внимания, поэтому их желательно устанавливать вдали от легковоспламеняемых объектов. При продолжительной работе они будут обжигать палец при трогании - это нормально.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-06-2013 07:11 anatoliy1972.)
alla30 Немає
МУЖИК Я
А5 1.6 BSF + ГБО
17-06-2013 15:35 RE: Электрики! нужен совет лампа ДРЛ
[/quote]
[/quote]
Общался на днях с одним электриком он сказал тоже самое и в подтверждение дал потрогать Big Grin дроссель люминисцентной лампы...
  Электробойлер. Нужен совет сведущих. Vlad1358 430 173 649 21-05-2020 09:10
Останнє: DmytroS
  Нужен совет:Интернет-провайдер на Оболони =Nazar= 40 14 892 22-01-2019 17:22
Останнє: Примат
  Нужен совет электрика AlexRS 13 4 234 08-10-2018 18:51
  Эмиграция в Германию/Швейцарию. Нужен совет юриста. Dimon325 8 4 177 20-08-2018 14:50
Останнє: Миша Чех
  Нужен совет по дальнейшему развитию greenrhino 7 8 015 02-02-2017 12:17
Останнє: greenrhino
  Кто занимается продажами бытовой техникой?? нужен совет artem_87 16 5 245 27-12-2016 09:35
Останнє: Maybe
  Есть строители? Нужен совет... avtostat 22 10 412 27-08-2015 15:58
Останнє: Лёха
  Замена котла, нужен совет. deni$ 9 3 896 05-08-2015 19:50
Останнє: avtostat
  Хочу покрасить крышу дома серебрянкой. Нужен совет опытных бойцов pyatachek 12 13 544 23-02-2015 01:36
Останнє: avtostat
  Нужен совет по выбору сейфа ОМсhik 6 3 047 10-12-2014 15:28
