Ставим не оригинальный парктроник на Октавию А5ФЛ
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
12-10-2012 22:00 Ставим не оригинальный парктроник на Октавию А5ФЛ
Решил создать тему с таким названием, специально для тех кто решил поставить не оригинал.
Потому что в остальных темах постоянно агитируют на оригинальный.
Здесь же будем считать что выбор сделан в сторону не оригинала.
Преобрел в "БАЗА АВТОЗВУКА" Steelmate PTS400M8B 4-х датчиковый парковочный радар . Фреза в нем идет в комплекте. Было принято решение устанавливать на обшивку задней ляды, для визуализации через зеркало заднего вида.
Чтобы разметить место под экран, пластмассу обклеиваем малярным(бумажным) скотчем и по нему рисуем. Для того чтобы отверствия под проводку сделать минимальными, контакты вынимаем из колодки, предварительно сделав несколько фотографий для правильной сборки обратно.
Вот здесь видео как снимать обшивку на ляде:http://www.youtube.com/watch?v=3348QLtekLk
Вот как получилось:
[Зображення: Foto0283_240.jpg][Зображення: i.gif]
[Зображення: Foto0284_240.jpg][Зображення: i.gif]
[Зображення: Foto0285_240.jpg][Зображення: i.gif]
Устанавливаю не спеша. Так что пока только экран. По мере установки будут коментарии и фото.
205 65 r15 Зима шипованая
13-10-2012 09:40 RE: Ставим не оригинальный парктроник на Октавию А5ФЛ
Прокладку проводов на датчики по какой стороне авто вести будете? По правой или по левой?
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
15-10-2012 10:12 RE: Ставим не оригинальный парктроник на Октавию А5ФЛ
В воскресенье было немного времени. Поэтому продвинулся еще немного по установке.
И так продолжим:
1. Вынимаем коврик багажника.
2. Откидываем задние сидушки.
3. Демонтируем спинки задних сидушек, для этого откручиваем скобку между ними(Левая часть снимается полностью, а на правой установлен ремень безопасности, тач что просто отставляем в салоне, предварительно до раскладывания спинок послабив ремень).
4. Откручиваем в багажнике крючки для пакетов.
5. Откручиваем крючечки для цепляния вещевой сетки( в районе задних фонарей).
6. Откручиваем две пластмасовые гайки в районе запаски, которые держат заднюю панель.
7. Снимаем заднюю панель, поднимая ее вертикально вверх(там шесть металических андапок).
8. Снимаем войлочные боковинки( когда вы их немного отведете, отщелкиваем проводку от плафонов освещения багажника).Боковинки держатся за щет плотного насаживания на петли крепления сетки, так что каких то андапок больше искать не надо. Хотя я искал, потратив на это около часа. Зря!
9. Откручиваем задние брызговики и еще по одному саморезу выше них(лучше взять трещетку с короткой битой, так не будет мешать колесо.)
ложимся под низ и откручиваем по периметру бампера все саморезы( кажется их шесть).
10. Откручиваем задние фонари, предварительно отщелкнув от них проводку.
11. Под фонарями стоят по два пистона крепления бампера. Снимаем их, выбив в них распорные гвоздики( когда снимите бампер найдете).
12 . В правом и левом крыле откручиваем по два болтика.
Все бампер свободный можно снимать.
13. Снимаем бампер( Желательно вдвоем, потянув горизонтально на себя).
Кладем на что то мягкое чтобы не поцарапать краску.
С обратной стороны бампера есть разметка под оригинальный парктроник.
Можна сверлить по ней, я же опустился ниже на 1,5см. так как машинка с ППД.
14. С внутренней стороны сверлим тоненьким( тоньше чем центральное во фрезе) сверлышком центра.
Переворачиваем бампер. На места сверления отверствий наклеиваем малярный скотч( на всякий случай).
15. С помощью фрезы идущей в комплекте сверлим отверствия под датчики( лучше вдвоем).
16. Устанавливаем датчики в отверствия( с тыльной стороны датчика есть стрелочка верх) не перепутать.
17. Подсоединяем провода к датчикам(они имеют маркировку А,В,С,Д) с лева на право по ходу автомобиля. Не перепутать.
18. Проводку в салон вводим через левую заглушку в районе запаски( предварительно завернув провода в гофру.
19. Устанавливаем блок управления на левой колесной арке( там есть две шпильки, у меня блок стал на одну и на двухсторонний скотч) разьемами вниз чтобы обезопасить от конденсата.
20.Ставим на место бампер в обратной последовательности( вдвоем).
21. Подтянув провода, прокладываем их вдоль родной проводки и подключаем к блоку управления( согласно маркировке на проводах и на блоке.
22. Собираем колодочку от экрана( согласно предварительно сделаным фото) и подсоединяем к блоку.
23. Поключаем колодку питания к блоку.
24. Массу прикручиваем к болку массы он рактически рядом, а + тянем к колодке фонаря заднего хода.
Дальше все собираем в обратной последовательности.
Ну вот и все. Наслаждайтесь!
Вчера питание не успел подсоединить. На днях подключу и поделюсь впечатлениями. Думаю процесс описал подробно. Если остались вопросы, буду рад помочь.
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
15-10-2012 11:18 RE: Ставим не оригинальный парктроник на Октавию А5ФЛ
RespectRespectRespect
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
18-10-2012 18:16 RE: Ставим не оригинальный парктроник на Октавию А5ФЛ
Сегодня подключил питание от фонаря заднего хода. Достал пин из колодки, и к нему примотал провод питания парктроника. Места в колодке достаточно, так что все выглядит довольно аккуратно и эстэтично.
Работой парктроника доволен! Рекомендую!
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
30-10-2012 15:00 RE: Ставим не оригинальный парктроник на Октавию А5ФЛ
Вчера ночью Поехали по дождю ощутил все прелести парктроника!!!
Steelmate PTS400M8B Rulez - РУЛИТ!!!
Сірий Немає
Приєднався: Aug 2014
Mercedes e320 w211
10-04-2015 16:22 RE: Ставим не оригинальный парктроник на Октавию А5ФЛ
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-04-2015 16:30 Сірий.)
что-то у меня парктроник поперерывно пищит и показывает при заведенном двигателе.
куда подключать питание?
у меня оно подключено к проводу лампочки заденого хода
R135
└┼┼┤ Drive2.ru
- 246
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
10-04-2015 20:16 RE: Ставим не оригинальный парктроник на Октавию А5ФЛ
Подключено верно. Проверьте массу на фонаре. Думаю найдете причину.
  Штатный задний парктроник на Swing Estet84 23 21 874 02-09-2018 20:26
Останнє: Юра
  Оригинальный газовый упор капота А5FL D.L. 40 47 145 12-02-2018 17:24
Останнє: OLEGAN
  Подключил парктроник Steelmate к штатному ГУ Cheh 55 52 478 06-11-2016 20:28
Останнє: Cheh
  Свершилось- установили парктроник на Octavia A7 Timur 10 13 509 07-12-2015 21:31
Останнє: D.L.
  Нужен ли парктроник? MikeCapital 62 23 501 08-09-2014 08:59
Останнє: zxz
  И снова парктроник miliy1980 30 18 649 12-08-2014 18:08
  Парктроник на тур с привязкой к максидоту! Fatblack 28 11 525 25-03-2014 14:10
Останнє: Receptor
  Ставим адаптивный ксенон в Йетё. (Результат на 7 стр) MatrixS 117 36 565 30-07-2013 00:08
Останнє: Jaguar-56
  Где найти каталожные номера на детали и аксессуары на А5ФЛ VVD 6 7 075 18-05-2013 23:30
Останнє: victorian
  Фаркоп на А5фл Barman777 18 8 983 28-02-2013 01:41
Останнє: Vovochka
