felicia-карбюратор.
Palalex Немає
Skoda SuperB 1,8T
28-01-2006 20:44 felicia-карбюратор.
Привет всем! У меня к вам вопрос хочу поставить Solex (ВАЗ 2108,09...). Где можно купить переходную пластину(коллектор-карбюратор), или изготовить? И если кто это делал какие трудности?
Веталь_fabia Немає
Fabia sedan 1.4 AME
глупая затея Курить
Helgi Немає
Машинист
Skoda Octavia A7 Combi 4x4 1.6TD
Почему глупая? У меня на Хонде когда-то стоял Солекс. Не знаю как у Фелиции, но у Хонд очень сложные карбюраторы, с учетом возраста (16 лет машине было) ремонт родного карбюратора обходился бы очень дорого. А Весь Солекс стоит всего 300 грн. Ставили его еще до меня. Переходная пластина была сделана из алюминия, толщина ~12 мм. Она винтами с потайными головками крепилась к коллектору, а в ее уже вкручивались винты карбюратора. В самом карбюраторе был переделан кулачок ускорительного насоса. По расходу и динамике машина ничуть не уступала машине с оригинальным карбом.
[Зображення: nHGZrYx.gif]
Palalex Немає
Skoda SuperB 1,8T
За пол года "совместной жизни" 4 раза делал карбюратор.
Стоимость от 65 до 120грн. Помагает на 2-3 недели, а потом опять растет расход, появляется провал... Поменял диафрагму экономайзера - 60 грн.
+ солекса
-Новый 350 грн.
-ремонт 30-50 грн
-Ремкомпект -35-40 грн
-Механический привод 2-й камеры
Helgi Немає
Машинист
Я бы добавил
- легко прикрутить экономайзер (у меня валяеться блок у правления, клапан, провода, кое-чего из жиклеров - если надо - свисти!)
- достаточно прост в настройке, масса литературы, если самому делать.
Uncle Немає
Octavia 1.8 TSI
31-01-2006 08:55 Где карбюратор делал?
Мож у них руки кривые?
Palalex Немає
Skoda SuperB 1,8T
Пока была 99-я ни разу не ездил к спецам! Он простой как 5 копеек. И примочек на него найти не проблема. shok
Palalex Немає
Skoda SuperB 1,8T
31-01-2006 10:05 Re: Где карбюратор делал?
Uncle :Мож у них руки кривые?
Мож и кривые но не у 4-х же!? datel
Думаю он свое уже отработал (480 тыщ ака ни как). А новый стоит ого-го
Helgi Немає
Машинист
Цитата:Думаю он свое уже отработал (480 тыщ ака ни как).
Да при таких пробегах.... та будут уже выработки на осях заслонок, жиклерах и т.д. Ищи спецов которые выфрезеруют переходник и ставь Солекс. Только я не знаю есть ли для двигла 1,2, если нет, то и для 1,3 подойдет.
ЗЫ: Забыл сказать, кроме переходника на коллектор придеться возможно помудиться с тросом. Но там ничего супер-сложного врядли будет. У меня когда ставили (купил уже переделанную), то зачем-то влепили туда еще коромысло двухрычажное (даже на знаю зачем). Я его потом выкинул, из уголка 20*20 сделал упор для троса и нормально его завел на шкивок и добавил пружину еще возвратную, а то с коромыслом вообще иногда подклинивало. Когда трос сдох, вообще поставил от ВАЗ 21110, подошел как родной, немного доработал крепление к педали газа.
Palalex Немає
Skoda SuperB 1,8T
У меня 1,3. 1,2 у меня на рабочей фабии.
  Felicia 98 1.6 Alex89 1 1 532 09-01-2017 21:48
Останнє: Alex
  Филиция (Filicia)1,3 карбюратор глохнет на ходу Bumerang 15 9 807 04-09-2015 08:22
Останнє: Anster
  карбюратор хитачи кто чем ? haradze11 9 4 976 05-11-2012 23:53
Останнє: Mashtaler
  Skoda Felicia карбюратор 1.3 глохнет на хх вечный студент 3 5 472 12-09-2012 10:28
Останнє: вечный студент
  Карбюратор фелиции mrmedilove 0 2 596 23-07-2011 13:23
Останнє: mrmedilove
  Карбюратор Фаворит K_Romka 2 7 465 02-06-2008 17:48
Останнє: Nico
  Нужен мотор 1,3 карбюратор volody 1 1 702 16-06-2007 15:18
Останнє: volody
  Felicia 1,6 LX Tima 23 8 436 17-10-2006 16:36
Останнє: Saskoda
  Felicia 1.3 карбюратор - глохнет при нагреве двигателя Summoner 4 9 227 17-04-2006 14:05
Останнє: Summoner
  Проблема с Филицией 1.3 карбюратор! RegMan 24 16 708 27-02-2006 22:29
Останнє: bo
