Устраняем ошибку 00361 блока РТС своими руками, без замены
uncle_g Немає
Киев-Симферополь
Octavia A5 2.0FSI + ESP
18-01-2013 13:31 RE: Устраняем ошибку 00361 блока РТС своими руками, без замены
(17-01-2013 16:48)Tasmanec :  блок 1K0 963 235 E (умный)
Богдан, а какая комплектуха еще нужна, кроме самого блока для установки? Можете подробнее расписать ?
Силовые провода, клеммы .... ?
Grekoff Немає
18-01-2013 13:54 RE: Устраняем ошибку 00361 блока РТС своими руками, без замены
(18-01-2013 13:31)uncle_g :
Вбейье этот номер в гугле - там все будет на русском сайтеКурить
Grekoff Немає
01-02-2013 20:19 RE: Устраняем ошибку 00361 блока РТС своими руками, без замены
Итак,сегодня был в очередной раз снят тен РТС.
Замерили сопротивления,как было написано ТС.
Всюду было одинаковое.
Всеже,дополнительно пропояли все 3 "хрени",результата это не дало(((((
Ну чтож,будем либо в след году покупать новый,либо таки искать б.у. рабочийКурить
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
02-02-2013 23:59 RE: Устраняем ошибку 00361 блока РТС своими руками, без замены
а ошибку сбрасывать пробовали?
Grekoff Немає
03-02-2013 23:03 RE: Устраняем ошибку 00361 блока РТС своими руками, без замены
(02-02-2013 23:59)Tasmanec :  а ошибку сбрасывать пробовали?
Конечно пробовали,но увы.....
SKODA-VIK Немає
Автознахарь
Приєднався: Nov 2008
Octavia A5 1,6
05-02-2013 00:23 RE: Устраняем ошибку 00361 блока РТС своими руками, без замены
Ставил недавно данную приблуду на Пассат В6 (если стоит клитам DENSO, то в корпусе климата нужно вырезат отверстие под РТС в двух перегородках), но это сути не меняет, весь комплект человек купил за 150 у.е.
Необходимые детали:
1K0 963 235 E - Нагревательн. элемент дополн. электроподогрева воздуха - 1шт;
- 1K0 972 704 C - Корпус плоского разъема - 1шт;
- 000 979 009 - Провод с контактами - 1шт;
- N 105 255 06 - Предохранитель на 100А - 1шт.
- WHT00906 - болт для предохранителя 1 шт.
- N 10118105 - гайки для предохранителя 2 шт.
- 1K1 998 250 - комплект проводов
[Зображення: ab168616.gif]
"Лишние деньги на дороге не валяются - пойди найди"
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-02-2013 00:23 SKODA-VIK.)
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
05-02-2013 00:24 RE: Устраняем ошибку 00361 блока РТС своими руками, без замены
тогда включите его принудительно ваг комом и на ощуп рукой определите какой тен не работает, проверьте транзистор за него отвечающий. И еще недавно столкнулся с очень интересной ерундой, когда тен комнатной температуры разницы в сопротивлении нету, а когда на мороз вынесеш то в одном из тенов всплывает те 2 ома, это уже проблема с самим теном.
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
05-02-2013 00:38 RE: Устраняем ошибку 00361 блока РТС своими руками, без замены
(05-02-2013 00:23)SKODA-VIK :  Ставил недавно данную приблуду на Пассат В6 (если стоит клитам DENSO, то в корпусе климата нужно вырезат отверстие под РТС в двух перегородках), но это сути не меняет, весь комплект человек купил за 150 у.е.
Необходимые детали:
Вить, так об этом уже писано-переписано. А кто вырезал отверстие для РТС, чем вырезал и еще- торпедо снимал?
I'll be back!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-02-2013 00:39 Pasha_V.)
SKODA-VIK Немає
Автознахарь
Octavia A5 1,6
05-02-2013 23:12 RE: Устраняем ошибку 00361 блока РТС своими руками, без замены
(05-02-2013 00:38)Pasha_V :  Вить, так об этом уже писано-переписано. А кто вырезал отверстие для РТС, чем вырезал и еще- торпедо снимал?
Вырезал сам, первое отверстие линолиумным ножем, а второе высверливал длинным сверлом около 15,0х4,0 мм и дорабатывал напильником (далее скружку убираем пылесосом), т.к. я его и устанавливал, далее пробрасываем провода в подмоторку и подключаем к Кан-шине и прописываем Ваг-Ком-ом.
Торпеду не снимал, было неудобно, но все сделал как с завода должно быть.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-02-2013 23:13 SKODA-VIK.)
shandra88 Немає
Приєднався: Jun 2011
Fabia 1.9 TDI powered by VTG, Red WTS, Passat B7 2.0 TDI DSG
10-02-2013 17:01 RE: Устраняем ошибку 00361 блока РТС своими руками, без замены
я про существование РТС в своей машине не знал 2 года(дизель) заметил только когда было -10С на улице, а воздух с печки за 2-3 минуты уже был теплым. В етке узнал про "дополнительное отопление" , подключил вагком и приятно удивился - он у меня есть)))) а мне говорили дизель не покупай, зимой будет холодно)))
Tasmanec Respect
[Зображення: nomua_BC_6107_KT.png]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-02-2013 17:03 shandra88.)
Sad Що за ошибку вибиває? Мигає спіраль, світиться ASR і тиск у шинах. VitaliyBM5105 1 149 15-04-2024 21:27
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 316 21-03-2024 19:42
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB superbowl 108 27 694 27-01-2024 15:49
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFGC merss420 0 244 05-11-2023 23:38
Останнє: merss420
  Адаптація блока АБС. zooh 8 2 304 05-08-2022 22:33
Question Помогите с кодировкой блока абс kasper1987 1 640 01-08-2022 15:17
  Подскажите заводскую кодировку блока 036-906-034-FF Monzo 4 1 540 18-08-2021 19:22
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 5 680 13-05-2021 08:00
Smile Поменял ДМРВ нужно ли сбрасывать ошибку? Сергій Колмиков 3 882 11-05-2021 12:42
  Вызов в сервис - Обновление ПО блока управления Sexy_Beast 2 1 023 06-05-2021 03:07
