помгите расшифровать ошибки
stg vag Немає
Приєднався: Jan 2013
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
23-03-2013 18:17 помгите расшифровать ошибки
Шкода 1,8Т
ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
Суббота, 23 Март 2013, 17:27:57:21528
Номер блока управления: 1U0 920 811 B
Компонент и/или версия: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
Кодировка: 18102
Код мастерской: WSC 73430
VCID: 2D2DDEAFF41F
Дополнительная информация: TMBDL41U36B062636 SKZ7Z0E3304632
3 Найдены неисправности:
01177 - Блок управления двигателя
64-10 - Not Currently Testable - Непостоянно
01315 - Transmission Control Module
49-00 - нет связи
01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
49-10 - нет связи - Непостоянно
Может кто сталкивался куда лезть ну или в чем причина????
(23-03-2013 18:17)donbass :  01315 - Transmission Control Module
49-00 - нет связи
Вот разобрался только с этой ,нет никакого блока управления КПП на механике!!
Осталось 2!!!Добыча мыслей
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-03-2013 18:25 stg vag.)
Mashtaler Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
1.8t agu
23-03-2013 21:28 RE: помгите расшифровать ошибки
Сотри и не парься при просадке напряжения(если при морозе завдить или савший акб)могут появится.
stg vag Немає
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
23-03-2013 21:57 RE: помгите расшифровать ошибки
(23-03-2013 21:28)Mashtaler :  Сотри и не парься при просадке напряжения(если при морозе завдить или савший акб)могут появится.
стер!! тошно при севшем АКБ могут???
Mashtaler Немає
Донецк
1.8t agu
23-03-2013 22:28 RE: помгите расшифровать ошибки
Ну у меня точно такие были когда забыл майфун выключить и пытался завести,ну и еще пару какихто не помню(проверь клемы на больших предохранителях те что над акб там под ключик на 10 могли оплавится) и еще после этого желательно дросельную заслонку адаптировать.
Bagir Немає
старшина
Шкода октавия тур ушла
24-03-2013 21:36 RE: помгите расшифровать ошибки
вот коды тут http://autorazborka.kiev.ua/vagcom
stg vag Немає
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
24-03-2013 21:50 RE: помгите расшифровать ошибки
(24-03-2013 21:36)Bagir :  вот коды тут http://autorazborka.kiev.ua/vagcom
Спасибо!! но там начинаются ошибки только с 16394!! У меня 01177 и 01336 !! как с этим быть???
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-03-2013 21:51 stg vag.)
Mashtaler Немає
Донецк
1.8t agu
24-03-2013 21:57 RE: помгите расшифровать ошибки
Спать спокойно!!!! Поехали
stg vag Немає
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
25-03-2013 07:49 RE: помгите расшифровать ошибки
(24-03-2013 21:57)Mashtaler :  Спать спокойно!!!! Поехали
Упал и качаюсь .Нужно пробовать!!!
Кто ,что подскажет выдало ВАГ КОМ ошибку 01177 64-10- спорадическая , стирал ,на следующий день снова появлялась. гуглил ничего полезного не нашел!!! Мож кто подскажет???????????
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-03-2013 22:40 stg vag.)
Mashtaler Немає
Донецк
1.8t agu
26-03-2013 08:21 RE: помгите расшифровать ошибки
Клемы смотрел над акб в коробочке? Вроде еще может выскакивать есле установлен автозапуск.
Brick На что обратить внимание, бьет ошибки Octavia A5 Vagovod1997 3 1 354 13-04-2024 15:56
Останнє: Megatrans
  Skoda Fabia mk1 пищит без ошибки vullika 7 3 517 27-04-2023 13:42
Останнє: Примат
  Лямбда-зонды, ошибки, решения Serzogaskoda 0 2 825 02-09-2021 15:01
Останнє: Serzogaskoda
  ошибки на приборной панели Awes 2 1 935 05-11-2020 14:21
Останнє: Awes
  Вася выдал ошибки, что нужно менять? shuravoronkin 10 11 548 24-04-2020 13:02
Останнє: ...Сергей...
Bug Ошибки по двигателю Nazar MkR 0 2 052 31-01-2020 20:26
Останнє: Nazar MkR
  Плохой запуск на холодную АКЛ 1,6 (ошибки лямбда и заслонка) Oleg_vs 12 6 079 31-01-2020 18:18
Останнє: Oleg_vs
  Кратковременное высвечивание ошибки Алекс2016 2 3 229 27-08-2019 16:41
Останнє: Алекс2016
  Хелп - Ошибки 16514 и 00561, плавают обороты ХХ nau 19 26 941 22-08-2019 13:58
Останнє: ipiggidy
  Код ошибки - 4F9. Что значит? Vlad1358 36 38 196 19-12-2018 18:16
Останнє: Bodyfresh
