Троит Felicia 1,3 К
YRN Немає
Приєднався: Dec 2006
Киев-Миргород
Octavia 2.0 была
13-01-2008 23:09 Троит Felicia 1,3 К
Господа!
Подскажите пожалуйста возможную причину троения двигателя "на холодную". Когда нагревается градусов эдак до 40 ( стрелка датчика температуры ещё долго не двигается, но печка дует тёпленьким воздухом), двогатель начинает работать идеально.
Замена свечей результатов не принесла.
Заранее спасибо Hello!
Alexey Немає
Меган Сарай, vw Jetta
14-01-2008 10:09 Re: Троит Felicia 1,3 К
YRN :Господа!
баян Смешно
устройство холодного пуска накрылось.
YRN Немає
Киев-Миргород
Octavia 2.0 была
интересно, как устройство холодного пуска влияет на то, что она троит?
YRN Немає
Киев-Миргород
Octavia 2.0 была
нашёл это:
Alexey :Девушка устройсво холодного запуска, которая влияет на работу двигателя на при холодном запуске, особо проявляется при тем-ре ниже +5.
сзади на карбе, та сторона что ближе к солону, есть черная круглая штуковина с двумя трубками. Вот ей тогда скорее всего кирдык.
Как ее проверить? на холодную дунуть в одну из трубкой. Воздух должен не проходить насквозь, а упиратсья в мембрану, которая "на холодную" приоткрывает заслонку.
Так вот классика поломки, что этой мембране кирдык и она не приоткрывает заслонку, поэтому подгазовывая, мы работаем взамен этой мебраны Смешно .
подгазовывать в моём случае не надо, обороты она сама держит повышеные на холодную. Но даже когда сам начинаешь подгазовывать, она всёравно троит пока холодная
Alexey Немає
YRN :интересно, как устройство холодного пуска влияет на то, что она троит?
ну баян же. Дятел много раз описывали и много людей починилось
это устройство приоткрывает заслонку, таким образом свечи не заливаются на холодную.
з.ы. чтобы полностью убедится что она накрылась, попробуй газануть как только завелся, повалит черный дым как от дизеля Smile
еще можно подуть через это пусковое устройство, если продувается, то 10000% мембрана в нем накрылась
Alexey Немає
YRN :нашёл это:
тут прикол в том, что если троило давно, то свеча заранная полностью и начинает более менее нормально работать, когда проколится и на нее начинает поступать правильно смешанная смесь.
а обороты может и большие держать, все зависит от того как настроена термопружина.
Alexey Немає
14-01-2008 15:52 Re: Троит Felicia 1,3 К
Alexey :устройство холодного пуска накрылось.
я почему про нее написал ! да потому, что это зачастую это и есть причина троения в холодный период года. Проверь ее, там просто подуть в нее надо. Если не она, бум думать дальше Дружба
YRN Немає
Киев-Миргород
Octavia 2.0 была
спасибо
завтра буду усиленно дуть. Если не продувается, буду ехать в твою сторону со стимулятором мышления Дружба
будем [Зображення: th_13_4_10.gif] (всмысле думать)
Alexey Немає
YRN :Дружба
невопрос Дружба
Валера Немає
Приєднався: Oct 2005
Фелиция 1.3карб....Безвременно скончалась
Мне помогла такая инфа
На холодном двигателе ВЗ закрывает биметаллическая спираль. При запуске двигателя ВЗ нужно приоткрыть, чтобы не было переобогащения смеси. Занимается этим пневмопривод. Разрежение из нижней части карбюратора через трубочку двигает мембрану, тягу и ВЗ до тех пор, пока не откроется перепускной клапан пневмопривода. Происходить это должно когда ВЗ откроется на 2.2 мм. Упомянутый клапан в этот момент соединяет полость, в которой находится мембрана, с зеленой грушей и, через однонаправленный (двухцветный) клапан с впускным коллектором. ВЗ находится в таком положении до тех пор, пока двигатель не наберет обороты. По мере набора оборотов во впускном коллекторе увеличивается разряжение, и через некоторое время однонаправленный клапан закрывается. Давление в груше начинает падать и как только оно сравняется с давлением в нижней части карба, тяга ВЗ утопится в корпус пневмопривода до упора. ВЗ при этом должна быть открыта на 5.1 мм. ( на самом деле для разных двигателей этот зазор колеблется от 4.7 до 5.8 мм ). По мере прогрева биметаллическая пружина открывает ВЗ полностью.
Если интересно, могу скинуть полный вариант.
...или опускайте поглубже или держите подольше, вода мутная нивидать нихрена...
  Троит дизель при запуске утром dimkar 33 14 864 26-12-2023 04:21
  AEE 1.6 троит, детонация,перелив топлива,прошу совета... michael14 9 3 642 22-04-2023 20:13
Останнє: Игос
  Троит двигатель 1.8т AGU eldar41k 27 6 972 27-11-2021 06:38
  Двигатель AGN троит ipiggidy 4 1 024 19-10-2021 21:58
Останнє: MaksymS
  Троит двигатель -VITAL- 14 6 787 15-08-2021 18:06
Останнє: WaG
  Помогите ,троит Kenny911 4 1 354 02-06-2021 15:53
Останнє: Kenny911
  Насос форсунки Киев (Двигатель троит) Lasterok 5 3 586 26-02-2021 23:27
  Octavia A5 1.8 TSI - троит на холодную. Помогите найти диагноста (Киев) Smirnoff 5 5 300 05-12-2019 08:04
Останнє: AlteaXL
  троит на холодную Евгений-octavia 35 10 907 19-11-2019 07:05
  Шкода Октавия А5 Троит на горячих загорается чек pavlohryzak 10 4 184 30-08-2019 21:01
Останнє: pavlohryzak
