Фабия 2002 неработает подогрев сидения
AK-74 Немає
Skoda Fabia Combi Elegance 1,4 16V 2002 ; Santa Fe 2,7 2008; были: Peugeot 605 2,0I 1990; ВАЗ 2108
10-03-2013 23:37 Фабия 2002 неработает подогрев сидения
Друзья. Перестал работать подогрев водительского сиденья. Где искать проблему?
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
13-03-2013 20:03 RE: Фабия 2002 неработает подогрев сидения
Если есть мультиметр и умеете им пользоваться - начните с проверки целостности цепи нагревателя (два более толстых провода на разъёме под сидушкой- сопротивление должно ,быть единицы Ом) и цепи термодатчика (более тонкие провода - порядок сопротивления - 10-20кОм) при отключенном разъёме от бортовой сети.
Так как не работает только одна сторона - будет с чем сравнить. Если параметры цепей в левой и правой сидушке одинаковы, а предохранители целые, то далее ищите в Эльзе электросхему и вперёд....остаётся кнопка регулировки режима и\или блок управления подогревом (реле подогрева) - оно может быть конструктивно выполнено одним блоком с кнопкой регулировки или отдельным, а также моноблочным (один блок управления на оба сидения) или два отдельных блока (на каждую сидушку своё реле) - конкретнее подскажет Эльза.
или начните сразу с посещения автоэлектрика
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-03-2013 20:32 Yurkinson.)
sk_vit Немає
Octavia A5 FL 1.6 tdi, була Fabia Elegans, 1.4, AME
17-03-2013 01:51 RE: Фабия 2002 неработает подогрев сидения
Скорее всего (обычно после мойки где мойщики коленками по сидушкам лазят) обрыв в нижней сидушке. Чтоб вылечить обрыв нужно будет снять обшивку и устранить.
Терпение при этом не помешает... Обрыв тестером элементарно находится.
Кнопки в фабии 2 правая и левая (думаю не они).
Релюшки под каждым сиденьем свое (тоже тяжело чтоб с ними).
Предохранитель возможно.
Lightbulb +12 подогрев на датчик кислорода? 1.8T ARX Дмитри ц 0 419 07-01-2025 19:31
Останнє: Дмитри ц
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 704 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Як замінити батарейку в турків 2002 року Олександр1975 1 883 11-12-2022 23:25
  Регулирование сидения в продольном направлении YaroslavSkoda 9 3 431 04-02-2022 20:33
  Поиск значка для Octavia 2.0 4x4 2002 Norton672 4 1 448 08-06-2020 16:41
Останнє: Al3xandr
  Не могу подобрать клапана к Шкода Фабия 2002 года седан Сергій Сало 14 4 420 09-08-2019 13:34
Останнє: SergM
  Поперечины на октавию 2002 года Украинец 10 2 362 07-06-2019 09:05
  Не працює вентилятор шкода Фабія 2002 р Володя Христан 10 4 816 03-04-2019 12:15
Останнє: Володя Христан
  расход на холостом ходу fabia 1.4 2002 AME бензин realistic 11 5 381 14-01-2019 13:46
Останнє: SergM
  Подогрев сидений на А5 chuzhojj 1 1 729 30-11-2018 16:58
Останнє: PAnda
