Установка датчика EGT на 1.8t
V-Al Далеко
Любитель
02-09-2012 17:29 Установка датчика EGT на 1.8t
Посоветуйте, куда и как ставить иглу ?
Зараннее благодарен.
Kaz Немає
православный колхозник
Киев, Киквидзе
02-09-2012 17:58 RE: Установка датчика EGT на 1.8t
в горячую улитку
Мой Драйв2
V-Al Далеко
Любитель
02-09-2012 18:30 RE: Установка датчика EGT на 1.8t
(02-09-2012 17:58)Kaz :  в горячую улитку
====== на турбе улитку сверлить?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-09-2012 18:39 V-Al.)
bita Немає
Хз
Octavia AGU frankenturbo 270hp
02-09-2012 18:41 RE: Установка датчика EGT на 1.8t
Еще лучше в коллектор, если не боишся чугун сверлить. Посему я ставил прям во фланец приемной трубы, с наклоном иглы в гор. улитку. Просто и я думаю не оч. большая погрешность.
Kaz Немає
Киев, Киквидзе
02-09-2012 18:54 RE: Установка датчика EGT на 1.8t
в трубине и за ней 50 градусов
коллектор (в лейке) и за турбиной 100-150 (смотря ведро какое)
Мой Драйв2
bita Немає
Хз
02-09-2012 19:04 RE: Установка датчика EGT на 1.8t
Так поидее мерять надо как можно ближе к камере сгорания тоесть в коллекторе будет самая высокая? В идеале на каждый цилиндр.
Kaz Немає
Киев, Киквидзе
02-09-2012 19:18 RE: Установка датчика EGT на 1.8t
ну на каждый цилиндр замахаешся будильники размещать...
я себе ставил в лейку перед турбой, на купре с завода стоит в горячке
на окташу одну ставили сразу за трубой прямо за фланцем ибо китайский дешовый игла может быть айяйяй Mr. Green
а вообще да чем ближе тем лучше, можно конечно в ранер 4 цилинда сразу за фланцем к головке но это жесть будет кмк Hello!
в принципе на сток турбе с нормально отписанной смесью он и на не на
Мой Драйв2
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-09-2012 19:18 Kaz.)
V-Al Далеко
Любитель
02-09-2012 19:56 RE: Установка датчика EGT на 1.8t
(02-09-2012 18:41)bita :  Еще лучше в коллектор, если не боишся чугун сверлить. Посему я ставил прям во фланец приемной трубы, с наклоном иглы в гор. улитку.
======= т.е на даунпайпе получается ? Если честно , то боюсь иглу перед турбой ставить, хоть и VDO..
Kaz Немає
Киев, Киквидзе
02-09-2012 20:04 RE: Установка датчика EGT на 1.8t
да в даунпайп только сразу за фланцем
Мой Драйв2
V-Al Далеко
Любитель
02-09-2012 20:10 RE: Установка датчика EGT на 1.8t
(02-09-2012 20:04)Kaz :  да в даунпайп только сразу за фланцем
==== понятно, спасиб .
- и тогда еще вопросик. Эл.датчик давления масла куда лучше? Пока нашел только вместо заглушки в корпусе фильтра или на торце головки (слева) заглушка.(AGU)
  Установка Octavia a5 fl датчика света и датчика дождя vlgarik 9 12 624 27-01-2017 17:16
Останнє: pup
  Доустановки датчика капота та системи справності ламп на Тур. Gr_Vetal 17 8 204 18-11-2014 18:06
  Активация датчика света, подсветки для ног и других фич освещения на А5 Gamester 8 21 482 23-09-2014 11:16
Останнє: Gamester
  Установка датчика давления в шинах TPM Capers 36 21 922 23-02-2012 21:12
Останнє: RomaKol
  Установка датчика уровня омывайки в WTS small 22 10 023 20-03-2009 09:36
Останнє: D&G
