oktavii tour 1.9tdi AGR 2007 потек масла
777darkangel Немає
Приєднався: Feb 2013
07-03-2013 22:29 oktavii tour 1.9tdi AGR 2007 потек масла
Народ, обращаюсь за помощью. Менял я масло на своей oktavii tour 1.9tdi AGR 2007 г.в. и обнаружил следующее. Когда я снял защиту, увидел потек масла на блоке двигателя, с левой стороны, сразу под выпускным коллектором(сторона двигателя, которая ближе к салону). Там, может кто знает, есть надпись ГЕРМАНИ, дак вот, засрано прямо по ней!
Может кто сталкивался с подобной проблемой, напишите пожалуйста, откуда может течь масло??? Пробег машины 230 тис., турбина сухая и работает идеально!
За ранее благодарен, жду ответа!
Платон Немає
Приєднався: Apr 2007
Тут
Skoda Fabia Combi III
07-03-2013 22:46 RE: oktavii tour 1.9tdi AGR 2007 потек масла
а что шкода разве может проехать 200 тыс?
777darkangel Немає
07-03-2013 22:58 RE: oktavii tour 1.9tdi AGR 2007 потек масла
(07-03-2013 22:46)Платон :  а что шкода разве может проехать 200 тыс?
Ответ по теме, спасибо!
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
08-03-2013 09:05 RE: oktavii tour 1.9tdi AGR 2007 потек масла
ремень ГРМ когда меняли? Я так понимаю, если поднять машину на подьемник и смотреть на мотор со стороны коллектора,турбины,то подтек в районе 4 цилиндра? И подтек не между поддоном и блоком а выше? Скорее всего это течет из-под клапанной крышки. по крайней мере у себя такое как-то тоже обнружил. Обратился к одним оффициалам, так они решили мотор колоть.Благо унес ноги ,отделался снятием крышки клапанной и промазкой по периметру герметиком.Дело в том, что в АГР моторе клапанная крышка идет вместе с прокладкой. мне когда меняли ГРМ, то снимали крышку, вроде так нужно.Вот оно оттуда и подтекало. Когда ее сняли,то видно,что по всему периметру масляная полосочка,а в месте,где на мотор вытекало,то там пятно.
777darkangel Немає
08-03-2013 10:27 RE: oktavii tour 1.9tdi AGR 2007 потек масла
(08-03-2013 09:05)OlegOk :  ремень ГРМ когда меняли? Я так понимаю, если поднять машину на подьемник и смотреть на мотор со стороны коллектора,турбины,то подтек в районе 4 цилиндра? И подтек не между поддоном и блоком а выше? Скорее всего это течет из-под клапанной крышки. по крайней мере у себя такое как-то тоже обнружил. Обратился к одним оффициалам, так они решили мотор колоть.Благо унес ноги ,отделался снятием крышки клапанной и промазкой по периметру герметиком.Дело в том, что в АГР моторе клапанная крышка идет вместе с прокладкой. мне когда меняли ГРМ, то снимали крышку, вроде так нужно.Вот оно оттуда и подтекало. Когда ее сняли,то видно,что по всему периметру масляная полосочка,а в месте,где на мотор вытекало,то там пятно.
Клапанную крышку сам снимал??? ГРМ менял не давно! По счету не знаю какой цилиндр, то который первый от коробки! Да, потек выше блока!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-03-2013 10:47 777darkangel.)
Брдэ Далеко
Стольный град
08-03-2013 12:04 RE: oktavii tour 1.9tdi AGR 2007 потек масла
это с клапанной крышки.Hello!
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
08-03-2013 23:48 RE: oktavii tour 1.9tdi AGR 2007 потек масла
Похоже так и есть.
[Зображення: jeronimo83.gif]
777darkangel Немає
10-03-2013 00:41 RE: oktavii tour 1.9tdi AGR 2007 потек масла
Вы правы господа! Сегодня снял кл. крышку, и четко было видно как выдавлевало масло с под нее. Помазал герметиком и поставил на место. Завтра помою двигатель и буду наблюдать! Все большое спасибо за помощь, в частности OlegOk!
Брдэ Далеко
Стольный град
10-03-2013 16:48 RE: oktavii tour 1.9tdi AGR 2007 потек масла
не будет протикать.Я отъездил до следующей замены ГРМ.Сейчас опять подтекает...
буду тоже промазывать
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-03-2013 16:50 Брдэ.)
  Компрессия и расход масла 1.9tdi AndreyKD 14 4 011 16-03-2024 07:31
Останнє: AndreyKD
Exclamation Блимає лампочка тиску масла 1.8T 20V AGU Skoda Octavia Tour. Gr_Vetal 80 21 405 31-05-2020 21:04
  Не стабильная работа двигателя skoda octavia tour 1.9 tdi 2007 Rpqpqp 1 2 051 30-03-2018 19:20
  Потек тройничок О.Ж Kosmos 7 2 633 23-06-2017 11:12
Останнє: Kosmos
Exclamation Інтер. заміни ремня ГРМ на Oct. A5 2,0TDI-PD (BKD) та Oct.Tour 1,9TDI-ТНВД? Gr_Vetal 78 35 715 16-03-2017 21:20
Останнє: cjmex
  лопнул ремень грм TOUR 1.8T -2007 RomanЯ 60 40 575 13-02-2017 16:52
Останнє: Bank911
  Пробил масляный поддон на Octavia Tour 1.9 TDI ТНВД с датчиком уровня масла. Gr_Vetal 36 16 966 19-08-2016 11:36
  Octavia tour 1.9TDI 2000год пружины... werk 10 4 071 29-11-2015 13:10
Останнє: pn65
  Octavia tour 1.9TDI 2000год пружины... werk 1 1 341 10-10-2015 21:51
  Помогите!!! проблема с впрыском Осктавия TOUR 1.9TDI antcap 11 12 613 23-09-2015 14:46
Останнє: antcap
