Климат в туре
WiNNeR Немає
Шкодовод
Приєднався: Apr 2012
Шкода октавия тур 1.8Т
18-12-2012 22:17 Климат в туре
Подскажите кто в курсе! Сегодня завел на холодную машину(на улице -12) Клацнул внутренний обдув и обратил внимание, что по ходу кондёр не включился(обычно при включении прыгали обороты и поднимался мгновенный расход) Короче подскажите, может это автоматика не дает включится кондёру на холоде или может поломка какаето...?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-12-2012 22:19 WiNNeR.)
wissem Немає
Приєднався: Mar 2012
Киев, Голосеевский
tour combi 4x4 1.8t
Skype IDwissem_111111
18-12-2012 22:40 RE: Климат в туре
совершенно верно. автоматика. Компрессор не запускается при температуре ниже 5С.
WiNNeR Немає
Шкодовод
18-12-2012 22:45 RE: Климат в туре
(18-12-2012 22:40)wissem :  совершенно верно. автоматика. Компрессор не запускается при температуре ниже 5С.
Плюс 5?
Это точно, просто у меня при 0 запускался, даже при -1...
tu27 Немає
Skoda Octavia 1.8T
18-12-2012 23:21 RE: Климат в туре
в гараже было -7(показание бортового компьютера), запустился без проблем.
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
18-12-2012 23:36 RE: Климат в туре
значит проблемы таки есть...
в мурзилке написано ниже +5 - давай досвиданье
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
18-12-2012 23:45 RE: Климат в туре
прикольно, у мну в семь утра зуб на зуб не попадает, кода машину завожу и начинаю "ехай" ))) а там еще какие то печки кондюки услышать оказывается можно) так а как должно быть на самом деле?
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
18-12-2012 23:50 RE: Климат в туре
в трахтуре кондер все равно не слышно Mr. Green
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
19-12-2012 00:08 RE: Климат в туре
(18-12-2012 23:36)Tasmanec :  значит проблемы таки есть...
+2, однако Hello!
max 9986 Немає
Приєднався: Jul 2012
Октавия A5 1.8Т
19-12-2012 09:20 RE: Климат в туре
Все правильно,кондиционер при минусе запускаться не будет.У меня тоже такКурить
Gychara Немає
завхоз
Приєднався: Sep 2011
1.8т AGU
19-12-2012 10:08 RE: Климат в туре
У мну тоже при минусе не запускается кондюк!)))
  Фабия олд 1,2 возможно ли - кондиционер (или климат!??) Sergey__ 19 18 205 29-03-2017 10:18
Останнє: Aptem4ak
  Можно ли кондиционер заменить на климат? 777 43 20 607 08-01-2016 18:02
Останнє: Ronald
  Переделка на климат. TDI1i9 203 104 719 03-12-2015 12:49
Останнє: svl2010
  Климат контроль!!! ЛАЗАРЕВ 8 7 630 03-06-2014 10:34
Останнє: Sheket
  Самодельный климат на Шкоду. Есть фото. GurenkoO 30 30 385 09-05-2014 14:34
Останнє: denisyk-oleg
  Где найти кнопки управления климат контролем ? vovasik1993 9 6 645 07-12-2013 12:53
Останнє: restorecar
  Климат на тур tushk@n 8 4 380 11-03-2013 16:33
Останнє: Kolyan
  Датчик качества воздуха на климат-контроле dneprdn 0 2 053 11-03-2013 13:03
Останнє: dneprdn
  Сколько стоит установить климат на Октавию Тур? Igor_Zhukovsky 55 32 422 05-05-2012 09:58
Останнє: Брдэ
  Хочу на климат вывести температуру в салоне brx 30 10 051 09-08-2009 19:42
Останнє: Timur
