замена масла в АКПП - где?
LVV Немає
Владимир
Приєднався: Aug 2006
20-11-2007 15:52 замена масла в АКПП - где?
ребята! хочу менять в АКПП масло.
порекомендовали сначала сделать промывку. для этого нужен специальный стенд.
что скажете на счет промывки (делать/нет), где есть такой стенд?
вообще, у кого какие мысли на этот счет?
проехал уже 114тык.
на АМК о таком не слышали вапше Rolling Eyes
dim08 Немає
Приєднався: Jan 2007
Была Octavia 1.8TАКПП, теперь Forester 2.0 AT
Для того чтобы определиться делать промывку или не делать нужно бы посмотреть на само масло. А поменять можно на любой оф.станции. Я себе менял на Автосоюзе. ИМХО промывка - выкидывание денег, т.к.эффекта - 0, а денег Я удивлен
AA8255HB
LVV Немає
Владимир
уверен, мотор мыть не надо. а вот на счет АКПП - сумниваюсь....
vladd Немає
Украина (Киев)
разные
LVV :уверен, мотор мыть не надо. а вот на счет АКПП - сумниваюсь....
Для АКПП никакие "промывки" не применяются.
В качестве "промывки" если и используется, то рабочая жидкость для данного типа и модели АКПП.
Гораздо важнее, делать замену ATF периодично.
Если ты собрался делать замену на Гольфе, то мне сложновато представить куда там будут подключать аппарат для промывки...
Вообщем-то, обычно там хватает частичной замены и всё.
По памяти - порядка 4-х литров, но однозначно - не переливать уровень!
Фильтр, прокладка поддона - тоже меняются.
LVV Немає
Владимир
масла может потребоватьтся 12-25 литров (в зависимости от загрязненности кпп). промывается маслом - это я знаю.
прокладку и сетку(фильтр) заказал.
на счет периодичности: сейчас уже 114тык, до этого ни разу! поэтому, собсно, и возник вопрос про промывку.
на сто "Элита" работа ~600, времени - часа три-четыре.
vladd Немає
Украина (Киев)
разные
Цитата:масла может потребоватьтся 12-25 литров
Я ссылку на этот топик дал своим коллегам-москвичам (мы тут в "аське" общаемся), так вот они смеются, говорят что мол нужно в Киев перебираться "косить капусту", ибо в Москве так разводить - это нужно ещё суметь. И не каждый поведётся Упал и качаюсь
Там общий объём порядка 8 литров, но если захотеть, то можно прогнать хоть и 200-литровую бочку, всё равно деньги-то твои.
Цитата:это я знаю
Древние говорили:
Цитата:Я знаю то, что я ничего НЕ знаю!
Цитата:прокладку и сетку(фильтр) заказал.
Чего их заказывать, если это типовые расходники?
Фильтры теперь не ставят сетчатые, они с фетровым наполнителем (типа тряпки такой специальной).
Цитата:на счет периодичности: сейчас уже 114тык
При езде по пробкам (взять ту же Москву или на худой конец, Киев) замена через 40 тысяч.
При движении без пробок, преимущественно по трассе - 60 тысяч.
Цитата:на сто "Элита" работа ~600, времени - часа три-четыре.
Открутить 4 болта на поддоне, снять его, помыть, сменить фильтр, прокладку? Круто!
По времени - час/полтора с "помыть руки".
В Штатах подобная операция: $80-100.
В Москве эта работа стоит 1000-1200 рублей (200-240 гривен).
В Украине - 120-150 гривен.
Хотя, я читал, что одному товарищу меняли ATF в Казахстане на А-6 за $500!
Самое главное, он был доволен.
Для справки: починить АКПП, то есть полностью разобрать, собрать стоит $450-500.
Цена одинакова, что в Москве, что в Украине...
LVV Немає
Владимир
спасибоза ответ! я вижу ты спец по акпп, скажи пожалуйста, что говорит заводской мануал про замену масла в АКПП на гольфе wvwzzz1jz1w411681?
сколько стоит у тебя фильтр, прокладка и масло?
vladd Немає
Украина (Киев)
разные
Цитата:что говорит заводской мануал про замену масла в АКПП на гольфе wvwzzz1jz1w411681?
Производитель авто говорит, что "нИнадА", то есть "пожизненный срок".
Производитель АКПП, при этом, позиционирует межсервисный период в 60 тысяч.
Я никогда не верил в "вечное", но есть мнения другие.
Цитата:сколько стоит
Для этого раздела это будет "не в тему", здесь технические вопросы в основном.
Можешь написать в мыло, которое висит у меня на последней странице, можешь в "Вопрос-ответ".
Но я так и не понял идеи купить 12-25 литров ATF...у тебя своя скважина по газодобыче?
Для примера, сервисная табличка с BMW E-60 (525/2003 года).
На ней тоже написано о "вечной ATF":
LVV Немає
Владимир
отож. а еще говорят: не ломается - не ремонтируй! прально? а то знаю, то чего не знаю....
не факт что после замены станет лучше, поэтому и создал тему.
сейчас проблем с коробкой нет (тьфу*3).
расходники при покупке на станции или на СТО как у Вас, тем более в Киеве, всегода дороже чем я беру по своим каналам, поэтому и заказал. если промывать, то масла и потребуется больше чем 7литров, иначе тогда это не промыка, а просто замена.
скажите пожалуйста Ваше мнение, как специалиста: промывать коробку или нет? что означает прогнать масло через коробку?существует ли специальный стенд для этого? или это просто замена масла, напр, два-три раза подряд(12-25литров)?
vladd Немає
Украина (Киев)
разные
Цитата:не ломается - не ремонтируй! прально?
НЕправильно!
Чтобы "не ломалось" - машины обслуживают, зубы чистят и периодически посещают стоматолога и т.д.
Цитата:не факт что после замены станет лучше
Здесь нет борьбы за "лучше/хуже".
Со временем рабочие жидкости стареют, меняют свои свойства. Потому их и меняют.
Цитата:расходники при покупке на станции или на СТО как у Вас, тем более в Киеве, всегода дороже
Так никто не спорит.
Есть статья "наличие", а есть "под заказ". Так всегда было.
Но если ты будешь ехать по трассе "Киев-Харьков" и вдруг понадобится какая-то деталь "сразу и сейчас", то здесь вопрос цены для тебя уже не будет актуален вообще.
Цитата:промывать коробку или нет? что означает прогнать масло через коробку?
Если мы говорим об одной и той же 4-х ступенчатой АКПП, то мне не очень понятно, как на ней будут делать полную замену, то есть прокачивать жидкость через гидравлику этой трансмиссии, ГДТ.
Цитата:существует ли специальный стенд для этого?
Существует.
Но можно эту процедуру делать и без стенда, были бы нужные переходники, голова на месте и руки.
Наличие стенда, не панацея.
Мне встречались случаи, когда за полную замену сервисы брались, но потом резко обламывались, не найдя место, куда подключить этот стенд....Бывает и так.
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 154 16-01-2025 12:00
  АКПП на Турку 2.0 ДмитроТур2003 8 2 116 02-12-2024 15:25
  Масло з під сапуна АКПП DSG 7 Григорій_1975 4 1 683 08-02-2024 09:45
Останнє: Григорій_1975
  Фабії 1,6 bts, двигун не стикується з акпп Anatolio 0 712 11-10-2022 07:41
Останнє: Anatolio
  Замена масла в коробке Фабия 1,4 serg450453 6 4 675 04-01-2022 16:25
  Рывки при переключении в АКПП Skoda Fabia radonsark 11 4 089 11-12-2021 14:50
Останнє: MaksymS
  АКПП 09G (TF60SN). ремонт hohloff 2 1 018 17-11-2021 16:59
Останнє: валерчик
  Рамка АКПП lukas70 6 1 894 26-08-2021 22:59
  Замена масла в МКПП Фабия 1,4 2003г 250тыс serg450453 1 1 025 26-08-2021 11:53
  Skoda Superb 2012, 1,8 tsi АКПП Андрій Олегович 12 2 947 31-07-2021 16:11
