Непонятный стук вентилятора на А5
movano Немає
Приєднався: Jan 2007
а5 1.6
07-12-2007 22:17 Непонятный стук вентилятора на А5
Уважаемые Шкодаводы!
А5 1.6 пробег 25 000 км, кондиционер
При включеном вентиляторе печки, иногда издается непонятный стук, частота которого менятся, как буд-то "разбит" сам вентилятор.
Только недавно обнаружил, что звук появляется(усиливается) при вращени регулятора подачи холодного/горячего воздуха - хотя вентилятор в это время выключен. Недоумение
Такое впечатление как буд-то есть какаято помеха , что-то задевает . Звук непостоянен, отчеливо слышен когда нет в салоне посторонних источников шум (магнитофона, речи, шума от движения) . Подскажите пожалуйста, что это может быть- проблема с сервоприводом или что-то другое. Crying or Very sad
Не хочу давать лишний повод горе спецам из сервиса копаться в машине!!!!!!!
Подскажите пожалуйста в чем причина, сталкивался кто-либо с аналогичной проблемой.
(P.S/фильтр салона был заменен на 20 000 км)
serg
KIRICH Немає
Octavia A5 1.6
Замечена такая же фигня.
звук - приглушенное неравномерное постукование
примерно за магнитолкой. возникает когда обдув выключен, а температуру включить например на 22гр. а потом выключить (могут быть другие вариации, пока зависимости не уловил). Но стучит иногда, непродолжительно и довольно редко, последнию неделю вообще не слышал. Так что пока забил.
Если что-то обнаружится, просьба озвучить.
Поехали
мобила 80667881130
Vadik Немає
A5
У меня тоже самое, думаю ничего страшного в этом нет. Ну тикает оно при повороте регулятора температуры, пускай себе тикает Razz
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Глюки моторчиков печки
movano Немає
а5 1.6
Проблема в том, что "тюкает" он самопрозивольно, без вращеня ручки регулятора температры ( а также и во время оного )???????? Тикаю
serg
movano Немає
а5 1.6
Если это глюки моторчиков печки, то проблема в механике или электронике? Недоумение
serg
  Включение вентилятора Іван Пишук 12 2 087 24-01-2025 16:06
  Непонятный клин , машина не заводится n3m0L 9 1 878 18-10-2024 11:01
Останнє: n3m0L
  включение вентилятора при работе а/с на 1.6 Максимилиан 27 6 549 10-09-2024 12:55
Останнє: Andryusha
  Начал включятся вентилятора. ШураАвионик 0 782 30-12-2023 18:01
Останнє: ШураАвионик
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 1 901 13-07-2022 20:42
Star Непонятный стук в моторном отсеке Skoda Fabia mk1 1.4, 16v ОлександраФабія 13 5 797 13-02-2022 13:45
  самопроизвольное включение вентилятора радиатора 1,6 BFQ Alex9178 16 17 894 09-04-2021 12:26
Останнє: SashulkaB3
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 8 531 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Нужна помощь в выборе вентилятора радиатора и катушки зажигания Віктор Нікополь 4 1 716 10-06-2020 08:38
Останнє: Віктор Нікополь
  Непонятный звук мотора -VITAL- 9 3 709 27-05-2020 22:31
Останнє: makell
