глючат датчики
Yuriy555 Немає
near Kyiv
Skoda Octavia A5 FSI
09-07-2012 11:37 глючат датчики
Здравствуйте! Может кто дельный совет даст, может у кого такое было...
Датчик топлива показует уровень как он хочет, может при полном баке быть на минимуме, а может на средине. На полупустом то же самое, сколько бы не залить, он живет как хочет... бывает, стоишь на месте, а его то в лево то в право кидает... Ездил к официалам, они мне меняли и датчик топлива (не помогло) и топливный насос (не помогло). А еще до этого начал датчик температуры летом показывать бывает что и 2-3 градуса а бывает что и вообще -40!! Опять таки ездил к официалам, они поменяли датчик температуры... И что б не меняли, датчики и того и того, работает всё день-два, а потом опять та же хрень.. я в шокеЯ удивлен
Может кто знает в чем причина?Hello!
[Зображення: ab97651.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-07-2012 11:38 Yuriy555.)
225vRs Немає
двоечник
live in KhaRkov
1.8 RS
09-07-2012 11:49 RE: глючат датчики
тУт была похожая тема, поиск вам поможет.....
Yuriy555 Немає
near Kyiv
09-07-2012 18:32 RE: глючат датчики
Ничего толкового не нашёл по этому поводу...
з.ы. мож это в бортовом компе проблемы?
Nikneison Немає
редиска редкая
Приєднався: Jun 2011
Белая Церковь
а5 fl 1,8 tsi капучино со всякими вкусностями
09-07-2012 18:45 RE: глючат датчики
может приборке хана?
vol Немає
Трижды ДЕД (одни бабы)
Запорожье
Fabia-sedan-1.2 ВМЕ (3 горшка)
09-07-2012 22:09 RE: глючат датчики
(09-07-2012 11:37)Yuriy555 :  Здравствуйте! Может кто дельный совет даст, может у кого такое было...
Есть подозрения на контакты разъема приборной панели. Предлагаю снять приборку, вытащить разъем, задуть вэдэшкой и несколько раз соединить разъединить (почистить контакты).
050-341-71-65 Олег
[Зображення: 2000db6c7b.png]
Не смотрите туда куда смотреть не нужно.Big Grin[url]
225vRs Немає
двоечник
live in KhaRkov
1.8 RS
10-07-2012 12:30 RE: глючат датчики
Может где-то контакты окислелись, проверьте разьемы....
aliksan Немає
Нифига я не ученик
Kiev
Octavia/AGU
10-07-2012 12:59 RE: глючат датчики
а машина с климатом? если показывает -40, я так понял, что температура имеется в виду забортная.
а что при этом показывает климат?
разве на приборку данные не с блока управления идут в уже цифровом виде?
если так, то проблема вряд ли в разъеме на приборке. тогда бы забортная температура не глючила.
может какая-то "общая" для всех датчиков "земля" шалит?
у меня на старой машине (корейской) были глюки с землей. некоторые датчики врали. иммо не всегда работал. в том числе датчик положения дроссельной заслонки врел. в эти моменты холостые обороты могли до 4000 подниматься. так сколько искал, пока не пустил землю прямо на датчик положения дроссельной заслонки. в результате много глюков ушло.
Yuriy555 Немає
near Kyiv
10-07-2012 19:06 RE: глючат датчики
Неа, не климат а обычный кондишн. Сначала вот такая трабла с датчиком температуры, поставили новый - все было норм 2 дня и потом опять... потом поехал на сервис, они опять че-то смотрели.. опять на пару часов пришло все в норму и снова глюки.. я уже с этим смирился. Потом начал глючить датчик уровня топлива, он просто живет своей жизнью... менял датчик - не помогло, сказали что это бензонасос на сервисе - поменял бензонасос через 2 дня опять то же самое... чего ожидать далее?)) весело))
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
11-07-2012 22:14 RE: глючат датчики
разъем 100 % глючит
shchur Немає
Приєднався: Aug 2010
SKODA 1.8 AGU 2004
11-07-2012 23:15 RE: глючат датчики
Смотри проводку!
067-250-53-49
  Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ) vetalkiev 1 353 593 242 07-02-2022 11:03
Останнє: Taxi
Information Як підключити датчики ремнів безпеки на Octavia A5 до FL.? Gr_Vetal 0 1 143 17-07-2015 16:06
  Глючат стеклоподъемники и датчик бензина Polik 9 4 770 26-06-2015 01:00
Останнє: Gladiator7
  Как проверить датчики парктрона? madnight 5 2 086 25-04-2015 12:09
Останнє: madnight
  Датчики дорожного просвета Super B1 romeo4138 0 1 461 06-01-2015 11:02
Останнє: romeo4138
  Датчики дверей октавіа MPI Руслан.Ровно 15 6 014 15-04-2014 17:45
Останнє: hertz
  Fabia, 2005 г.в., 1.4, 16 кл. при повороте загораются датчики скользкая дорога и АБС massive 1 2 056 15-02-2013 11:59
  глючат повороты MatrixS 6 2 295 05-12-2012 21:14
  Датчики на колодках А-5 TOS 16 7 114 19-04-2011 19:31
Останнє: ses
  Датчики на приборке! Khomen 18 5 509 11-10-2009 17:53
Останнє: Калян
