Вопрос по установке сабвуфера!!!
lvn09 Немає
Приєднався: May 2012
Octavia Tour 1.6
12-11-2012 14:48 Вопрос по установке сабвуфера!!!
Помогите разобраться с установкой сабвуфера....
Имеется активный сабвуфер (штатный с Mazda 6), то-есть усилитель встроенный. От него выходит четыре провода: плюс, масса, и два провода идут на тюльпаны с магнитолы.
- "Плюс" подключаю к блоку, под торпедой, куда идут силовые провода (толстый красный провод), идущие с моторного отсека. Напрямую к аккумулятору протянуть не могу, не получается.
- "Минус" креплю к кузову.
- и на остальные два провода подключаю "тюльпаны".
Проблема в том, что после выше указанной установки, аккумулятор сел буквально за пару часов.... Знаю, что с магнитолы выходит "синий" провод (есть у каждой магнитолы), который должен включать/выключать саб после выкл. зажигания. Подключал этот синий провод к "плюсовому проводу" сабвуфера, и ничего не происходит, саб все равно работает после выкл. зажигания.
Как можно заставить его выключатся, может кто-то подсказать?? =)
Спасибо!
12-11-2012 14:50 RE: Вопрос по установке сабвуфера!!!
релюшкой развязать цепь питания и синим проводом управлять реле...
lvn09 Немає
Octavia Tour 1.6
12-11-2012 14:59 RE: Вопрос по установке сабвуфера!!!
(12-11-2012 14:50)misterd :  релюшкой развязать цепь питания и синим проводом управлять реле...
В смысле, в плюсовой провод саба врезать реле, и к этому реле протянуть синий провод??? тяжело понимается)))
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
12-11-2012 15:04 RE: Вопрос по установке сабвуфера!!!
введите в гугле "схема управления реле" - и все станет понятно, если нет - вам к электрикуHello!
lvn09 Немає
Octavia Tour 1.6
12-11-2012 15:14 RE: Вопрос по установке сабвуфера!!!
(12-11-2012 15:04)Vitaly_N :  введите в гугле "схема управления реле" - и все станет понятно, если нет - вам к электрикуHello!
Оказывается, все намного проще, чем кажется!!! Спасибо большое за помощь))
  Где в Одессе найти грамотного спеца по установке сигнализации Андрей1606 0 1 312 09-07-2016 23:25
Останнє: Андрей1606
  Вопрос по установке очёчника. Фабия-1 SOA 8 3 726 06-07-2016 06:07
Останнє: astrolet
  Нужна помощь в установке правильного биксенона на тур sysanin 6 2 731 20-06-2016 02:12
Останнє: meddness
  Подскажите по установке прокладки крышки клапанов Zevka 11 4 887 19-11-2015 16:43
Останнє: ИгорьЛ
  проблема при замене/установке ручки кпп на туре makedonets 11 15 238 13-01-2014 22:16
Останнє: makedonets
  Ищу мастера по установке ESP на Тур mation 0 1 291 04-07-2013 09:38
Останнє: mation
  Отзывы владельцев Шкод 1,8 ТСИ о газовой установке Евро V Romastil 5 8 616 08-12-2012 09:44
Останнє: ™LIFE-STYLE™
Exclamation Подскажите по установке движка sashok_07 4 2 540 06-12-2011 13:33
Останнє: Kaz
  Вопрос по установке бортового компьютера на Фелицию Alex_5 11 9 919 07-04-2011 09:19
Останнє: Skod_nik
Tongue Противотуманки, фабия1, 2007год. Советы по установке. ABCD 15 12 902 09-04-2010 17:05
Останнє: ABCD
