Устраняем ошибку 00361 блока РТС своими руками, без замены
Snegok314 Немає
Приєднався: Oct 2015
Украина, Харьков
Skoda Oktavia A5, 2008, 1.6BSF+газ
Повідомлення: #61
19-12-2016 15:17 RE: Устраняем ошибку 00361 блока РТС своими руками, без замены
Добрый день. Подскажите где нужно пропаять кроме мест указаных стрелками.
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #62
25-12-2016 17:21 RE: Устраняем ошибку 00361 блока РТС своими руками, без замены
Полевики - 2,4,5
контакты 1,3,6 - очень редко когда надо...
ZverPunk Немає
Приєднався: Sep 2016
Skoda Scout 2.0 BKD
Повідомлення: #63
25-12-2016 22:50 RE: Устраняем ошибку 00361 блока РТС своими руками, без замены
Сегодня имел удовольствие решать ошибку 00361, висела в нестираемых. Вынял РТС 1K0 963 235 E (умный), визуально изучил все контакты - чистые, сопротивление одинаковое. До меня туда явно никто не лазил. Поставил обратно, сам не включился. Принудительно запустил, ошибка стала "прерывистая" и удалилась. После этого три раза завел машину - пока работает. Псомотрим что дальше, если опять будет голову морочить - буду просится к ТСу на пайку. ЗА мануал спасибоHello!
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #64
26-12-2016 22:47 RE: Устраняем ошибку 00361 блока РТС своими руками, без замены
влага + кочки и вырубится опять без пропайки ((
ZverPunk Немає
Skoda Scout 2.0 BKD
Повідомлення: #65
07-01-2017 14:35 RE: Устраняем ошибку 00361 блока РТС своими руками, без замены
(26-12-2016 22:47)Tasmanec :  влага + кочки и вырубится опять без пропайки ((
Именно так и получилось! Вы не поможете с пропайкой?
Dmitro Немає
Приєднався: Jul 2012
Вінниця
Skoda Superb 2.0 TDI DSG6 2G2G-бодренький кораблик
Повідомлення: #66
16-01-2017 22:22 RE: Устраняем ошибку 00361 блока РТС своими руками, без замены
Всем привет! Значит такая сегодня у меня история была, решил запостить в эту тему, возможно копать нужно здесь:
утром прогрел машинку - все норм...
проехал 5 км, оставил на час на стоянке, после этого завожу(двигатель не успел остыть), выхожу покурить...
короче обороты поднимаются до 1400, и...включается вентилятор охлаждения , при этом на полные обороты(судя по звуку)
еду, после полного прогрева и 1км езды все встаёт на свои места, днём не повторялось, а вечером после 2 часов стоянки-такая же хрень.
Васю не подключал, может было у кого такое?
Есть версии????
[Зображення: nomua_AB_7686_BM.png]
[Зображення: 1.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-01-2017 08:03 Dmitro.)
VIK_77 Немає
Trójmiasto
Škoda Passat B6
Skype IDvik_771
Повідомлення: #67
10-07-2018 16:49 RE: Устраняем ошибку 00361 блока РТС своими руками, без замены
Всем здравствуйте!)))) Тоже такая беда есть с 00361 ошибкой на Б6)) в принципе то я понял что нужно делать, но где его искать этот Фэн? За бардачком? Блин, и с паяльником я совсем не дружу.(((
Короче нагуглил, где-то то за майфуном, Чи под ним, со стороны педального узла))) до зимы надо разобраться с этой бедой, там как раз и заслонка v158 по ней тоже ошибка есть, всё починю одним скопом..... Наверное Курить
Короче увидел я где этот фен стоит..... Заслонку V158 фиксил, пока ещё не знаю как его оттуда извлечь он там так плотно и стоит, или я что-то не открутил?)))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-07-2018 22:49 VIK_77.)
VIK_77 Немає
Trójmiasto
Škoda Passat B6
Skype IDvik_771
Повідомлення: #68
14-07-2018 14:10 RE: Устраняем ошибку 00361 блока РТС своими руками, без замены
Короче нашел я этот фен немалых усилий ещё нужно было чтоб его оттуда извлечь))) короче открыл и понял что фиг я его пропаяю ещё там какой то белый клей был... На ногах транзисторов, как обычно отколупывая этот клей отколупал какой то элемент((((( короче ищу человека владеющего паяльником))) Кстати на аллегро тут ремонт на производственном уровне поставлен 80 злотых и обмен твоего сломанного фена на их отремонтированный....... барыги.... и это не считая доставки((((
VIK_77 Немає
Trójmiasto
Škoda Passat B6
Skype IDvik_771
Повідомлення: #69
17-07-2018 15:24 RE: Устраняем ошибку 00361 блока РТС своими руками, без замены
Короче, трабл с отковыряным элементом)))- он оказался диодом, есть просьба, у кого будет в руках открытый РТС померить в какую сторону он пропускает ток, поздже запилю фотку. Или может у кого есть схема этого устройства? Заранее благодарю!))
[Зображення: IMG2018071_9526750_30547915.jpg]
Кстати с первого раза несложилось, пропаяли только крепления тэнов и ноги, а оказалось резисторы, сегодня заберу у паятеля... завтра поставлю..... И дополню пост)))
Вобщем, как писал- дополняю, с первым феном вообще не сложилось, одно, что могу сказать, хочешь чтобы было сделано хорошо- сделай это сам! Паятель скурвысын дважды его паял, и два раза была ошибка, но ещё после первой установки заметил что фен греет, но подумал- что то от печки, установив второй раз фен разрядил акум в ноль, после чего была найдена мастерская по ремонту этих фенов где-то в Честохове))) и успешно туда отправлен курьером InPost.. Вердикт мастера- не до урятовання(((( замкнутый наглухо есть отремонтированные у него за 300 злотых.... Дорого сцуко, на аллегро нашел от А3 за 150))) поставил, та же беда- ошибка 014 неисправен Тен, сбил с продавца 50 PLN на ремонт, за 20 купил паяльник с оловом и канифолью, со второго раза ошибка пропала.
Сорь за оффтоп, ну вроде ж по теме. Спасибо Боде за проделанную работу.
Видать надо тему в гараже создавать))) Я тут RNS-510 купил, и перестал он сволочь диски читать))))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-08-2018 14:15 VIK_77.)
Sad Що за ошибку вибиває? Мигає спіраль, світиться ASR і тиск у шинах. VitaliyBM5105 1 149 15-04-2024 21:27
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 316 21-03-2024 19:42
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB superbowl 108 27 694 27-01-2024 15:49
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFGC merss420 0 244 05-11-2023 23:38
Останнє: merss420
  Адаптація блока АБС. zooh 8 2 304 05-08-2022 22:33
Question Помогите с кодировкой блока абс kasper1987 1 640 01-08-2022 15:17
  Подскажите заводскую кодировку блока 036-906-034-FF Monzo 4 1 540 18-08-2021 19:22
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 5 680 13-05-2021 08:00
Smile Поменял ДМРВ нужно ли сбрасывать ошибку? Сергій Колмиков 3 882 11-05-2021 12:42
  Вызов в сервис - Обновление ПО блока управления Sexy_Beast 2 1 023 06-05-2021 03:07
