Графики двигателей Skoda
стереотип Немає
Приєднався: Aug 2008
А5 FSI
13-03-2009 17:59
ребята, объясните пожалуйста - как понимать все эти графики, что обозначают линии?))
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
13-03-2009 18:08
progmen :...Т.е. получается, что наиболее эффективно двигатель используется при оборотах 2800-3000?...
С точки зрения КПД двигателя- ДА! Но если говорить о экономии топлива- НЕТ! Т.е. если надо добиться наилучшего разгона, то надо крутить двигатель на кажной передаче до обротов(выше 3000), которые позволяют при включении следующей передачи получить обороты >= 2600. Примерно так.
I'll be back!
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
13-03-2009 18:19
стереотип :ребята, объясните пожалуйста - как понимать все эти графики, что обозначают линии?))
Посмотрите график двигателя 1,8 tsi(12-й пост в этой теме). Внизу(по горизонтали) градуировка по оборотам дв-ля. Оранжевая кривая- это график зависимости крутящего момента от оборотов дв-ля, показания этой характеристики- слева по вертикали, единица измерения Nm- это по-нашему Нм, т.е. Ньютон*метр. Желтая кривая- это график изменения мощности дв-ля от оборотов, показания этой характеристики- справа по вертикали, единица измерения kW- это по-нашему кВт, т.е. килоВатт.
I'll be back!
стереотип Немає
А5 FSI
13-03-2009 22:57
Паша, спасибо). Немного проясняет, но розабраться по прежнему не могу. Немоглибы Вы прокомментировать график двигателя 1,8 tsi. На графике можно увидеть сильные и слабые стороны, а также идеальные моменты переключения передач, - я правильно понимаю?
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
13-03-2009 23:10
На графике видно, что с 1700 до 4500 об/мин двигатель предоставляет очень серьезный крутящий момент- именно эта характеристика двигателя определяет интенсивность разгона, а мощность дв-ля- это так сказать производная от момента, это потенциал, которым обладает дв-ль. Таким образом данный дв-ль обладает прекрасными характеристиками и в диапазоне оборотов с максимальным моментом можно переключать передачи достаточно произвольно. Но если говорить об обычных(атмосферных) двигателях, то картина с моментом хуже и в каждом конкретном случае при переключении передач надо руководствоваться графиками момента, с опытом надо руководствоваться ощущением двигателя- само прийдет.
I'll be back!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-06-2010 23:27 Pasha_V.)
стереотип Немає
А5 FSI
13-03-2009 23:29
спасибо) кажется я начинаю понимать)
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
13-03-2009 23:40
У Вас 2,0 FSI- у него, как для атмосферного двигателя, хорошая характеристика момента- от 3000 до 5000 об/мин наличествует "полка" момента, т.е. в этом диапазоне оборотов надо переключать передачи(это для интенсивного разгона), смотря на тахометр. Двигатель и набор передаточных чисел КПП(6 передач как никак Smile ) должны позволить при переключении передач оставаться в этом диапазоне- это очень удобно!
I'll be back!
стереотип Немає
А5 FSI
14-03-2009 10:48
ух ты)) полезная инфорамция, Прыгаю от радости - а двигателю не больно будет?, когда обороты выше 3000 он так шуметь начинает, становится страшновато его от сфетофора до сфетофора гонять в таком темпе. По этому я решил переключать передачи с 2500 - 3000. Наверное я не правильно делаю, как считаете? Судя по графику так точно не правильно.
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
14-03-2009 10:56
стереотип :...а двигателю не больно будет?...
Любые обороты двигателя до красной зоны- рабочие, и двигателю от ничего страшного не будет. Просто если переключаться в районе 2500-3000, то расход будет поменьше, чем если в диапазоне 3000-5000, но и разгон похуже.
I'll be back!
стереотип Немає
А5 FSI
14-03-2009 11:41
Павел, спасибо) Вы мне очень помогли Respect
  Совместимость двигателей 1.9tdi BJB BKC BXE AndreyKD 2 190 20-02-2024 22:58
Останнє: AndreyKD
  Капитальный ремонт двигателей AWY AZQ BMD BME, подборка информации + отчет с фото Timur 62 80 409 19-03-2021 18:19
Останнє: VVNNVV
  знатки двигателей TSI 1.8 ответьте на мой вопрос пожалуйста Skoda9119 23 11 771 29-10-2020 16:55
Останнє: SlavaP
  Совместимость/взаимозаменяемость двигателей. maksichek 1 1 309 09-02-2019 17:05
Останнє: Skams
  Топливопровод двигателей AGU vetalkiev 0 1 092 14-01-2019 12:30
Останнє: vetalkiev
  Форсунки двигателей AGU и AUM Griver 13 7 456 29-04-2016 13:27
Останнє: Lokki2006
  Совместимость двигателей. Gladiator7 3 2 986 02-03-2015 23:50
Останнє: Gladiator7
  Какой ресурс у двигателей 1,8 ТСИ (CDAA. CDAВ) до капремонта? RomaGT 19 35 573 11-09-2013 19:46
Останнє: П@лыч
  Ремонт дизельных двигателей MrSilmar 6 3 248 08-02-2013 23:09
Останнє: MrSilmar
  Отличие двигателей BJB,BKC,BLS,BXE 1.9 тди 77кВ tar 3 22 595 12-03-2012 22:01
Останнє: sasha2180
