Подключил парктроник Steelmate к штатному ГУ
Cheh Немає
Клубный мастер
Сумы
А5 1,8TSI
28-06-2013 12:45 Подключил парктроник Steelmate к штатному ГУ
Наконец-то решился рассказать о совместном проекте устройства, работающего по CAN-шине и выводящего информацию с неоригинального парковочного ассистента на штатное ГУ типа Swing, Bolero, Columbus, RCD-510 и т.д. Причиной появления проекта стала покупка октавии ФЛ с уже установленным неоригинальным парктроником и вполне прилично работающим, но хотелось большего, дабы информацию отображать на родной магнитоле. В результате появился такой интерфейс:
Подключение разъем в разъем к блоку парктроника Steelmate (подходит на любую четырехдатчиковую модель, лучше всего бездисплейный PTS-400v2, т.к. у него в комплекте идет динамик), к цепи АСС возле блока предохранителей и шине CAN над педалью акселератора. Динамик приклеиваем на средней левой стойке.
Кодируем как оригинальный парковочный ассистент в блоке Gateway прописываем наличие "Парковочный ассистент 2", и в головном устройстве в 0-м байте ставим галку в 3-м бите. Хотя при проверке на некоторых авто все работало и без кодировки. Добавлю так же что при проверке после кодировки дилерским VAS-ом наличие парковочного ассистента видит, ошибок ни в какой блок не выдает, в общем ведет себя полностью как оригинальный, с той лишь разницей, что нельзя войти в кодировку внутри блока парктроника.
Вот результат совместных трудов отображаемый на Swinge и Bolero:
Единственным ньюансом оказалось то, что штатное ГУ информацию от крайних датчиков отображает только как три ступени(отображение начинается примерно с 50-60см), а Steelmate звуковое оповещение начинает с 1,7м-2,0м, но и это можно устранить например миганием крайней ступени, по центральным датчикам вопросов нет...
2463013 Немає
Лучше пукнуть по-геройски
Приєднався: Apr 2013
Киев (Осокорки)
28-06-2013 13:39 RE: Подключил парктроник Steelmate к штатному ГУ
Эх дружиеще, где де ты был раньше.
Искал такие решения так как машина была последней и в комплектации не было парктроника.
Пришлось поставить Steelmate PTS400V1B. Датчики подкрашивал сам.
После увиденного назревают вопросы:
- данный адаптер сам сделал или купить где можно?
- можно ли с помощью данного адаптера подключить мой Steelmate PTS400V1B?
- на штатном ГУ отображается информация о парковке а музыка при этом приглушается и сигнал об опасности звучит через ГУ или нужно все таки присутствие родного динамика партроника?
Респект и уважуха тебе за отчет и идею.
Cheh Немає
Клубный мастер
Сумы
А5 1,8TSI
28-06-2013 14:21 RE: Подключил парктроник Steelmate к штатному ГУ
(28-06-2013 13:39)2463013 :  Эх дружиеще, где де ты был раньше.
Как раз у Вас не все потеряноWink
(28-06-2013 13:39)2463013 :  Пришлось поставить Steelmate PTS400V1B.
Параллельно вашему дисплею к проводам подключается интерфейс, в личке могу рассказать как, дисплей прячется под панель или оставляем на старом месте, при этом информация выводится на дисплей ГУ и слышно голосовое сопровождение от Steelmate-кого дисплея.
(28-06-2013 13:39)2463013 :  - на штатном ГУ отображается информация о парковке а музыка при этом приглушается и сигнал об опасности звучит через ГУ или нужно все таки присутствие родного динамика партроника?
Забыл сказать, да, музыка притухает, сигнал от родного динамика партроника или от дисплея парктроника.
(28-06-2013 13:39)2463013 :  Респект и уважуха тебе за отчет и идею.
СпасибоHello!
Svetik Mar4enko Немає
АДМН
Приєднався: Dec 2011
Краматорск
Skoda Octavia A5
28-06-2013 14:22 RE: Подключил парктроник Steelmate к штатному ГУ
агонь... Smile
Maybe Далеко
Тесть
Файне місто Суми
Skype IDmaybe1974
28-06-2013 14:30 RE: Подключил парктроник Steelmate к штатному ГУ
(28-06-2013 14:22)Svetik Mar4enko :  агонь... Smile
+100500
Видел своими глазами, все работает. RespectRespectRespect
RomaGT Немає
Приєднався: Jan 2013
28-06-2013 14:52 RE: Подключил парктроник Steelmate к штатному ГУ
Благодарен за такую полезную информацию. Но всё же мне не совсем понятны некоторые моменты. У меня такой Steel mate http://www.skoda-club.org.ua/forum/image...image.gif, с таким разъёмом http://www.skoda-club.org.ua/forum/image...image.gif. Что мне нужно и куда подключить поподробней объясните алгоритм подключения. А то мой уровень познаний не позволяет сразу всё понять из написанного. Заранее благодарен.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-06-2013 14:54 RomaGT.)
Cheh Немає
Клубный мастер
Сумы
А5 1,8TSI
28-06-2013 15:26 RE: Подключил парктроник Steelmate к штатному ГУ
(28-06-2013 14:52)RomaGT :  Что мне нужно и куда подключить поподробней объясните алгоритм подключения.
Все просто. На моем интерфейсе на окончании кабеля разъем такой же как у вас на втором фото, т.е. вынимаем разъем дисплея и вставляем на его место разъем интерфейса:
Но при этом не будет сигнала, т.к. динамик идет в комплекте только с бездисплейным Steelmate-ом. Что бы был сигнал в вашем случае, нужно оставить и дисплей с родной функцией сигнала и голосовых подсказок. Для этого нужно или параллельно подсоединить провода интерфейса и дисплея или подключить через двойничек, с чем могу помочь. Дисплей при этом можно спрятать под панель, дабы не портить эстетику салона).
Еще нужно подключить три провода, как на фото в первом посте: 2- на шину CAN и один на цепь на которой +12В при включенном зажигании(АСС).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-06-2013 15:35 Cheh.)
Dim@ Немає
Шкодавод
Симферополь
Octavia 1Z FSI (white)
Skype IDk.dima_1984
28-06-2013 16:27 RE: Подключил парктроник Steelmate к штатному ГУ
Респект!
будет очень многим полезно, т.к. родной парктроник мего дорого. а с этим девайсом теряются плюсы оригинала.
[Зображення: qbanner8.gif]
[Зображення: ub1.gif]
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
28-06-2013 18:38 RE: Подключил парктроник Steelmate к штатному ГУ
RulezRulezRulezRulez
2463013 Немає
Киев (Осокорки)
28-06-2013 20:59 RE: Подключил парктроник Steelmate к штатному ГУ
(28-06-2013 15:26)Cheh :
А как быть с тем что блок парктроника где то в багажнике а переходник нужно подключать где то под торпедой? Длины кабеля переходника хватит или нужно удлинять или возле дисплея подключить можно?
  Штатный задний парктроник на Swing Estet84 23 22 077 02-09-2018 20:26
Останнє: Юра
  Свершилось- установили парктроник на Octavia A7 Timur 10 13 616 07-12-2015 21:31
Останнє: D.L.
  Ставим не оригинальный парктроник на Октавию А5ФЛ Украинец 7 10 213 10-04-2015 20:16
  Нужен ли парктроник? MikeCapital 62 23 936 08-09-2014 08:59
Останнє: zxz
  И снова парктроник miliy1980 30 18 860 12-08-2014 18:08
  Парктроник на тур с привязкой к максидоту! Fatblack 28 11 736 25-03-2014 14:10
Останнє: Receptor
  ПАРКТРОНИК alexzandar41 11 6 818 24-02-2012 22:37
Останнє: Andrew_S
  Подключил к Стриму читалку USB Мангуп 14 16 739 27-12-2011 10:51
Останнє: Мангуп
  Оригинальный парктроник.Посоветуйте,помогите... virtalik13 0 2 848 22-11-2010 21:51
Останнє: virtalik13
  Вопрос по связке Skoda Fabia Combi + парктроник Longhorn Dominoff 17 8 825 21-01-2010 22:24
Останнє: Decoder
