просветите новичка по сцепе
praktik Немає
Приєднався: Nov 2012
21-03-2013 21:24 просветите новичка по сцепе
авто- Фабия Олд 2004 1.9 СДИ( не турбированный!!!). Пробег большой.Родной или нет-история умалчиваетHello!Несколько дней назад заметил-на 2 или 3 передаче если типа/тапок в пол/-обороты увеличиваются, а скорость почти нет, я так думаю, начинает пробуксовывать сцепление?Если так, то с чего начинать? И,главное, что там за сцепа, один кент что-то рассказывал,что там сложности по запчастям и с заменой-мол,менять не только диск и корзину?Буду благодарен за любую информацию.
Олег 050 5236966
stas_p Немає
любитель
Приєднався: May 2011
Полтава
Skoda Octavia Tour 1.8T, Peugeot
21-03-2013 21:32 RE: просветите новичка по сцепе
сервис
Автолюбитель бывает счастлив дважды: первый раз - покупка авто, а второй - его продажа
cyxob_05 Немає
Оптиміст
г.Киев
21-03-2013 22:06 просветите новичка по сцепе
Не знаю, что там за сложности вам рассказал знакомый, но сложностей не должно быть.
Просто сцепление уже не держит. Стерлись фрикционные накладки.
Сцепу надо менять. Там вроде Luk или Sachs - поймете, когда вскроете.
Сложность может возникнуть с маховиком. Но насколько мне известно, там стоит обычный одномасный. Поэтому только сцепление. Пофиг какой из этих производителей.
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
21-03-2013 22:49 RE: просветите новичка по сцепе
у меня масло гнало из под сальника, попадало на сцепу и пробуксовывалоУпал и качаюсь
praktik Немає
22-03-2013 22:00 RE: просветите новичка по сцепе
Извините, а не разбирая возможно ли диагностировать-масло попадает или просто износ?
cyxob_05 Немає
Оптиміст
г.Киев
22-03-2013 22:12 просветите новичка по сцепе
Нельзя. Надо разбирать.
Да не бойтесь вы так))
Не вы первый - не вы последний разбираете сцепу и снимаете коробку ;-)
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
23-03-2013 10:09 RE: просветите новичка по сцепе
если течь имеет место, коробка полюбому будет в масле, это первый звоночек Курить
praktik Немає
28-03-2013 07:30 RE: просветите новичка по сцепе
спасибо.Буду разбирать,отпишусь.
Лёха Немає
28-03-2013 22:35 RE: просветите новичка по сцепе
(21-03-2013 21:24)praktik :  .... я так думаю, начинает пробуксовывать сцепление?
....., один кент что-то рассказывал,что там сложности по запчастям и с заменой-мол,менять не только диск и корзину?
у меня диск стоил дороже чем корзина....
я довольно долго проездил с пробуксовкой (около 2т) из-за этого "попилил" корзину... была бы не попилиная - не менял бы...
есть деньги - меняйте комплект.. (диск/корзина/выжимной)
Nazikey Немає
29-03-2013 11:05 RE: просветите новичка по сцепе
вважаю що щось міняти одне і залишити друге старе неправильно. як міняти то весь комплект і корзину і диск і вижимний. В мене педаль бере трохи високо думав сцепі гаплик, виїхав на асвальт рівний газу дав сцепу кинув як на асвальті колеса забуксували то зрозумів що там все гуд.
  Вопросы новичка по SKODA FABIA (6Y2) 1.4 16V 2000 г. ur1i 1 1 560 06-11-2020 00:15
Останнє: PAnda
  [split] Киев - принимайте новичка! Roomster Владик 2 1 292 18-11-2018 17:34
Останнє: prophet
  Вредно ли глохнуть? Вопрос новичка Relax 43 22 714 17-01-2016 00:40
Останнє: Gol-ant
  щелчки в рулевой, и вопрос по сцепе mirisa 12 5 091 08-10-2014 21:12
Останнє: AlexBoroda
  Принимайте новичка Fabia new 1.2 HTP Lapoonder 23 7 428 11-03-2013 21:20
Останнє: Tomor
  Встречайте новичка!!! Нужна консултация/совет pashaf1 13 4 899 27-07-2011 07:36
Останнє: pashaf1
