Skoda Felicia карбюратор 1.3 глохнет на хх
вечный студент Немає
Приєднався: Sep 2012
11-09-2012 14:06 Skoda Felicia карбюратор 1.3 глохнет на хх
Skoda Felicia 2000г карбюратор 1.3 глохнет сразу при заводе без газовки работать не хочит (на хх глохнет).двигатель при этом работает неравномерно. проверил многое все вроде норм. грешу на би пружину или как она правильно наз которая регулирует закрытие воздушной заслонки. заметил особенность если заслонку насильно открыть или закрыть то двигатель не глохнет. в чем может быть причина? заранее спасибо
Мастика Пещера Далеко
Приєднався: Oct 2011
Украина
Skoda у друга)))
11-09-2012 16:34 RE: Skoda Felicia карбюратор 1.3 глохнет на хх
Вечный студент, Вам с данным вопросом сюда:
http://www.skoda-club.org.ua/forum/forum...php?fid=29
P.S.: Админы перенесите темку, а то студент еще долго учится будет)))))
8yayg Немає
12-09-2012 09:08 RE: Skoda Felicia карбюратор 1.3 глохнет на хх
Клапан х.х. проверь, если лопнет пружина карбюратор наоборот газовать будет!
12-09-2012 10:28 RE: Skoda Felicia карбюратор 1.3 глохнет на хх
клапан хх работает не в нем дело.
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=10&t=83659 нашол тему похоже моя проблема.
  Глохнет на нейтралке с кондиционером Roomster_Ok 73 26 525 23-08-2024 21:26
Останнє: Roomster_Ok
  Не глохнет Шкода Фелиция 1.3 MPI Alexgepard90 5 1 892 03-02-2023 14:24
Останнє: Alexgepard90
Information Skoda Felicia 1.6 AEE парубки охолодження Тіхій 0 669 08-10-2022 22:51
Останнє: Тіхій
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 2 767 06-08-2021 20:40
Wink TFSI глохнет на холостых pn65 8 2 705 19-02-2021 09:24
Останнє: pn65
  Глохнет шкода а5 1.6 TDI Nkit 5 2 587 12-12-2020 17:56
Thumbs Down Глохнет при остановке Satursvart 18 5 668 18-11-2020 21:15
Останнє: Alex66
  Дымится колесо на Skoda Felicia Max2290 11 3 739 26-08-2020 06:15
Останнє: Compass
  Глохнет на ходу 2.0 TDI CEGA SMITH 10 4 235 10-01-2020 16:38
Останнє: SMITH
  AEE 1.6 Глохнет на холодную ARMilan 6 3 073 26-11-2019 12:13
Останнє: Sergey_KV
