замок багажника хетч
turbovaz Немає
Приєднався: Dec 2011
Кіровоград
Skoda octavia TOUR WTS
09-11-2012 00:00 замок багажника хетч
Проблема із замком, горить лампочка індикації відкритих дверей, та відповідно лампа в багажнику.
вручну викруткою закриваю замок лампочка тухне, закриваю багажник горить, зняв обшивку там наче все нормально, регулював іще скобу так виходе така справа: лише в одному положенні замок закривається на дві защьолки як і треба, а в інших положенях скоби лише на одну.
Мучався я мучався наче зробив лампа потухла відкриваю багажник загорається зачиняю тухне, ну думаю все зробив, включаю запалення зарорається лампочка незакритих дверей, вимикаю запалення горить, ще хвилин 20 мучаюсь із замком(скобою) знову наче зробив вмикаю запалення при закритому багажнику загорається зараза.
Що робити HELP , я вже й лампочку із підсвітки багажника витягнув щоб АКБ не садить.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
09-11-2012 02:20 RE: замок багажника хетч
Hello!На замке багажника тоже есть микрушка, так вот она и не дает вам покоя. Требуется замена или части замка с микрухой, или кнопки открывания 5-й двери. Все зависит от конструкции замка.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
turbovaz Немає
Кіровоград
09-11-2012 18:33 RE: замок багажника хетч
(09-11-2012 02:20)skodabox :  Hello!На замке багажника тоже есть микрушка, так вот она и не дает вам покоя. Требуется замена или части замка с микрухой, или кнопки открывания 5-й двери. Все зависит от конструкции замка.
Знімав мікруху там все нормально, знайшов причину якщозамок закрити на 1 защьолку лампа горить якщо на 2 защолки то тоді тухне, так із скобою проблема щоб виставить на 2 защолки хевиходе, лише на одну.
Коли кришка закрита на 1 защьолку , то багажник (кришка) якраз на одному рівні з крилами.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-11-2012 19:17 turbovaz.)
Dim@ Немає
Шкодавод
Симферополь
Octavia 1Z FSI (white)
Skype IDk.dima_1984
09-11-2012 18:44 RE: замок багажника хетч
Должно быть на 2, как и двери...
Может что то мешает закрываться крышке...
[Зображення: qbanner8.gif]
[Зображення: ub1.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-11-2012 18:44 Dim@.)
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
09-11-2012 19:26 RE: замок багажника хетч
(09-11-2012 00:00)turbovaz :  я вже й лампочку із підсвітки багажника витягнув щоб АКБ не садить.
что бы в этом случае не садить АКБ, я установил в багажник дополнительный фонарь с выключателем - http://www.octavia4.ru/svet-v-bagazhnike...ya-tur-a4/...
а то что замок только в первом положении, может что действительно попало...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-11-2012 19:27 Юрий 777.)
olexiy Немає
Приєднався: Feb 2012
Sumy
Fabia New FL 1.2 Classic, Reno Kengoo 1.5 DCI
10-11-2012 14:52 RE: замок багажника хетч
(09-11-2012 00:00)turbovaz :  Проблема із замком, горить лампочка індикації відкритих дверей, та відповідно лампа в багажнику.
Была такая-же проблемка, в первые пару месяцев после покупки, на сервисе продували, смазывали, регулировали... В итоге заменили по гарантии, но пришлось на них (Метек, г.Чернигов) понаседать, так-что если гарантия есть - меняй, если нет то тоже меняй, может ведь и петли разбить по нашим то дорогам. Мое ИМХО
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-11-2012 14:53 olexiy.)
TaRaseh Немає
Шкодовод
Lviv
Skoda Octavia A5 VRS
Skype IDradevych.taras
10-11-2012 15:42 RE: замок багажника хетч
замок не закривається повністю, регулювати треба...
turbovaz Немає
Кіровоград
11-11-2012 19:56 RE: замок багажника хетч
Сьогодні ще регулював замок багажника, вийшло але один мінус і великий, для того щоб багажник закривався на 2 защьолки треба скобу підняти в гору і в право але така біда при цьому нижній правий кут ляди багажника черкає за виступ бампера під фарою, тай зазор між фарою задньою правою і лядою десь 2мм, а між лівою фарою і лядою десь 5-6мм
Якщо замок змістити у бік то ляда поцентру але закривається лише на 1 защолку.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-11-2012 19:58 turbovaz.)
SPEED Немає
матёрый
Приєднався: Sep 2012
UA-Киев
Skoda Octavia A5 FSI
Skype IDshyraken007
11-11-2012 20:04 RE: замок багажника хетч
Hello! скорее всего кнопка подлипла! у меня такое было две недели назад, поехал на станцию и заменили.
Драка
giant Немає
Приєднався: Aug 2012
Столица Крымсгого ханства
Skoda Fabia 1.2 HTP Silver hecbek, Skoda Fabia 1.2 HTP Silver Combi ГБО
11-11-2012 20:08 RE: замок багажника хетч
А скобка эта случаем не погнулась...
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 91 183 27-05-2025 15:19
  Не працює замок багажника з кнопки Andrew0187 10 4 117 08-01-2022 17:25
Останнє: dallasdp
  Замок багажника Dass 88 8 4 371 13-06-2020 15:04
Останнє: G.m
  Не работает замок багажника Ishtvan 12 5 005 04-05-2019 23:51
Останнє: Strictman
  Замок крышки багажника. Ishtvan 2 2 384 19-05-2016 13:03
Останнє: Alex
  Замок багажника клацает три раза! (Fabia 2) batanik 3 2 425 12-02-2016 02:37
Останнє: tarik 2
  Замок багажника Octavia Tour olejio 17 10 058 04-08-2014 20:52
Останнє: OSA65
  Fabia 2005 HTP замок багажника uahero 22 16 293 13-11-2013 13:11
Останнє: Oleg1987
  Задний дворник Фабия олд хетч Хайлак Денис 3 2 080 26-03-2013 16:07
Останнє: victorian
  Чем управляется замок багажника+ сигналка Брдэ 7 4 568 24-11-2012 22:00
Останнє: oleg509
