Favorit Mono - Вопросы по зажиганию
Icar Немає
Skoda Favorit 94' Mi
24-01-2008 18:58 Favorit Mono - Вопросы по зажиганию
Приключения следующие... Решили сменить свечи, открутили старые, поставили новые (Чемпион) - вроде подходящие. После чего после завода выхлоп стал громкими хлопками 0_о, решили вернуть старые свечи, ситуация не изменилась. Проехались, слышен скрежет из моторного отсека, машина глохнет... По ходу чтот ос искрой, только непонятно на каком участке. Сейчас вообще не заводится... Shocked
Есть подозрение на крышка трамлера и бегунок, сегодня пытались менять то заводится, то нет, глохнет, дергается... Также есть вопросы по подсоединению высоковольтных проводов...
01 03
0
02 04
- На крышке трамплера идет гдето так, а на движке маркировка цилиндров (я так понял) идет рядом (1 4 2 3)..
Как разводить провода? 0_0
Свечи меняли с коллегой по работе. Он мне сделал такую радость Sad
З.Ы. Утром приезжал на работу, проблем не было Sad
* Убили крышку трамплера, кремневый стержень. Завтра еду за новой...
Вопросы:
1. Что это может быть?
2. Какие свечи норм для фаворита моно-инжекторного и в какой цене?
3. какая разводка для высоковольтных проводов?
4. Может ли быть проблема в всв.проводах?
Alexey Немає
Меган Сарай, vw Jetta
25-01-2008 11:35 Re: Favorit Mono - Вопросы по зажиганию
Icar :Свечи меняли с коллегой по работе. Он мне сделал такую радость Sad
наверное выдергнули сначала все провода, потом начали свечи менять? Laughing
я так на фаворите первыр раз менял Дятел . Теперь тока свеча за свечей, снял провод, поменял свечу, одел провод.
newm Немає
Renault Clio, Skoda Favorit 1,3Mono (был); VWGolf4 1,4 (иногда)
1) Скорее всего неправильно поставили провода
2) На свечах (которые выкрутил) есть маркировка по которой можно подобрать, я покупал НЖК по 16 грн за штуку
3) Крышку трамблера от инжекторной фелиции покупать, а бегунок для моноинжектора и никого не слушать что он точно такой как на карбюраторной.
4) провода могли оторвать от разъема (у меня на раз отрывались) если покупать то тож от инжекторной фили.
5) порядок установки есть в книжке.
А в первый раз я точно также поменял свечи так что не боись, но скорее всего успел залить их.
Icar Немає
25-01-2008 18:54 Re: Favorit Mono - Вопросы по зажиганию
Alexey :
Ага Sad. Я же не шарю. Не следил
Icar Немає
newm :1) Скорее всего неправильно поставили провода
1. Вот тут http://files.adamant.ua/6732 фото разводки. Как стоят. Номера цилиндров на движке, и 1 на крышке траблера... Бегунок идет по часовой походу. Как правильно выставить провода?... У кого моноИндекторный фаворит,Ю может по аналогу сделать? Еще сотрудник говорит что крышка стояла наоборот...
В книжке тольк орасписано порядок работы цилиндров или чтото в этом роде, но т.к. я в механике 1% то не могу додуматься как правльно....
Отверстия для проводов на крышке стоят примерно так
0 0
0 (тут движок) см. фото...
0 0
Где 1 рязъем я не знаю, крышка может не так стоять и там идут не по порядке цифры...
Крышку от фклиции купил, бегунок вроде для моноинжектора (см. фото) сверял со своим, такой же походу (завтра присмотрюсь)..
Icar Немає
Ребят, сфоткайте разводку проводов или напишите как Smile. Пробовал уже разные варианты... =\
Alexey Немає
Icar :Ребят, сфоткайте разводку проводов или напишите как Smile. Пробовал уже разные варианты... =\
вечером, если не забуду, сфоткаю и завтра выложу
Icar Немає
В общем все решилось на 5-тый день бурного мозгового секса Smile. Оказалось что все-таки неправильно развели провода... Оказалось что отсчет справа идет Mr. Green Зато у меня есть запасная крышка трамблера теперь Mr. Green и свечи левые...
Больше сам не лажу... Mr. Green
Всем спасибо за помощь.
Alexey Немає
Icar :Больше сам не лажу... Mr. Green
лазить можно и нужно, только аккуратно Very Happy
с возращением на колеса Дружба
DRB Немає
Сфотографируй и выложи разводку кабелей - пусть будет для истории.. я бы в фак забрал
  Вопросы по Octavia A8 serhiiskoda 18 4 656 17-05-2021 07:16
Останнє: Ozzy
  Вопросы новичка по SKODA FABIA (6Y2) 1.4 16V 2000 г. ur1i 1 1 381 06-11-2020 00:15
Останнє: PAnda
  Вопросы по dsg6 Bank911 22 7 960 21-09-2020 18:11
  Коробка DSG 7. Вопросы по работе ВВВ 1 1 457 13-06-2019 18:59
Останнє: vtec
  Новорег, вопросы, ГБО на FSI а стоит ли? Denis_Din 68 15 525 18-03-2019 12:10
  Замена насоса омывателя на Фабии мк1, есть вопросы. Gromlbkin 2 1 856 18-11-2018 12:28
Останнє: Gromlbkin
  Octavia А5 2.0 FSI. Есть вопросы по задним тормозам. ANDP 52 24 918 31-01-2017 22:14
Останнє: GT
  Skoda Favorit погано заводиться!!! таке відчуття як стартер на себе бере!! що робити? Freddiek 4 3 004 29-11-2016 14:35
Останнє: hovg
  Пропуски по зажиганию А5 FL 2012 borunia 4 1 822 08-08-2016 08:23
Останнє: xras
  Вопросы по электронике Mr_Maksi 1 1 916 21-04-2016 09:11
