Octavia: щадящий диапазон оборотов для двигателя
Григорий Немає
Приєднався: Sep 2005
Шкода Октавия Тур 1,6i
26-01-2006 23:11 Octavia: щадящий диапазон оборотов для двигателя
Всем привет. Hello! У меня вопрос по расходу топлива при езде в городском режиме. При езде по городу (по ровной прямой) на 4 передаче при скорости в 60 км/час стрелка тахометра показывает 2200 об/мин. (т.е. чисто поддерживание скоростного режима). При этом мгновенный расход топлива показывает 7,0-7,5 л/100 км. Меня такой расход устраивает. Но вопрос: устраивает ли такое количество оборотов при езде мою Окташу 1,6, или я могу запороть движок? Я удивлен
GeX Немає
AWT 20v turbo
Григорий, а какой, по вашему мнению, диапазон оборотов наиболее щадящий для двигателя? ИМХО 2200 как раз в этот диапазон и попадают.
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
SKODA 1.8 turbo(AGU)+ГБО
Обороты на любой передаче должны быть не ниже 2000 для экон. режима. Переключение в пределах 2500-3000. Хотя тут нужно учитывать много других факторов.
Klinsman Немає
Приєднався: Oct 2005
ВАЗ 21124, Suzuki Grand Vitara
27-01-2006 12:06 Re: Octavia: щадящий диапазон оборотов для двигателя
Григорий :При езде по городу (по ровной прямой) на 4 передаче при скорости в 60 км/час стрелка тахометра показывает 2200 об/мин. (т.е. чисто поддерживание скоростного режима). Но вопрос: устраивает ли такое количество оборотов при езде мою Окташу 1,6, или я могу запороть движок? Я удивлен
Я удивлен Я удивлен Я удивлен
Я бы умер если б так ехал Mr. Green
Ты смотришь на фактический расход, а он не всегда совпадает с общим. А что двигло??? Будет нормально работать, у Тебя же книжка есть и там написан оптимальный режим для Твоего двигла Честь!
DELTA MOTOR SPORT
http://www.dms.in.ua
Skoda Бывшая Octavia RS
Григорий Немає
Ты смотришь на фактический расход, а он не всегда совпадает с общим. А что двигло??? Будет нормально работать, у Тебя же книжка есть и там написан оптимальный режим для Твоего двигла [/quote][/quote]
Я не имею ничего против быстрой езды и люблю это дело. Это не значить, что я езжу так всегда. Просто мой вопрос касался экономичного расхода топлива при конкретной ситуации, но при этом не навредить движку.
  Указатель оборотов двигателя Стрелка стала мертво ШураАвионик 2 1 056 01-11-2024 19:23
Останнє: vany93ok
  Провал оборотов belka007zz 16 2 015 13-08-2023 08:55
  Замена нижней опоры двигателя Octavia A5 FSI. Прошу помощи. VESHMAL 8 3 276 29-07-2021 12:24
Останнє: Максимилиан
  Выбор защиты двигателя Skoda Octavia А5 MPI 1,6 бензин Комби ( двиг BGU) 2005г. Nikolay__ 9 3 472 15-11-2020 10:04
  Kodiaq 2.0tsi 4x4 не едет более 2000 оборотов ОбСтулМордомбей 43 6 408 26-10-2020 11:01
Останнє: ОбСтулМордомбей
  медленный набор оборотов при старте движка Никити4 9 2 881 17-07-2019 15:22
Останнє: Никити4
  16706 - Датчик числа оборотов двигателя Fabiant2006 0 2 031 07-01-2019 15:26
Останнє: Fabiant2006
  Троит от 900 до 1300 оборотов Pilke 3 1 695 23-11-2018 05:53
Останнє: Pilke
  400 оборотов при запуске двигателя Yurko 1 1 242 27-06-2018 17:14
Останнє: OctaviaNew
  Не стабильная работа двигателя skoda octavia tour 1.9 tdi 2007 Rpqpqp 1 1 830 30-03-2018 19:20
