вентилятор охлаждния
dimasik82 Немає
Приєднався: Jul 2011
Харьокв
Octavia A5 1.6 MPI, FABIA 1.4
09-03-2013 22:40 вентилятор охлаждния
Сегодня столкнулся с такой проблемой. На улице -3 мороза проехал примерно 10 км, доехал до гаража, пока открывал ворота, слышу включился вентилятор и поднялись холостые обороты примерно до 1000, открыл капот уровень охлождающей жидкости в бачке ниже минимума. Что думаете форумчане? Пробег 23000, недавно делал ТО на неофициальной станции, поросил обратить внимание на уровень ОЖ, окрыли бачок, зашипело и уровень поднялся, щас опять ниже минимума или на отметке минимум.
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
09-03-2013 23:11 RE: вентилятор охлаждния
так долийте до рівня, перевірте термостат, считайте помилки компом. По шипінню важко дфагноз ставити Smile
шкодик Немає
ученик-специалистов
николаев
чёрная-чёрная
09-03-2013 23:18 RE: вентилятор охлаждния
(09-03-2013 22:40)dimasik82 :  Сегодня столкнулся с такой проблемой. На улице -3 мороза проехал примерно 10 км, доехал до гаража, пока открывал ворота, слышу включился вентилятор и поднялись холостые обороты примерно до 1000, открыл капот уровень охлождающей жидкости в бачке ниже минимума. Что думаете форумчане? Пробег 23000, недавно делал ТО на неофициальной станции, поросил обратить внимание на уровень ОЖ, окрыли бачок, зашипело и уровень поднялся, щас опять ниже минимума или на отметке минимум.
долить до уровна охлажд.жид.а то что шипит и уровень подымается при открытой горловине это как бы нормаПопкорн
del3 Немає
Приєднався: Apr 2010
Octavia 1.8 TSI APR- была, MB W211 E200K
10-03-2013 00:43 RE: вентилятор охлаждния
Я за 28000 пробега уже раза три доливал антифриз...в сумме наверное грамм 600
Может Вы включили обдув лобового ?? (Автоматически включается кондей, а отсюда и обороты поднялись и вентилятор мог включится)
Я на Drive2.ru
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-03-2013 00:44 del3.)
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
10-03-2013 07:31 RE: вентилятор охлаждния
(09-03-2013 22:40)dimasik82 :  Сегодня столкнулся с такой проблемой. ...........
Пока проблемы никакой не вижу, у меня при манёврах при въезде в гараж либо, когда долго ворота открываю или т.п., такое тоже частенько бывает.
Yura_82 Немає
Черновцы
10-03-2013 09:14 RE: вентилятор охлаждния
(10-03-2013 00:43)del3 :  Может Вы включили обдув лобового ?? (Автоматически включается кондей, а отсюда и обороты поднялись и вентилятор мог включится)
При -3 компрессор не включится. А обороты поднялись из-за возросшей нагрузки на генератор, должны были сразу упасть.
По теме - просто долейте ож при холодном движке, всё там нормально.
Wasilich Немає
Приєднався: Jul 2009
Запорожье
была A5 1.6 мех. амбиент сейчас А5 FL 1.6 АКПП элеганс
10-03-2013 09:46 RE: вентилятор охлаждния
Ну то что –3* и 10км. еще ни о чем не говорит. Может двигатель работал в тяжелом режиме. Бывает что поставил машину и уже отошел, слышу, включился вентилятор обдува Недоумение
Охлаждающую жидкость доливаю на холодном двигателе до уровня между min i max. При нагреве жидкости и её расширения в системе появляется давление, уровень жидкости может увеличиться, а может, за счет вздутия резиновых шлангов, уменьшиться. После снятия крышки бачка давление падает, шланги сдуваются, уровень жидкости в бачке поднимается. ИМХО. Wink
dimasik82 Немає
Харьокв
10-03-2013 14:43 RE: вентилятор охлаждния
Всем спасибо! Попробую долить ОЖ!
maks_mm Немає
Приєднався: Feb 2012
10-03-2013 23:38 RE: вентилятор охлаждния
в мене на AGR вентилятор періодично включається навіть коли машина ще не нагрілася, навіть в "-", після того як заглушу, він працює рівно 10 хв і відключається. Інколи наче щось "підмикає" і він то включиться, то виключиться - живе своїм життям. комп діагностика нічого не показхала. Хтось з таким зустрічався?
Yura_82 Немає
Черновцы
12-03-2013 08:35 RE: вентилятор охлаждния
(10-03-2013 23:38)maks_mm :  в мене на AGR вентилятор періодично включається навіть коли машина ще не нагрілася, навіть в "-", після того як заглушу, він працює рівно 10 хв і відключається. Інколи наче щось "підмикає" і він то включиться, то виключиться - живе своїм життям. комп діагностика нічого не показхала. Хтось з таким зустрічався?
Сталкивался с подобной проблемой. Причина таилась в коробке предохранителей над аккумулятором. Плохо контачил "+" провод, идущий к блоку управления вентиляторами.
  Не отключается вентилятор, рапид Volodymyr_K 7 1 877 05-05-2024 05:11
Останнє: pegasus
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 20 431 17-02-2024 23:02
  Октавия ТУР після запуску двіжка, вентилятор пічки через 5-10 сек вимикається sheva1982 3 1 272 23-01-2024 22:36
Bug вентилятор радіатора vasbag 2 995 09-10-2023 20:00
Останнє: vasbag
  Не работает вентилятор печки/кондиционера Michael_EP 79 94 448 19-02-2023 21:32
Останнє: mr.Tween
  Вентилятор пічки Octavia 1999 р.в. ipiggidy 2 1 008 17-01-2023 13:48
  Вентилятор печки Шкода Октавія А7 2017р dudkevich_alex 5 2 154 10-01-2022 16:23
  Вентилятор работает только на 4 скорости Harrrd 13 5 271 30-03-2021 14:49
Останнє: Skodaa
  Вентилятор климата Roomster/Fabia2 mvp_kiev 3 1 570 14-12-2020 09:50
Останнє: mvp_kiev
  Вмикається вентилятор taras11 7 3 722 07-07-2020 00:46
Останнє: Benjamin
