Устраняем ошибку 00361 блока РТС своими руками, без замены
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #51
27-01-2014 21:05 RE: Устраняем ошибку 00361 блока РТС своими руками, без замены
Обновил первый пост. шансы ремонта повысились до 98% ))
_Djim_ Немає
Приєднався: Nov 2009
г.Нетешин, Хмельницкая обл
А5
Повідомлення: #52
28-01-2014 14:54 RE: Устраняем ошибку 00361 блока РТС своими руками, без замены
(27-01-2014 21:05)Tasmanec :  Обновил первый пост. шансы ремонта повысились до 98% ))
Бодя, мне интересно, вот еслиб я тебе периодически поджопники не отвешивал, то как долго ты еще не дошел бы до этой темы? Дружба
ЗЫ: Где мои деталюхи к ЕСП?Поехали
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #53
28-01-2014 22:22 RE: Устраняем ошибку 00361 блока РТС своими руками, без замены
Embarassed
Завтра к Паше еду - выточим
NightCat Немає
Приєднався: Jan 2014
Повідомлення: #54
06-02-2014 20:48 RE: Устраняем ошибку 00361 блока РТС своими руками, без замены
Специально зарегестрировался чтоб поблагодарить за мануал. Этой зимой тоже накрылся тэн. Нашел 1 трещинку в пайке полосатого резистора, пропаял- ошибка все равно висит. Накинул макетом проводку, включил тест и обнаружил, что нижний элемент не нагревается. Внимательный осмотр выявил еще одну трещину под резюком нижнего сегмента. Снова паяльник в руки. В итоге ошибка перешла в "спорадические" и без проблем снеслась.
Но ща он работает как то непонятно. Ошибок ноль, но в блоке измеряемых величин в 1 группе пишет что обогреватель выкл, хотя вольтаж есть. Принудительно включается без проблем. Может потому что в боксе запутил. Утром проверю на холодную
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-02-2014 20:51 NightCat.)
SergM Немає
Повідомлення: #55
07-02-2014 09:30 RE: Устраняем ошибку 00361 блока РТС своими руками, без замены
Tasmanec :А все это иза за того что тенами управляют полевые мосфетные транзюки которые еще к тому же следят за сопротивлением до тенов и в случае его возрастания как было у меня тушат все и переводят блок в аварийный режим с не стираемой ошибкой что бы контакт с возросшим сопротивлением не начал греться и это не привело к пожару.
РТС = Positive Temperature Coefficient. З чого випливає, що чим більше його температура, тим більший опір і тим менше він нагрівається – саме тому він використовується бо відповідає пожежній безпеці.
У розумному РТС стоїть діагностика, яка, гадаю, перевіряє холодний опір, щоби за максимальної потужності вона не виділялась на контактах, бо 1400 Вт це не мало – тобто саме на контакти реакція.
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
Повідомлення: #56
08-11-2014 13:14 RE: Устраняем ошибку 00361 блока РТС своими руками, без замены
Чи установлював хтось собі РТС на А5 до ФЛ., чи є фото звіт і т.д.?Hello!
Skoda Simply Clever.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-11-2014 13:17 Gr_Vetal.)
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #57
12-11-2014 10:32 RE: Устраняем ошибку 00361 блока РТС своими руками, без замены
(08-11-2014 13:14)Gr_Vetal :  Чи установлював хтось собі РТС на А5 до ФЛ., чи є фото звіт і т.д.?Hello!
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php...2&start=45
Maxie Немає
Skoda Yeti 1.8TSI 4x4 Elegance
Повідомлення: #58
26-11-2014 15:51 RE: Устраняем ошибку 00361 блока РТС своими руками, без замены
Бодька, а что там с моим РТС? Говоришь, что готов и можно ставить, а связаться с тобой как? Никуда не отвечаешь.
Can you feel free? Can you ride? Can you freeride?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-11-2014 15:51 Maxie.)
Zurvliev Немає
Приєднався: Aug 2016
Повідомлення: #59
24-08-2016 18:46 RE: Устраняем ошибку 00361 блока РТС своими руками, без замены
Очень полезно, спасибо)
Олександр83 Немає
Приєднався: Sep 2016
Повідомлення: #60
28-09-2016 17:34 RE: Устраняем ошибку 00361 блока РТС своими руками, без замены
нужно запомнить
Sad Що за ошибку вибиває? Мигає спіраль, світиться ASR і тиск у шинах. VitaliyBM5105 1 148 15-04-2024 21:27
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 316 21-03-2024 19:42
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB superbowl 108 27 693 27-01-2024 15:49
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFGC merss420 0 244 05-11-2023 23:38
Останнє: merss420
  Адаптація блока АБС. zooh 8 2 304 05-08-2022 22:33
Question Помогите с кодировкой блока абс kasper1987 1 640 01-08-2022 15:17
  Подскажите заводскую кодировку блока 036-906-034-FF Monzo 4 1 540 18-08-2021 19:22
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 5 679 13-05-2021 08:00
Smile Поменял ДМРВ нужно ли сбрасывать ошибку? Сергій Колмиков 3 882 11-05-2021 12:42
  Вызов в сервис - Обновление ПО блока управления Sexy_Beast 2 1 023 06-05-2021 03:07
