потек задний коренной сальник
алексей-737 Немає
Приєднався: Nov 2012
19-11-2012 19:02 потек задний коренной сальник
Hello!Проблема в следующем.10 тк назад при замене масла узрел что отпотевает в районе сочинения двигателя и коробки.Вчера менял масло и Я удивленЯ удивленЯ удивлентам уже хорошо мокро.Звонил официалам узнал солько стоит этот сальник Я удивленЯ удивлен:eyeshok:1185 грн + работа примерно 900грн.Вопросов несколько.Как часто они вылетают?какой лучше ставить?И где лучше делать,у официалов или у частника?Шода фабия BKY 1.4 16V 2005г пробег 180100 км Rolling Eyes
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
19-11-2012 20:47 RE: потек задний коренной сальник
Если не ошибаюсь - номер оригинала: 030103171T.
[Зображення: 998033.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-11-2012 20:53 Rus_sl.)
19-11-2012 20:55 RE: потек задний коренной сальник
Течь может как задний сальник КВ так и сальник первичного вала КПП
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
19-11-2012 20:58 RE: потек задний коренной сальник
(19-11-2012 20:55)Ulisss :  Течь может как задний сальник КВ так и сальник первичного вала КПП
Возможно, в принципе если там уже "течь", то можно различить трансмисионку от моторного масла.
19-11-2012 21:22 RE: потек задний коренной сальник
С уходом с рынка ТАД-17и с его характерным чесночным запахом даже не представляю как это сделать со 100% уверенностью
алексей-737 Немає
21-11-2012 19:38 RE: потек задний коренной сальник
Hello!Итак отчет о проделанном.Замена коренного сальника на оф сто автотрейдинг одесса.Есть и негатив позитив.Из негатива: отогнал машину как договаривались в понедельник в 9.00.Сказал что заберу на следующий день в 10.00.Выезжаю в город 8.30 еду в маршрутке 9.30 звонок с сервиса (мы не можем завести вашу машину,у вас нет никакой электронной защиты от угона?)Естественно нет кроме сигналки и мультилока.Я спрашиваю почему вы не сообщили мне раньше чтобы я не выезжал в город?На что не получил вразумительного ответа.приехав на СТО менеджер приемщик говорит что мастер установил сальник не правильно и датчик коленвала не работает должным образом.И они снимают коробку передач чтобы устранить проблему,и машину мне отдадут не раньше 14.00Я удивленЯ удивленЯ удивлен а я уже себе на планировал всяких разных дел Добыча мыслей Из позитива: когда обратился к менеджеру с просьбой дать машину с водителем для решения неотлагательного вопроса получил положительный ответ.Через десять минут я с водителем на служебной машине решали вопрос.Машину отдали в 15.15.Когда я дома посмотрел на сальник который оставили в багажнике на нем я не обнаружил датчика положения коленвала,о котором мне говорил менеджер,хотя место для него есть на корпусе сальника,фото прилагаю.Вопрос датчик идет в комплекте с сальником или нет
Бублик Немає
21-11-2012 21:34 RE: потек задний коренной сальник
Hello!когда мне снимали поддон, то посмотрели на маховик, он сухой, перепаковали поддон и всех делов, ато тоже думал на коренной
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-11-2012 21:36 Бублик.)
алексей-737 Немає
21-11-2012 22:29 RE: потек задний коренной сальник
У меня точно сальник потому что сальник потерял эластичность,жесткий
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
24-11-2012 22:05 RE: потек задний коренной сальник
(19-11-2012 19:02)алексей-737 :  Звонил официалам узнал солько стоит этот сальник 1185 грн
очень хотелось-бы взглянуть хоть одним глазком на такой сальник, наверное из золота
средняя цена на задний сальник к.вала 80-100 гр
алексей-737 Немає
25-11-2012 21:31 RE: потек задний коренной сальник
Hello! Ну цена вопроса стала меньше,с учетом моей скидки 800 с копейками.Фото прилагается сверху ,золота не обнаружено.Но всеравно дофига.Кстати сальник идет без датчика,так мне сказали на сервисе.Но вопрос остается открытым,как часто он вылетает?может кто сталкивался?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-11-2012 21:34 алексей-737.)
  Сальник коленвала (каотридж) Voha-scout 7 1 793 18-05-2023 17:58
Останнє: Voha-scout
Shocked Сальник коленвала передній 1,6/2,0 TDI EA288 Oleg1987 10 3 078 28-07-2022 19:02
Останнє: AlteaXL
  Задний Подрамник zz-84 7 2 186 17-09-2021 21:59
Останнє: Максимилиан
  Артикул vag020301189, сальник привода Igorek0851 1 1 121 06-02-2021 21:51
  Не горит задний свет Павленко 12 5 166 21-02-2020 11:38
  Сальник ТНВД Siryi 0 1 285 02-10-2019 20:17
Останнє: Siryi
  Сальник шрусів полуосі КПП феліція 00000000 4 1 923 24-09-2019 07:36
Останнє: Медведь
  Сальник шрусів полуосі КПП феліція 00000000 1 1 214 23-09-2019 21:58
Останнє: Alex
  Задний сальник коленвала Storeman 3 2 240 10-05-2018 16:01
Останнє: Storeman
  Необходимо ЛИ заменить задний сальник коленвала? Анатоличь 14 8 101 16-04-2018 21:29
Останнє: Анатоличь
