Подскажите код резинки багажника Шкода Йети
zavgar Немає
заграты-заспиваты мона
Сумы
13-05-2013 12:08 Подскажите код резинки багажника Шкода Йети
После вчерашней мойки обнаружил отсутствие одной из резинок на пятой двери свого Йетьки. где-то выпала, раньше-позже, уже не узнать.Добыча мыслей не на мойке, так как мыл без вытирания вчера.
Сфоткал для наглядности.
Люди добрые, мож кто знает (пдскажет) код сей детальовины. Внутри только надпись EPDM 48
Гугль выдает EPDM как уплотнения (резиновые, каучук) и прочее.
1.2HTP Немає
CAXA
13-05-2013 12:48 RE: Подскажите код резинки багажника Шкода Йети
Не совсем понятно по фото, но похоже 3C9 827 499 9B9 (4.09 до 6.12 ) 3C9 827 499 A9B9 наверное модернизированная с 06.12
zavgar Немає
Сумы
13-05-2013 14:49 RE: Подскажите код резинки багажника Шкода Йети
спасибо! Скорее всего оно...это с двух сторон кришки багажника, чтоб упирались при закрытии. Первое фото, с резинкой, второе без нее. но... гугл говорит как упор регулируемый...выходит, весь упор (с пластиком) надо покупать? блин, фигня якась...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-05-2013 14:50 zavgar.)
1.2HTP Немає
CAXA
13-05-2013 14:53 RE: Подскажите код резинки багажника Шкода Йети
Вроде все верно, это оно по экзисту 81гр... судя по малюнку идет внутренность с резинкой , отдельно крышка...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-05-2013 15:20 1.2HTP.)
zavgar Немає
Сумы
13-05-2013 15:15 RE: Подскажите код резинки багажника Шкода Йети
заранее спасибо. Еще фото отдельно резинки с двух сторон:
1.2HTP Немає
CAXA
13-05-2013 15:39 RE: Подскажите код резинки багажника Шкода Йети
Похоже только с пластиком (
В общем нужно идти в салон, лучше с табором и медведем, внимательно рассматривать Ети, и взять на память резинку )
Шутка конечно )
zavgar Немає
Сумы
13-05-2013 16:07 RE: Подскажите код резинки багажника Шкода Йети
нашел по коду на ексисте 48 грн...еще уточню, оно ли...а то на рисунке в воздухе, блин, не на двери.
п.с. спасибо за код Hello!
  Течет вода с бурта передней стойки спод резинки водительской двери.Прикрепил ВИДЕО! Виталий 05 11 3 446 05-11-2023 19:08
Останнє: Виталий 05
  Шкода суперб 2005 1.8 подскажите blackbull 7 2 459 23-11-2021 15:34
Останнє: blackbull
  Подскажите, лопнул тройник который идёт на печку (ШКОДА ТУР 1,6) shuravoronkin 14 10 718 09-02-2020 20:55
Останнє: Fox.Mulder
  Коррозия Йети Avias 19 5 523 22-01-2020 19:26
Останнє: Pirim-Pirim
  Замена масла в редукторе Йети teh_A66 10 3 659 30-11-2019 00:17
Останнє: teh_A66
  Резинки коллектора замена! Гайдук Владимир 13 19 069 12-09-2019 14:05
  Помогите подсказкаской в установках резинки ляды и маслогорловины SHNM 1 1 526 21-06-2019 18:50
  Резинки для дворников Артемзон 86 38 708 05-03-2019 15:44
Останнє: Mozol
  Подскажите по тех.вопросам Шкода Фабия комби 1.6TDI 2010г. Андрей Шкодов 6 4 730 05-08-2017 15:04
  Давайте сравним расход топлива на Йети SIR+Yeti 3 2 022 29-11-2016 21:59
Останнє: Deneshi
