Звуковой сигнал на Октавии
Stolz Немає
stolzer Igel
Skoda Octavia 1.8 T 20 V
12-02-2008 09:34 Звуковой сигнал на Октавии
Доброго дня форумчане!! Подскажите пожалуйста: не работает звуковой сигнал на моей Окташе, слышно только как релюха щелкает. Какой предохранитель надо смотреть, схемы предохранителей нет. Советы по приобретению велосипедного звонка не принимаются! Very Happy Спасибо! Поиском копал не нашел, если затрагивалась тема скиньте ссылку ПЛЗ
SmartJean Немає
Старожил...
Киев-Вишнёвый
Octavia Combi 1.8T > Yeti TDI
Переношу в "Обслуживание и ремонт" Тикаю
Midgard Немає
Приєднався: Jan 2007
1U AGU TS 1Z1Z
имхо предохранители горят реже чем гуделки. Самый верный способ проверить это гуделку напрямую на аккум кинуть
Stolz Немає
stolzer Igel
Спасибо обязательно завтра попробую!
Таксист Немає
Skoda Octavia Combi 1.6 - своя Skoda SuperB 1.8T - служебная
Тем более реле клацает. ИМХО предохранители не причем! Поверяй саму гуделку!
Деньги для людей умных - средство,
для глупцов - цель.
8 066 234 52 52 Денис takcict@i.ua
Stolz Немає
stolzer Igel
Мужики спасибо за поддержку! На выходных буду проверять! Но что улыбнуло это то что когда открыл капот я прозрел , хрен его знает как туда залезть! исцарапал руки но я все равно одержу победу!!! По сравнению с моей старой машинкой это космический корабль!
Chik Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA II 2.0TDI PD 103kw 6MG 1Z1Z
Если я не ошибаюсь, то они стоят за бампером перед левым колесом и доступ к ним очень хороший снизу...
Лучше с ямы смотреть...
[Зображення: Chik.gif]
  додатковий стоп- сигнал slv 13 2 582 29-05-2024 17:32
  Сигнал вмикається самий при повороті керма Микола Skoda 2 1 868 19-04-2024 20:32
Останнє: Voha-scout
  Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня) Biba 14 10 951 10-12-2023 06:47
Останнє: Фабиан
  Octavia A7 Додатковий стоп сигнал Fabios 11 2 883 21-10-2023 16:35
Останнє: Іван310795
  Пропав звуковий сигнал. vlad_70 11 3 230 03-09-2023 19:34
Останнє: vlad_70
  Р256300 датчик положения направляющего аппарата турбонагнетателя недостоверный сигнал kotkov3777 3 2 865 08-08-2020 21:06
  Р256300 датчик положения направляющего аппарата турбонагнетателя недостоверный сигнал kotkov3777 0 1 348 30-11-2019 22:37
Останнє: kotkov3777
  Сигнал не пристегнутого ремня amur 6 2 985 18-11-2019 16:18
Останнє: Serhios
  Пропал сигнал на машине fabia9202 0 1 248 19-10-2019 11:45
Останнє: fabia9202
  Доп. стоп сигнал Евгенийюа 15 6 814 11-09-2019 06:58
Останнє: sypersava
