Болты менять или нет???
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
Skoda Octavia 1.6i (была)
22-04-2013 12:07 Болты менять или нет???
Други, подскажите, при установке на Октаху обычных стальных дисков R15 5х100 нужно производить замену болтов на короче/длиннее? Сейчас стоят легкосплавные со стандартными параметрами, длина болтов - х.з.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-04-2013 12:07 Karbon.)
Nikola_m Немає
Kiev
Octavia Tour 1.6
22-04-2013 12:14 RE: Болты менять или нет???
Болты крепления стальных и легкосплавных дисков
M14x1.5 с длиной резьбовой части 27.5 мм; посадочная поверхность шаровая r=12 mm; высота шестигранника 12.5 мм; момент затяжки 120Нм
Bagrij Немає
Приєднався: Jul 2007
Skoda Octavia 1.8T
22-04-2013 12:19 RE: Болты менять или нет???
не нужно, стандартные подойдут
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
22-04-2013 12:21 RE: Болты менять или нет???
Т.е. одними болтами я могу крутить и те и те колеса?
Vovochka Немає
Способный
Макеевка Донецкая обл.
Superb 1.9 TDI
22-04-2013 12:31 RE: Болты менять или нет???
Если на обоих дисках посадочное шаровое то не нужно, а если конус, то лучше поменять.
(22-04-2013 12:14)Nikola_m :  момент затяжки 120Нм
Кстати, видел такой балонник у мужика с выставлением усилия затяжки, но так и не удалось спросить где взял. Кто подскажет?Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-04-2013 12:33 Vovochka.)
  Колесные болты от железки к литым apologet 1 693 21-02-2025 13:52
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 9 093 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
  2.0 FSI: Ремень ГРМ менять или нет ? Zipher 7 3 196 30-07-2020 15:54
Останнє: Zipher
  Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты. pvase 102 54 548 22-06-2018 08:20
Останнє: Лесничий
  подскажите-болты крепления на железяках и литье,одинаковые? Исаев 38 17 159 21-09-2017 15:05
  Секретки болты -- обязательно ли сфера? Egouar 98 31 808 10-11-2016 04:55
Останнє: abcd95
  Болты для катушек зажигания vetalkiev 2 1 459 20-07-2016 22:20
Останнє: vetalkiev
  Замена масла в DSG 7 посоветуйте менять-не менять? Николай1122 18 14 787 24-02-2016 09:58
Останнє: astrolet
  Болты секретные_секретки GlukFM 7 3 053 29-09-2015 09:08
Останнє: Ерік Картман
  Болты крепления сидений на Фабию, где взять batanik 6 3 993 23-05-2015 19:22
Останнє: PAnda
