Octavia А5 2.0 FSI. Есть вопросы по задним тормозам.
ANDP Немає
Херсон
21-08-2009 07:48 Octavia А5 2.0 FSI. Есть вопросы по задним тормозам.
Машинка А5 2.0 FSI пробег 21 тык.
Эпопея с задними тормозными супортами:
- на 15 тык появился стук сзади справа по ходу, при езде на скорости от 30км и выше по неровной дороге типа "шифер". На СТО долго смотрели, катались, слушали и определяли откуда стук исходит, хотя я обращал внимание мастера-ломастера на болтающиеся супорта. На что получил ответ - это так должно. Ну ладно, думаю, ищите. Оставил машинку и попер на работу. Приезжаю вечером. Говорят, что все сделали. Смазали направляющие пальцы супорта и стук пропал. Через день стук возобновился.
- на 17 тык стук сзади достал. Еду на СТО.
Говорю - сделайте шо-нибудь.
Говорят - щас смажем и все.
Говорю - нет, не канает, уже мазали, причем не бесплатно.
Говорят - тогда гарантийная замена скоб вместе с пальцами.
Говорю - ОК.
Жду почти месяц. Успеваю наездить еще 2 тык.
Пришли запчасти. Поменяли с третьего раза бо: в первый раз пришла одна скоба на левую сторону; во второй раз пришла вторая скоба и тоже левая; и в третий раз то, что надо. (Суперпрофесионалы, которые даже правильно запчасти по ЕТКЕ заказать не могут).
Через 2 дня стук появился снова. Решил полезть и посмотреть сам. Взял головку на 13 и рожковый на 15, предварительно приобрел за 45грн высокотемпературную смазку для супортов, снял супорт. Пальцы сухие. Напхал смазки. Стук пропал, но через неделю снова застучало. Разозлился ненашутку. К горе-мастерам на офицальное СТО ехать бестолку. Приехав в деревню к теще, решил вплотную разобраться с проблемой. Снял супорт обратил внимание на колодки. На них (на колодках) есть какое-то покрытие-прокладка, типа "резинопластика" толщиной примерно 0,5мм. Так вот на внутренней колодке эта прокладка продавилась до металла по центру где давит поршень, а на наружной по краям где колодка упирается в супорт. Таким образом выяснилось, что зазор между супортом и колодками увеличился и супорт просто бил по металлическим накладкам колодок. А скобы и пальцы тут не причем и менять их на новые необходимости небыло.
Принял решение поменять колодки местами.
Итог - стук уже месяц не появляется и надеюсь не появится.
Теперпь вопросы:
1. Насколько критично то, что я поменял колодки местами.
2. Что это за материал на колодках.
3. Что и чем можно приклеить вместо этой прокладки - покрытия, если она снова продавится .
GT Немає
KIEV
Forester 2.5, А5 2.0FSi Combi (была)
Эта проклдка - термоизолирующая прокладка, дабы раскаленные колодки не вскипятили тормозуху и не поджарили сальник поршня...
ANDP Немає
Херсон
Спасибо за ответ! А чем ее заменить не знаете? Бо колодки практически новые, тормозами мало пользуюсь Laughing.
GT Немає
KIEV
GT :Эта проклдка - термоизолирующая прокладка, дабы раскаленные колодки не вскипятили тормозуху и не поджарили сальник поршня...
Не беспокойтесь, это в теории... Эти прокладки производители начали использовать относительно не давно. Можно и без них Курить .
Но если хочется то можна у продавцов на базаре выдурить(некоторорые производители колодок(Валео для пежо 406, задние) ложат их в комплект для установки по желанию)
Kolyan8888 Немає
Мелитополь
Octavia A5 2.0FSI
Такая-же проблема с задними тормазами, супорта гремят как на телеге и мероприятия производились такие-же, сначала на СТО положили смазку хватило на два дня, тоже не бесплатно ещё и ехать в Запорожье. Затем сам решил разобрать супорта добрался до напровляющих польцев, смазка присутствовала, удивила форма пальцев у них разный диаметр у основания максимальный а потом ступенчато уменшается, с колодками была точно такая ситуация я не придал этому значения вообше оторвал протёртую накладку наложил опять смазки в напровляющие собрал всё, два дня счастья пролетели незаметно. В последнее время на "шифере" просто немного натягиваю ручник, если еду не один нехочется конфузить А5, хорошая машина.
Завтра попробую найти накладки и прилепить на колодки.
ANDP Немає
Херсон
For "GT"
Спасибо за подсказку!!! Hello!
Kolyan8888 :... удивила форма пальцев у них разный диаметр у основания максимальный а потом ступенчато уменшается...
Эт точно. А еще верхний палец отличается от нижнего. На нижнем три продольных спила и он постоянного сечения. Я чуть было их местами не перепутал. Курить
ANDP Немає
Херсон
Kolyan8888 :... В последнее время на "шифере" просто немного натягиваю ручник...
Это не выход. Нужно проблему решать. Да и при затянутом речнике зумер задолбет бымкать. Дятел
Kolyan8888 :...
Огромная просьба отписаться, если че нить получится. Заранее Respect
Пы.Сы. "Пока катаюсь без погремух на задних колесах. Надолго ли...? " Rolling Eyes
Mr.Skodnik Немає
Мистер
Чернушка A-5 FSI(была) Сейчас Pajero он же Бобык-Проходимец.
Вчера был на станции неофициальной и при мне меняли колодки на Ауди, так мастера смазывали направляющие смазкой ЛиквиМоли, сказали, что никто еще не приезжал с грохотом и притензия . Как оказывается грюк задних супортов присутствует на только в Шкодах, в Ауди и Пассатах тоже.
[Зображення: bb5185b82e413fa9f4058550eba7.gif]
Сколько волка не корми, все равно у слона больше!
(050) 440-58-58
GT Немає
KIEV
Ну так кто нить победил эти супорта? Кто как лечит, или в корне вылечил? А то доканают Добыча мыслей
ANDP Немає
Херсон
GT :Ну так кто нить победил эти супорта? Кто как лечит, или в корне вылечил? А то доканают Добыча мыслей
После того, как поменял местами колодки, стук не появлялся. Появится, буду думать, че на них приклеить мягкогое и термостойкое. Курить
Exclamation Преблема с ручником и задним ходом vullika 2 1 491 13-01-2022 16:20
Останнє: Анатоличь
  Вопросы по Octavia A8 serhiiskoda 18 4 864 17-05-2021 07:16
Останнє: Ozzy
  Вопросы новичка по SKODA FABIA (6Y2) 1.4 16V 2000 г. ur1i 1 1 422 06-11-2020 00:15
Останнє: PAnda
  Вопросы по dsg6 Bank911 22 8 097 21-09-2020 18:11
  проблема с задним дворником на А5 Polaris 6 2 072 16-06-2020 17:05
Останнє: Polaris
  Коробка DSG 7. Вопросы по работе ВВВ 1 1 504 13-06-2019 18:59
Останнє: vtec
  Новорег, вопросы, ГБО на FSI а стоит ли? Denis_Din 68 15 798 18-03-2019 12:10
  Замена насоса омывателя на Фабии мк1, есть вопросы. Gromlbkin 2 1 893 18-11-2018 12:28
Останнє: Gromlbkin
  Звук при начале движения задним ходом Сергей Д. 7 2 336 13-08-2018 13:02
  Стоп сигнал под задним стеклом reev 23 22 141 07-08-2017 17:21
Останнє: solong
