Octavia 1,6 Уже в третий раз что-то с давлением масла!!!!!
Grunya Немає
Приєднався: Sep 2007
SKODA Octavia combi
08-01-2008 23:36 Octavia 1,6 Уже в третий раз что-то с давлением масла!!!!!
Просто не знаю что делать, и не я один (несколько автомехаников)!!!
Месяц назад на трассе (где-то час шел 160-180) загорелась лампочка давления масла. На буксире я приехал на СТО и там, по-итогу я почистил сетку масло заборника, поменял датчик давления масла, маслонасос, масло (с промывкой) ну и фильтр!!!
И вот спустя месяц - опять лампочка. Кроме того, клацают компенсаторы.
Я к тем же мастерам, а они говорят, что давление нормальное, все вроде нормально, а к компенсаторам масло не доходит. Говорят, что закоксовался какой-то из маслянных каналов. И теперь надо весь двигатель разбирать и чистить все каналы.
Да, до первого случая уже один раз чистил сетку маслозаборника, где-то 6 месяцев назад.
У машины пробег - 221 тыс.
Кто с подобным, не дай Бог, сталкивался, подскажите что это и как это устранить с наименьшими затратами (только праздники закончились), помогите!!!!!
Serega_ml Немає
Приєднався: Dec 2006
Skoda SuperB 1.8T
Если насос давление создает нормальное, то однозначно придется чистить каналы. Тут вряд ли какой выбор будет, а это точно придется разбирать движок.
Medved Немає
Бог, спаси мою страну
Приєднався: Jan 2007
TDI
Пробег уже хороший. Может сразу и кольца поменять. Все равно разберают
Grunya Немає
SKODA Octavia combi
Говорят, что можно еще попробовать как-то керосином с дизелем попытаться промыть. Но может помочь, а может и не помочь!!!!!!
Я в шоке - караул.
X-RAY Немає
Moderator
Skoda Octavia 1.6 101hp GLX
есть такой способ, который используют при залегании колец. Заливают керосином двигатель на ночь, или на сутки. Затем сливают. Но если реально подходить к вопросу, то кто знает, кому это можно доверить? на шкодовской СТО этого делать не будут, они вообще ничего ремонтировать не умеют, только менять... В гаражах незнакомые люди могут натворить делов... поэтому много не насоветуешь...
Grunya Немає
SKODA Octavia combi
А из-за чего могут забиться эти чертовы каналы?? Машина 2002 года и все время обслуживалась на Шкоде по сервисной книжке.
До этого у меня был третий гольф. Я на нем отъездил три с половиной года. Когда продавал пробег был 360 тыс., но таких геморов не было!!!! Вот взял себе машинку по-новее!!!???
Question ŠKODA Octavia III (A7) масла в мотор і коробку Шкодаоктавія а7 3 1 254 02-08-2024 23:49
  Octavia a7 2.0 Течь масла где то под турбиной Voha-scout 6 1 385 26-01-2023 12:44
  Расход масла Octavia A7 1.8 TSI между ТО ХАмелеон 14 5 781 26-05-2021 10:28
Останнє: Максимилиан
Exclamation Блимає лампочка тиску масла 1.8T 20V AGU Skoda Octavia Tour. Gr_Vetal 80 19 139 31-05-2020 21:04
  TFSA проблема с давлением топлива(p0088) olezka 2 1 073 01-10-2018 09:56
Останнє: Паша-шкодник
  Расход масла / Octavia A7 1.2 tsi (2013г) Brutal 34 12 406 17-02-2018 23:05
  A5 Octavia, замена масла, нужно ли? Bolodya 19 6 668 23-01-2018 14:21
Останнє: Max.M
  Пробил масляный поддон на Octavia Tour 1.9 TDI ТНВД с датчиком уровня масла. Gr_Vetal 36 16 115 19-08-2016 11:36
  Установка та підключення датчика рівня масла на Octavia A5 до FL. Gr_Vetal 0 1 662 03-08-2015 14:23
  Большой расход масла Octavia Tour 1.6 Konstantin 29 40 747 23-04-2014 07:11
Останнє: tolanush
