Есть строители? Нужен совет...
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
FABIA 1.4 MPI хэтчбек
13-08-2015 18:59 Есть строители? Нужен совет...
Собрался заливать бетонные дорожки для заезда во двор. Купил цемент Портланд 500. Дома при разгрузке обратил внимание на надпись на мешках, "цемент со шлаком". Отсюда вопрос: Шлак - это хорошо или плохо?
Я раньше со шлаком никогда не покупал, поэтому меня начали терзать смутные сомнения. В инете начитался, что шлак добавляют для морозостойкости влагостойкости и ещё для какой-то фигни... НО, всё таки больше верю советам живых опытных строителей, чем писанине в инете.
Поэтому, прошу совета строителей: мне заливать дорожки бетоном из этого цемента со шлаком и не париться, или всё таки лучше чистый портланд без шлака (тогда я докуплю ещё чистого и буду бодяжить.)?
Короче: в чём разница? Дружба
Вот точная марка этого цемента
[Зображення: fe9cc4e36875t.jpg]
[Зображення: bazaauto.gif]]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-08-2015 19:23 avtostat.)
тавровед Немає
Любитель почитать
Приєднався: Jan 2010
Днепровщина. IFD
фаба 1.2 BME класик
13-08-2015 20:24 RE: Есть строители? Нужен совет...
На всяк случай, колотни чуток раствора и день-два выдержи для образца(эксперемента)будет царапаться или нет. У меня знакомый весь двор сам забетонировал , прошёл месяц , а "цемент" так и не схватился. Говорит если бы не сам делал , а стройбригада, то был-бы уверен что просто скомуниздили половину цемента.Mr. Green
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
13-08-2015 20:33 RE: Есть строители? Нужен совет...
(13-08-2015 20:24)тавровед :  На всяк случай, колотни чуток раствора и день-два выдержи для образца(эксперемента)будет царапаться или нет. У меня знакомый весь двор сам забетонировал , прошёл месяц , а "цемент" так и не схватился. Говорит если бы не сам делал , а стройбригада, то был-бы уверен что просто скомуниздили половину цемента.Mr. Green
Мне тот магазин (где самый дешевый цемент) сосед посоветовал.
Походу если бы у него этот цемент лажанул бы, то он не посоветовал бы мне Курить
Хотя мысль "замесить плитку", вполне разумная, только бетономешалку запускать неохота ради такого малого замеса, а вручную надо как-то рассчитать пропорции. Я на своей мешалке уже знаю пропорции, а вот вручную....
короче, калькулятор брать надо ))) Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-08-2015 20:36 avtostat.)
Майстер Немає
kiy
Шаргород
13-08-2015 20:36 RE: Есть строители? Нужен совет...
Я добавлял шлак (тот, что после котелень на угле) плюс гранитный отсев и щебень в бетон. Реально намного лучше бетон чем без него, но мухи отдельно от котлет. Покупать цемент и шлак отдельно, а то не понятно что и за какую цену продают: цемент по цене шлака или шлак по цене цемента.
142000 км на одометре.
Он же "kiy".
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
13-08-2015 20:44 RE: Есть строители? Нужен совет...
(13-08-2015 20:36)МаSтеР :  Я добавлял шлак (тот, что после котелень на угле) плюс гранитный отсев и щебень в бетон. Реально намного лучше бетон чем без него, но мухи отдельно от котлет. Покупать цемент и шлак отдельно, а то не понятно что и за какую цену продают: цемент по цене шлака или шлак по цене цемента.
Ну, на мешке есть адрес производителя. ХЗ, может не подделка всё таки?
[Зображення: c8c070863096t.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-08-2015 20:52 avtostat.)
Denis Немає
EU member
Приєднався: Jan 2013
Sharan "15
13-08-2015 20:49 RE: Есть строители? Нужен совет...
Завод ок. Но экономить надо экономно, чтоб потом не переделывать
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
13-08-2015 20:54 RE: Есть строители? Нужен совет...
Короче - украинский вариант.
Взял отпуск - завёз гравий, купил цемент, арматуру...
готовлюсь к "отдыху" Mr. Green
Axia Немає
14-08-2015 13:58 RE: Есть строители? Нужен совет...
О! Это я попал! Smile
Отвечаю как химик-технолог производства цемента Smile
Заливайте и не парьтесь.
Теперь подробнее. Этот цемент содержит до 20% молотого доменного гранулированного шлака. Чем это скажется при бетонировании?
Минусы: более растянутые сроки схватывания и твердения. Т.о. Вам советую дать "отдохнуть" дорожкам дольше, чем Вы планировали. Для гарантии - раза в полтора больше. Такой цемент имеет невысокую раннюю прочность, зато после 28 суток твердения она превосходит прочность бетона на чистом портландцементе.
Плюсы: Более высокая стойкость к сульфатным и мягким водам, т.е. коррозии первого типа. Контакт с землей и открытость к осадкам как раз бетону такую возможность и предоставит.
Главное - не переборщите с водой. Шлакопортландцементы особо не любят "передоза" - это сильно садит их прочность.
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
14-08-2015 20:59 RE: Есть строители? Нужен совет...
(14-08-2015 13:58)Axia :  О! Это я попал! Smile
А вот эту фразу: "Более высокая стойкость к сульфатным и мягким водам, т.е. коррозии первого типа" можно как-то на примерах, простыми словами? Недоумение Перепады зимних температур (оттаивание и замерзание будет выдерживать?)
Можно ли добавлять в него жидкое стекло, пластификатор? Курить
И ещё... могу ли я залить первый слой шлакобетоном, а верхний сразу дать чистым портландом без шлака? Типа "бутерброд" такой. Будет ли он нормально между собой схватываться?
Если следовать логике, то шлакобетон будет ближе к земле медленно схватываться и набирать твёрдость, а "чистый" бетон сверху обеспечит быстрое затвердение и готовность к начальному пользованию. Такой вариант возможен? Не будет ли отторжения слоёв друг от друга при разной температуре затвердевания?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-08-2015 21:05 avtostat.)
Эдгар Немає
Киев. Позняки.
SuperB 1.8TSI (2020)
14-08-2015 21:29 RE: Есть строители? Нужен совет...
Заливать и не париЦа!)
Этот цемент со шлаком меньше подойдет к штукатурке, а под заливку - самое оно.
Для дорожек достаточно взять 10х10 готовую сетку для бетонирования, шириной 1 метр и вперед!!
Если после заливки будет такая-же жара, не мещало бы накрыть пленкой, чтобы не потрескался бетон.Зажелезнить было бы неплохо..
Собаку привязать и кошака закрыть на пару дней, чтобы аллею не сделали как в Лос-Анжелесе!))Hello!
Удачи!!
  Электробойлер. Нужен совет сведущих. Vlad1358 430 181 090 21-05-2020 09:10
Останнє: DmytroS
  Нужен совет:Интернет-провайдер на Оболони =Nazar= 40 15 649 22-01-2019 17:22
Останнє: Примат
  Нужен совет электрика AlexRS 13 4 555 08-10-2018 18:51
  Эмиграция в Германию/Швейцарию. Нужен совет юриста. Dimon325 8 4 475 20-08-2018 14:50
Останнє: Миша Чех
  Нужен совет по дальнейшему развитию greenrhino 7 8 307 02-02-2017 12:17
Останнє: greenrhino
  Кто занимается продажами бытовой техникой?? нужен совет artem_87 16 5 624 27-12-2016 09:35
Останнє: Maybe
  Есть кто связан с продажами детской и подростковой одежды. Есть предожение Kimi 3 2 542 12-08-2016 11:45
Останнє: SergM
  Замена котла, нужен совет. deni$ 9 4 140 05-08-2015 19:50
Останнє: avtostat
  Нужен раздавальщик (ки) листовок. Может у кого есть проверенные Донской 35 12 576 25-03-2015 10:44
Останнє: nika
  Хочу покрасить крышу дома серебрянкой. Нужен совет опытных бойцов pyatachek 12 14 005 23-02-2015 01:36
Останнє: avtostat
