А5.ФЛ. Пропал сигнал
Эдгар Немає
Киев. Позняки.
22-02-2013 18:03 А5.ФЛ. Пропал сигнал
Ехал домой вечером, машин - море... Резко посигналил и на полутоне все заткнулось. Неделю орал в машине на проезжающие машины...
Сегодня заехал на СТО (знакомые)... парень электрик сразу открыл капот, залез в коробку с релюхами вытащил, вставил -4 сек.... и все джаз!
Говорит, что из опыта, не первый раз столкнулся, что окисляется все в коробке из-за конденсата. Бывает свет может пропасть или просто лампочки, датчики загораются.......
Так что всем к сведению!!!!!!!!!!!!!1
Rom4ukL Немає
Приєднався: Jun 2011
Октавія А5 FL
22-02-2013 19:57 RE: А5.ФЛ. Пропал сигнал
А як посигналити не різко? Упал и качаюсь Упал и качаюсь Упал и качаюсь
[Зображення: ab285747.gif]
Lexa_odessa Немає
знаток Медвежьих шкурок
Odessa
linea
02-03-2014 09:21 RE: А5.ФЛ. Пропал сигнал
у меня на фобии тоже пропал. релюха под торпедо вроде клацает
холодно и слякотно лазить. может фафакалка сгореть?
снял проверил. сигнал не звонится - приказал долго жить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-03-2014 14:27 Lexa_odessa.)
Lexa_odessa Немає
Odessa
linea
04-03-2014 15:11 RE: А5.ФЛ. Пропал сигнал
спасибо камраду Dim@Дружба
поменял, дуделка теперь есть Smile
  додатковий стоп- сигнал slv 13 2 658 29-05-2024 17:32
  Сигнал вмикається самий при повороті керма Микола Skoda 2 1 887 19-04-2024 20:32
Останнє: Voha-scout
  Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня) Biba 14 11 099 10-12-2023 06:47
Останнє: Фабиан
  Octavia A7 Додатковий стоп сигнал Fabios 11 2 956 21-10-2023 16:35
Останнє: Іван310795
  Пропав звуковий сигнал. vlad_70 11 3 328 03-09-2023 19:34
Останнє: vlad_70
  Пропал свет заднего хода VVV307 55 84 616 08-11-2021 10:12
Останнє: makell
  Пассат Б7. Пропал заряд на АКБ. Генератор? StreetLine 11 5 351 23-10-2021 12:18
  Пропал + ( Плюс) подогрева первой Лямды-зонда Дмитри ц 0 962 06-10-2021 10:37
Останнє: Дмитри ц
  Р256300 датчик положения направляющего аппарата турбонагнетателя недостоверный сигнал kotkov3777 3 2 911 08-08-2020 21:06
  Р256300 датчик положения направляющего аппарата турбонагнетателя недостоверный сигнал kotkov3777 0 1 371 30-11-2019 22:37
Останнє: kotkov3777
