Cнятие и установка компресора кондиционера А5
Охотник Немає
02-07-2012 09:51 Cнятие и установка компресора кондиционера А5
Мож кто снимал компресор кондиционера на А5 поделитесь нюансами если есть.
cyxob_05 Немає
Оптиміст
г.Киев
02-07-2012 16:59 Cнятие и установка компресора кондиционера А5
Я не снимал, но видел. Подъемник нужен. Снимается снизу после снятия защиты.
В общем, аккуратно отсоединяй что тебе мешает, а потом сам компрессор. Не забудь только что в какой последовательности снимал...
Но я бы самому туда не советовал лезть без опыта...
Это не масло слить.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
02-07-2012 20:16 RE: Cнятие и установка компресора кондиционера А5
КуритьВ общем-то нет ничего сложного в снятии компрессора. Более хлопотно другой поставить, заправить маслом, при необходимости, и фреоном...
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
02-07-2012 20:20 RE: Cнятие и установка компресора кондиционера А5
Дык и маслом и фреоном заправлять систему после установки нового компрессора обязательно. Хорошо бы перед заменой отобрать из системы весь фреон, чтобы потом не платить за полную заправку
DoctorAleks Немає
Ужгород
VW E-Golf VW Multivan 4x4
02-07-2012 21:37 RE: Cнятие и установка компресора кондиционера А5
(02-07-2012 20:20)Ulisss :  Дык и маслом и фреоном заправлять систему после установки нового компрессора обязательно. Хорошо бы перед заменой отобрать из системы весь фреон, чтобы потом не платить за полную заправку
Так сами и ответили на свой вопрос - решение правильное - СТО, откачают, сменят компрессор, закачают масло и фреон. Этого в гаражных условиях Вам никто не сделает.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
02-07-2012 23:05 RE: Cнятие и установка компресора кондиционера А5
А как отобрать весь фреон? Этого никто делать не будет! Просто стравят, и все. Пока не будет система заправлена ни в коем случае не запускать двигатель, или же не ставить ремень генератора, иначе все надо начинать сначала (покупать насос).
+380 50 300 93 49
03-07-2012 05:42 RE: Cнятие и установка компресора кондиционера А5
(02-07-2012 23:05)skodabox :  Этого никто делать не будет!
ХЗ почему вы так категоричны
Охотник Немає
03-07-2012 08:07 RE: Cнятие и установка компресора кондиционера А5
Всем спасибо за коменты, но есть надежда, что заклинил подшипник в передней крышке, поскольку дружу с руками то ничего страшного не вижу в снятии компресора его разборки (хотя бы для установки смерти).
cyxob_05 Немає
Оптиміст
г.Киев
03-07-2012 10:01 Cнятие и установка компресора кондиционера А5
Удачи. Обязательно отпишитесь. Для накопления новых знаний.
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
03-07-2012 13:09 RE: Cнятие и установка компресора кондиционера А5
(02-07-2012 21:37)DoctorAleks :  - решение правильное - СТО, откачают, сменят компрессор, закачают масло и фреон. Этого в гаражных условиях Вам никто не сделает.
делают.
у меня в селе - ОООчень аккуратный мастер (был удивлен чистотой гаража).
Откачал, проверил на утечку какой-то шлангочкой возле радиатора и трубочек, типа как газовщики проверяют, залил масло и закачал фреон.
По деньгам - 250 грн., Но мне залил 2 порции масла, так получилось 300.
  Плохой запах из кондиционера Alexxx4 42 8 588 02-08-2023 19:11
  Не работает вентилятор печки/кондиционера Michael_EP 79 96 842 19-02-2023 21:32
Останнє: mr.Tween
  Испаритель кондиционера Octavia A5 Максим@ 2 1 636 16-01-2022 09:21
Останнє: ALEK39
  Установка кондиционера Vitaliy (sheva) 1 1 166 10-06-2021 10:42
Останнє: Максимилиан
  Нужен совет по компрессору кондиционера Mr.Serafim 5 2 567 12-04-2021 20:44
  Компрессор кондиционера (Шкив) Dizzelit 4 2 172 11-11-2020 16:47
Останнє: Ніштяк
  Не запускается компрессор кондиционера A5 Алексей 2.0fsi 19 19 586 03-09-2020 10:13
Останнє: Shurikos
  Заправка кондиционера Nazar MkR 11 3 887 03-07-2020 19:47
  Шум компресора кондиціонера Roman496 7 2 798 28-06-2020 23:39
Останнє: Roman496
  Работа кондиционера, ошибка ЭУР Dizzelit 6 2 687 21-05-2020 13:14
Останнє: Dizzelit
