Проблема с Филицией 1.3 карбюратор!
RegMan Немає
Шкода Фелиция
24-11-2005 18:52 Проблема с Филицией 1.3 карбюратор!
У меня проблем с Филькой. Начала очень сильно дергаться, ранее дергалась все время. Потом поменял бензонасос и почистил карбиратор. Мощи прибавилось, но дергаться начала еще больше, только теперь когда холодная. Но ехать просто стало невозможно, ее рвет. Когда прогреется через пару км вроде нормально. Что делать? Помогите!!!
Serzh_G Немає
Felicia->HYUNDAI Tucson 2.0 MT-> REXTON
Может еще топливный фильтр, бак посмотри? Да и прогреть немного надо. Хм
[Зображення: ab65564.gif] С уважением, Сергей
Serhiy Немає
Cancellara
Киев, Академгородок
o IIIIIII o
Зажигание? У меня стала дергаться после замены цепи двигателя. Потом отрегулировали зажигание (не по "меткам", а как положено), и стало все ОК
serik Немає
felicia 1.3
привет когдато 3 года назад тож была такая проблема дёргалась правда на оборотах после 3.5тыс.что только не делал и карб чистил и даже бак чистил .вылечилось заменой коммутатора.
в этом году снова с приходом холодов начала дёргаться и именно пока холодная (подёргивания очень резкие что говорит о неисправности именно в электрической части)летом менял свечи провода и крышку трамблёра так что они отпадают .есть подозрения снова на коммутатор.недостаточное искрообразование в нужный момент.а когда прогреется требования к искре несколько снижаются -я так думаю.кстати зажигание недавно делал не помогло.есть ещё правда подозрение на трамблёр но проверить пока немогу.если чтото выясниш пиши Курить
bo Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA A5 RS, 2.0 tdi
Ребята, караул! Мучаюсь с подобной проблемой уже 2 месяца, но решить так и не могу. Ко всему прочему у меня еще появились"провалы и подхваты ", когда немного давишь на педаль газа. Провалы на низких об-х, особенно после переключения передач. Вместо того, чтобы набирать- она сбрасывает их чуть ли не до нуля (иногда глохнет), а потом с дерганием начинает ускоряться и чем выше обороты, тем меньше дергает. Приходится работать педалькой газа(туда-сюда), чтобы раздуплить, а то подхват может начаться аж у полика. И карб чистили, и фильтр топлива меняли, и свечи меняли, и продували топливную, а менять машину пока не могу. Помогите!! Добыча мыслей
Веталь_fabia Немає
Fabia sedan 1.4 AME
Проверь еще высоковольтные провода на сопротивление.Должно быть в зависимости от длины провода от 3.4 до 6.5 кОм Hello!
bo Немає
Кстати они ни разу не менялись за 9 лет. Думаю их сразу заменить. Спасибо за совет, попробую. А еще кто-нибудь чего-нибудь посоветует? может быть переливает топливо и она захлебывается пока оно не стечет.
Andry Немає
ВАЗ 2106
Не совсем по филе, но...
Было недавно нечто подобно, что только не советовали, поменял и трамплёр и катушку и провода и свечи, несколько раз чистил карб.
После основательной чистки всё вроде становится нормально, но не на долго...
Решылось всё заменой карбюратора, отжил он своё...
9 лет на одних проводах.... многовато ИМХО Smile
bo Немає
Ой,ребята, даже не знаю. что сказать. Карб меняли год назад, но на Солекс, т.к. спецы сказали, что он лучше родного и проще в эксплуатации. Поэтому карб вряд ли. Или все может быть.
Andry Немає
ВАЗ 2106
bo :Ой,ребята, даже не знаю. что сказать. Карб меняли год назад, но на Солекс, т.к. спецы сказали, что он лучше родного и проще в эксплуатации. Поэтому карб вряд ли. Или все может быть.
А.. ну если карб новый тогда ищи хорошего электрика пусть роется.
ЗЫ: посто думал, что если провода 9 лет не менялись, то и карбу столькоже, не меньше.
  Филиция (Filicia)1,3 карбюратор глохнет на ходу Bumerang 15 9 807 04-09-2015 08:22
Останнє: Anster
  карбюратор хитачи кто чем ? haradze11 9 4 976 05-11-2012 23:53
Останнє: Mashtaler
  Skoda Felicia карбюратор 1.3 глохнет на хх вечный студент 3 5 472 12-09-2012 10:28
Останнє: вечный студент
  Карбюратор фелиции mrmedilove 0 2 596 23-07-2011 13:23
Останнє: mrmedilove
  Карбюратор Фаворит K_Romka 2 7 465 02-06-2008 17:48
Останнє: Nico
  Нужен мотор 1,3 карбюратор volody 1 1 701 16-06-2007 15:18
Останнє: volody
  Felicia 1.3 карбюратор - глохнет при нагреве двигателя Summoner 4 9 227 17-04-2006 14:05
Останнє: Summoner
  felicia-карбюратор. Palalex 24 19 508 21-02-2006 09:50
Останнє: Helgi
