Отличие двигателей BJB,BKC,BLS,BXE 1.9 тди 77кВ
tar Немає
Lviv
08-06-2011 19:08 Отличие двигателей BJB,BKC,BLS,BXE 1.9 тди 77кВ
Всем привет. Возникла необходимость попробовать подсоединить и в случае решения проблемы купить новый ЭБУ двигателя. Вот только этот двигатель имеет четыре модификации и мне предлагают ЭБУ от двигла с другим кодом.
У меня двигатель BJB, 77кВт при 4000 об/ мин
такой же двигатель BXE, BKC, BLS, - 77кВт при 4000 об/ мин все эти двигателя оборудованы турбонаддувом, насос форсунками и тандемным насосом (вакуумный - для тормозов, нагнетающий механический насос и покачивающий электрический в баке) параметры по геометрии у всех одинаковые. Так в чем же их отличие (толко небольшие изменения в материалах или маленькие доработки в процессе эксплуатации или что то кардинальное)
A5 1.9 tdi 77Kw
Kocha Далеко
страшный лейтенант
VAG
09-08-2011 10:34 RE: Отличие двигателей BJB,BKC,BLS,BXE 1.9 тди 77кВ
И мне интересно...
Давно здесь...
lfml Немає
12-03-2012 12:07 RE: Отличие двигателей BJB,BKC,BLS,BXE 1.9 тди 77кВ
ECU BOSCH EDC16
sasha2180 Немає
Ровно
Octavia elegans Combi 1.8 TSI
12-03-2012 22:01 RE: Отличие двигателей BJB,BKC,BLS,BXE 1.9 тди 77кВ
А зачем менять ЭБУ? EDC16 от другого мотора подойдет только хардварно(и то не всегда) - софт разный - не заведется машина. Если нужно просто поменять железо - можно брать любой EDC16U1 и заливать туда прошивку вычитанную с вашего блока. Если ваша прошивка, по каким то причинам, недоступна. Заливаем от такого же мотора, но прийдется убивать иммо, или привязывать к щитку что сложнее и дороже.
  Совместимость двигателей 1.9tdi BJB BKC BXE AndreyKD 2 1 879 20-02-2024 22:58
Останнє: AndreyKD
  Капитальный ремонт двигателей AWY AZQ BMD BME, подборка информации + отчет с фото Timur 62 90 087 19-03-2021 18:19
Останнє: VVNNVV
  знатки двигателей TSI 1.8 ответьте на мой вопрос пожалуйста Skoda9119 23 16 412 29-10-2020 16:55
Останнє: SlavaP
  Графики двигателей Skoda Timur 74 447 444 05-09-2019 23:59
Останнє: abcd95
  Совместимость/взаимозаменяемость двигателей. maksichek 1 1 998 09-02-2019 17:05
Останнє: Skams
  Топливопровод двигателей AGU vetalkiev 0 1 561 14-01-2019 12:30
Останнє: vetalkiev
  Отличие прошивок ЭБУ дизелей +Sasha+ 2 1 631 10-08-2017 07:31
Останнє: +Sasha+
  Форсунки двигателей AGU и AUM Griver 13 10 133 29-04-2016 13:27
Останнє: Lokki2006
  Совместимость двигателей. Gladiator7 3 3 950 02-03-2015 23:50
Останнє: Gladiator7
  Отличие систем вентиляции картера на AGU и ARX? auto-master 0 1 787 30-03-2014 11:04
Останнє: auto-master
