Шкода Скаут 2007 2.0 ГУЛ РЕДУКТОРА
visotka Немає
Приєднався: Sep 2012
13-09-2012 20:54 Шкода Скаут 2007 2.0 ГУЛ РЕДУКТОРА
Добрый вечер!!! Прошу помощи у всех кто компетентен в данном вопросе! После 80км\ч начинает гудеть редуктор моста,отпустив газ немного затихает,снова нажав на педаль гул в той же тональности возобновляется! Есть ли решение этой проблеммы(замена редуктора-цена,либо регулировка планетарки)
13-09-2012 21:22 RE: Шкода Скаут 2007 2.0 ГУЛ РЕДУКТОРА
(13-09-2012 20:54)visotka :  Добрый вечер!!! Прошу помощи у всех кто компетентен в данном вопросе! После 80км\ч начинает гудеть редуктор моста,отпустив газ немного затихает,снова нажав на педаль гул в той же тональности возобновляется! Есть ли решение этой проблеммы(замена редуктора-цена,либо регулировка планетарки)
Почему Вы решили ,что это редуктор? Гулов может быть много , может у Вас подшибник ступицы гудит .
Лёха Немає
14-09-2012 11:40 RE: Шкода Скаут 2007 2.0 ГУЛ РЕДУКТОРА
(13-09-2012 20:54)visotka :  После 80км\ч начинает гудеть редуктор моста,отпустив газ немного затихает
на 80-ти включаем нейтралку и слушаем....
так отсеем резину, подш. ступиц и т.д. ну или не отсеем..
ANTI[SuN] Немає
14-09-2012 13:30 RE: Шкода Скаут 2007 2.0 ГУЛ РЕДУКТОРА
Подшипник ступицы проверяется ездой "змейкой" Поехали
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
14-09-2012 13:38 RE: Шкода Скаут 2007 2.0 ГУЛ РЕДУКТОРА
на всех передачах или только на 5-6 ?
возможна коробка
пробег?
visotka Немає
14-09-2012 19:10 RE: Шкода Скаут 2007 2.0 ГУЛ РЕДУКТОРА
езда змейкой и прослушка статоскопом(может ошибаюсь в названии прибора)говорят о том что подшипники живее всех живых!!! вибрация и шум именно из редуктора!!!!!
пробег 100 тыс,гул особенно слышен между 80 и 100 км\ч а передача не скажу,газ бросаешь-затихает,без нагрузки на редуктор не слышно!!!!
подшибники проверял-все гуууд!!!! разорвало сальник правого шруца,упал уровень масла,маслянного гоодания небыло!!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-09-2012 19:19 visotka.)
maverick18 Немає
Приєднався: May 2011
Полтава
14-09-2012 21:32 RE: Шкода Скаут 2007 2.0 ГУЛ РЕДУКТОРА
(14-09-2012 19:10)visotka :
Сальник или пыльник? и не шруца а ШРУСа (шарнира равных угловых скоростей).
А причем уровень масла и ШРУС или это так, набор слов!!!
Если упал уровень масла, искать куда ушло (если быстро ушло).
2.0 FSI не прожорливый к маслу.
А что подразумевается под редуктором? Муфта Халдекса?
[Зображення: ab194008.gif]
Drive2.ru
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-09-2012 22:01 maverick18.)
visotka Немає
15-09-2012 08:23 RE: Шкода Скаут 2007 2.0 ГУЛ РЕДУКТОРА
Сальник именно сальник!!!!!!!!! Уровень масла упал в редукторе именно из-за этого сальника(про ШРУС говорилось что бы сориентировать) и не FSI,а MSI !!! Масла долил,сальник поменял,гул не пропал!!!! По этому просил совета,а не разбор орфографических ошибок
ANTI[SuN] Немає
15-09-2012 15:01 RE: Шкода Скаут 2007 2.0 ГУЛ РЕДУКТОРА
Предыдущий оратор имел ввиду тип двигателя FSI.
ТС не нервничайте, тут все Вам хотят помочь.
ses Немає
Приєднався: Nov 2006
Octavia A5 combi, Volkswagen Passat B7
15-09-2012 16:06 RE: Шкода Скаут 2007 2.0 ГУЛ РЕДУКТОРА
А карданный вал проверяли, подвесной подшипник, он тоже гудит нехило.
(0503411523)
Bug Шкода октавія скаут 2 Uman_skodovod 1 447 07-07-2025 10:56
  ГБО-обогрев редуктора. ШураАвионик 9 1 433 31-08-2024 19:58
Останнє: OSA65
  Провал при наборі швидкості Скаут 1.8 TSI Aндрій 2 730 23-06-2024 21:07
Останнє: Aндрій
Bug Шкода октавіа тур 2007 1.8 турбо. Євгеній Янчук 13 2 790 04-02-2024 11:20
  Глохне шкода скаут 2008р. 2.0 бензин Zakhar123 7 1 760 13-01-2023 10:47
Останнє: AlteaXL
  Незрозумілий гул заднього редуктора Іван0707 3 952 23-10-2022 06:29
  Масло в задний редуктор скаут Андрій 9259 4 2 035 23-05-2021 09:51
  ремонт ходової шкода скаут 2008 Андрій 9259 22 4 568 23-04-2021 10:09
Останнє: Dimitrius
  Шкода Фабиа 1.4 16в 2008р (2007) Андрей0305 7 2 620 08-09-2018 22:25
Останнє: Hornet 7
  4x4 гул кпп или углового редуктора? Mashtaler 5 1 851 12-04-2013 00:14
Останнє: skodabox
