Устраняем ошибку 00361 блока РТС своими руками, без замены
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
17-01-2013 22:11 RE: Устраняем ошибку 00361 блока РТС своими руками, без замены
Таки победил, молодецRespect Хорошо, когда руки откуда надоДружба
Добавлю: с Богданом установили эту грелку и мне, я не могу нарадоваться! Правда, еще не приходилось в сильные морозы её испытывать, но, уверен, грелка будет мегаполезной!
I'll be back!
Grekoff Немає
17-01-2013 23:30 RE: Устраняем ошибку 00361 блока РТС своими руками, без замены
Tasmanec
Respect
С момента покупки авто,ошибка эта так и весит.
На разборках,если и появляются умные тены - их сразу же раскупают)))
У меня ошибка вроде по тену нагревательному(((
Я с электроникой и паяльником полный ноль,может кто-то в Киеве за это взяться,естественно не бесплатноХмКурить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-01-2013 23:33 Grekoff.)
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
18-01-2013 00:21 RE: Устраняем ошибку 00361 блока РТС своими руками, без замены
(17-01-2013 23:30)Grekoff :  Tasmanec
Respect
Попробуйте обратиться к jakson...не раз читал благодарности данному одноклубнику...если не поможет лично, то, думаю, посоветует к кому обратиться
I'll be back!
Grekoff Немає
18-01-2013 00:32 RE: Устраняем ошибку 00361 блока РТС своими руками, без замены
(18-01-2013 00:21)Pasha_V :  Попробуйте обратиться к jakson...не раз читал благодарности данному одноклубнику...если не поможет лично, то, думаю, посоветует к кому обратиться
Порылся,он вроде забаненЯ удивлен
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
18-01-2013 00:34 RE: Устраняем ошибку 00361 блока РТС своими руками, без замены
Это он по приколу перечеркнут, связывайтесь с ним.
I'll be back!
Grekoff Немає
18-01-2013 00:43 RE: Устраняем ошибку 00361 блока РТС своими руками, без замены
(18-01-2013 00:34)Pasha_V :  Это он по приколу перечеркнут, связывайтесь с ним.
Спасибо за наводкуМирHello!
Написал ему,ждемс ответаКурить
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
18-01-2013 02:35 RE: Устраняем ошибку 00361 блока РТС своими руками, без замены
Respect
не помогут в Столице - пересылайте - поправим вашу беду
=Nazar= Немає
Приєднався: Feb 2006
КиїВ
TDI
18-01-2013 10:46 RE: Устраняем ошибку 00361 блока РТС своими руками, без замены
вау,прикольно штукаEmbarassed а скіко таке коштує?Embarassed
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
18-01-2013 11:05 RE: Устраняем ошибку 00361 блока РТС своими руками, без замены
(18-01-2013 10:46)=Nazar= :  вау,прикольно штукаEmbarassed а скіко таке коштує?Embarassed
Новая баксов 600
а если с разборки брать то как найдете....если ударят ее при транспортировке то получите ошибку как описано в теме )))
Grekoff Немає
18-01-2013 12:41 RE: Устраняем ошибку 00361 блока РТС своими руками, без замены
(18-01-2013 02:35)Tasmanec :  не помогут в Столице - пересылайте - поправим вашу беду
А можно тогда р еквезиты-куда засылать сей девайс?
В понедельник смогу думаю отправить
Спасибо огромноеHello!МирДружба
(18-01-2013 11:05)Tasmanec :
Новая баксов 600
На разборках прайс от 100 до 200,в зависимости от разборки)))
С мозгами отопитель - редкость,в основном обычные - этого как гуталина))))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-01-2013 12:42 Grekoff.)
Sad Що за ошибку вибиває? Мигає спіраль, світиться ASR і тиск у шинах. VitaliyBM5105 1 150 15-04-2024 21:27
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 316 21-03-2024 19:42
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB superbowl 108 27 698 27-01-2024 15:49
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFGC merss420 0 244 05-11-2023 23:38
Останнє: merss420
  Адаптація блока АБС. zooh 8 2 306 05-08-2022 22:33
Question Помогите с кодировкой блока абс kasper1987 1 641 01-08-2022 15:17
  Подскажите заводскую кодировку блока 036-906-034-FF Monzo 4 1 540 18-08-2021 19:22
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 5 680 13-05-2021 08:00
Smile Поменял ДМРВ нужно ли сбрасывать ошибку? Сергій Колмиков 3 882 11-05-2021 12:42
  Вызов в сервис - Обновление ПО блока управления Sexy_Beast 2 1 023 06-05-2021 03:07
