Датчики на колодках А-5
TOS Немає
04-04-2011 09:06 Датчики на колодках А-5
Подскажите пожалуйста, как можно не снимая колодок определить установлены ли датчики износа тормозных колодок и соответсвующий сигнализатор на панели А-5 ? Заранее спасибо
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
04-04-2011 09:51 RE: Датчики на колодках А-5
(04-04-2011 09:06)TOS :  Подскажите пожалуйста, как можно не снимая колодок определить установлены ли датчики износа тормозных колодок и соответсвующий сигнализатор на панели А-5 ? Заранее спасибо
заглянуть в арку
если там 1 провод то не установлены а если 2 то скорее всего стоят.
хотя они очень редко идут на наш рынок, но их при определенных навыках не сложно до установить самому.
TOS Немає
04-04-2011 10:59 RE: Датчики на колодках А-5
спасибо
Bog001 Немає
Lost_in_Paradise...
Кіровоград
A5RS...
04-04-2011 11:03 RE: Датчики на колодках А-5
(04-04-2011 09:51)Tasmanec :
заглянуть в арку
только учтите что он стоит только на переднем левом колесе)
Бедный Житель правого ряда...
SKODA-VIK Немає
Автознахарь
Приєднався: Nov 2008
Octavia A5 1,6
04-04-2011 14:40 RE: Датчики на колодках А-5
(04-04-2011 11:03)Bog001 :  только учтите что он стоит только на переднем левом колесе)
Не факт, видел и на правом переднем стоял датчик.
[Зображення: ab168616.gif]
"Лишние деньги на дороге не валяются - пойди найди"
jakson Немає
made in ukraine
Octavia A-5 combi 2.0 TDI 125 Kw и не combi 1.9 tdi 2008
Skype IDjakson_ua
04-04-2011 17:48 RE: Датчики на колодках А-5
В турах на переднем левом,в А5 на переднем правом.Вроде так видел.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-04-2011 17:49 jakson.)
SKODA-VIK Немає
Автознахарь
Octavia A5 1,6
04-04-2011 19:09 RE: Датчики на колодках А-5
(04-04-2011 17:48)jakson :  В турах на переднем левом,в А5 на переднем правом.Вроде так видел.
У меня на левом стоит, но видел на СТО А5 с датчиком на правом.Курить
TOS Немає
05-04-2011 07:54 RE: Датчики на колодках А-5
Спасибо посмотрю и на левом и на правом. Для того чтобі посмотреть обязательно снимань колесо?
SPushnya Немає
Столичная область(АІ)
Tour 5+, 1.6(AKL)
05-04-2011 08:22 RE: Датчики на колодках А-5
Может немножко не по теме, но так для информации по авто от ВАГа: на Passat B6, датчик износа колодок смонтирован на левом переднем суппорте.
SKODA-VIK Немає
Автознахарь
Octavia A5 1,6
05-04-2011 10:50 RE: Датчики на колодках А-5
(05-04-2011 07:54)TOS :  Спасибо посмотрю и на левом и на правом. Для того чтобі посмотреть обязательно снимань колесо?
Нет, можно до упора вывернуть руль и посмотреть. Разъем размещен на суппорте.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-04-2011 10:51 SKODA-VIK.)
  Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ) vetalkiev 1 353 593 244 07-02-2022 11:03
Останнє: Taxi
Information Як підключити датчики ремнів безпеки на Octavia A5 до FL.? Gr_Vetal 0 1 143 17-07-2015 16:06
  Как проверить датчики парктрона? madnight 5 2 086 25-04-2015 12:09
Останнє: madnight
  Датчики дорожного просвета Super B1 romeo4138 0 1 461 06-01-2015 11:02
Останнє: romeo4138
  Датчики дверей октавіа MPI Руслан.Ровно 15 6 014 15-04-2014 17:45
Останнє: hertz
  Сьехала пластина на передних колодках SanyCF1 6 2 342 26-05-2013 19:57
Останнє: Mashtaler
  Fabia, 2005 г.в., 1.4, 16 кл. при повороте загораются датчики скользкая дорога и АБС massive 1 2 056 15-02-2013 11:59
  глючат датчики Yuriy555 11 5 042 19-07-2012 15:24
Останнє: Yuriy555
  Датчики на приборке! Khomen 18 5 509 11-10-2009 17:53
Останнє: Калян
  Чи можна фарбувати датчики парктроніка! VolodymyrS 18 6 983 07-05-2009 07:48
Останнє: sloot
