4x4 гул кпп или углового редуктора?
Mashtaler Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
1.8t agu
11-04-2013 18:16 4x4 гул кпп или углового редуктора?
Знатоки 4X4 подскажите что может гудеть(главная пара или угловой редуктор) как тролейбус при сбросе газа,если раскрутил до 5000-6000 и сбросил гул конкретный при падении оборотив стихает,если до 4000-5000 чуть слабей. Да машина SKODA TOUR 4x4 ARX все сток.
Fabios Немає
Фірман ну не старый, но бувший
Львов
Octavia 1.8T 4x4 ARX; Golf 6 1.6TDI
11-04-2013 20:58 RE: 4x4 гул кпп или углового редуктора?
Скорее всего вторичный вал. А начинает гудеть от углового редуктора. он держится на алюминевых скобах. 1-2-3 скобы из 6-ти или 7-ми ушло вот и началось люфтирен.
11-04-2013 21:23 RE: 4x4 гул кпп или углового редуктора?
Гудит на всех передачах?
Mashtaler Немає
Донецк
1.8t agu
11-04-2013 21:36 RE: 4x4 гул кпп или углового редуктора?
Это у друга на машине седня котались слушали, да гудит на всех и так конкретно,бывает громко бывает чуть тише, при сбросе газа.например едеш 5500-6000 бросаеш гул потом около 4000-3000 постипенно затихает, ну а если ехать до 4000 то гула нет, вроде както так.
ramanyza Немає
11-04-2013 21:41 RE: 4x4 гул кпп или углового редуктора?
всем привет. машина моя.да воет на всех передача подозрение на угловой редуктор потому что при смене масла на магнитной пробке этого редуктора было замечено небольшое количество стружки
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
12-04-2013 00:14 RE: 4x4 гул кпп или углового редуктора?
А пробовали на подъемнике погонять?
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-04-2013 00:15 skodabox.)
  ГБО-обогрев редуктора. ШураАвионик 9 1 433 31-08-2024 19:58
Останнє: OSA65
  Незрозумілий гул заднього редуктора Іван0707 3 954 23-10-2022 06:29
  Шкода Скаут 2007 2.0 ГУЛ РЕДУКТОРА visotka 17 9 165 22-09-2012 11:00
Останнє: Владислав
  Octavia 1.8T АКПП Вой в районе переднего редуктора. dim08 5 2 710 15-01-2007 10:57
Останнє: vladd
