В А5 в пепельнице есть лампочка?
Донской Немає
10-12-2012 23:45 В А5 в пепельнице есть лампочка?
Если есть, то почему не горит, когда открываешь пепельницу?
Есть ли подсветка в переднем штатном подлокотнике в А5?
D.L. Немає
Славянск-Украина
Блондинка A5FL 1.8TSI
10-12-2012 23:49 RE: В А5 в пепельнице есть лампочка?
(10-12-2012 23:45)Донской :  Если есть, то почему не горит, когда открываешь пепельницу?
В пепельнице есть и горит при включенных габаритах. В подлокотнике нет.
Донской Немає
10-12-2012 23:51 RE: В А5 в пепельнице есть лампочка?
(10-12-2012 23:49)D.L. :  В пепельнице есть и горит при включенных габаритах.
Значит у меня не горит. Искать предохранитель? А какой предохр. за пепельницу отвечает? Тот же, что и прикуриватель?
D.L. Немає
Славянск-Украина
10-12-2012 23:54 RE: В А5 в пепельнице есть лампочка?
(10-12-2012 23:51)Донской :
А что, прикуриватель тоже не работает? Скорее просто лампа сгорела.
Донской Немає
10-12-2012 23:57 RE: В А5 в пепельнице есть лампочка?
(10-12-2012 23:54)D.L. :  А что, прикуриватель тоже не работает? Скорее просто лампа сгорела.
Прикуриватель работает. Потому и спрашиваю. Если предохранители разные, то искать предохранитель. А как лампочку вытянуть?
D.L. Немає
Славянск-Украина
10-12-2012 23:59 RE: В А5 в пепельнице есть лампочка?
(10-12-2012 23:57)Донской :
Пепелку снять нужно.
Донской Немає
11-12-2012 00:01 RE: В А5 в пепельнице есть лампочка?
(10-12-2012 23:59)D.L. :  Пепелку снять нужно.
Спасибо! Hello! завтра посмотрю
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
03-04-2018 10:24 RE: В А5 в пепельнице есть лампочка?
Вот и я нашел эту лампочку, когда снимал пепельницу. Естественно она перегоревшая. Да как то и не помню горела она когда то или нет. Ценник на нее не гуманный.
Читал что их востанавливают, вставляя в корпус другую. Подскажите кто ставил, что использовали на должность донора?
205 65 r15 Зима шипованая
netshurik Немає
Приєднався: Nov 2013
03-04-2018 10:40 RE: В А5 в пепельнице есть лампочка?
в старую лампочку всунуть светодиод(та что с ножками), будет светить ярче, и можно подобрать любой свет
Compass Немає
местный
03-04-2018 10:46 RE: В А5 в пепельнице есть лампочка?
Не гуманный, это сколько?
  Приборка лампочка тиску в шинах yarko06 1 643 13-08-2024 07:21
Останнє: pegasus
  Горить лампочка ESP, блимає чек, та трусить мотор МихайлоСметана 4 1 864 31-03-2024 20:35
  Моргаэ лампочка тиску масла и ручного гальми+ зумер ШураАвионик 7 2 283 07-08-2023 17:02
Останнє: ШураАвионик
  Шкода Фабія 2 Горить Лампочка Слизька дорога Markiian 3 1 540 28-02-2023 23:23
Останнє: Markiian
  Help!!!Моргає лампочка рівня антифризу лапатий 2 1 413 24-06-2020 21:57
Exclamation Блимає лампочка тиску масла 1.8T 20V AGU Skoda Octavia Tour. Gr_Vetal 80 19 103 31-05-2020 21:04
  Постояно горыть лампочка Балу 777 4 1 963 24-08-2019 17:49
Останнє: Балу 777
  Лампочка центрального замка. Дьома 7 2 925 21-12-2018 18:23
Останнє: Дьома
  Лампочка уровня топлива TMD 15 6 826 21-10-2018 21:08
Останнє: Siryi
  Мигает лампочка аккумулятора Badim89 29 21 660 19-10-2018 07:49
Останнє: Лесничий
