кто-нибудь чистил расходомер?
automan001 Немає
07-06-2012 23:12 кто-нибудь чистил расходомер?
Перемаслил нулевик. Остатки масла засосало во впуск и немного замаслило расходомер. На динамику и расход топлива не повлияло. Временно поставил стоковый фильтр. Собираюсь помыть и перезаправить нулевик, теперь уже научен горьким опытом, постараюсь без фанатизма. Стоит ли заморачиваться мойкой расходомера? Мне кажется как не заправляй фильтр всеравно существует риск что капли масла оторвутся и попадут во впуск. Видел продаются средства для чистки ДМРВ фирмы CRC Mass Air Flow Sensor Cleaner или Liqui Moly Luftmassensensor-Reiniger. Кто-нибудь чистил maf-ы, поделитесь опытом или теорией.
Fabios Немає
Фірман ну не старый, но бувший
Львов
Octavia 1.8T 4x4 ARX; Golf 6 1.6TDI
08-06-2012 13:10 RE: кто-нибудь чистил расходомер?
Есть опыт. Думал здох купил новый на форуме. Ну а старый думаю помою итак нечего терять. Карб клинер фирмы люкви или чтото того болгаркой надпил на болтиках прямой отверткой открутил и пропшикал корпус, сеточки и также серцевину во все дырочки трубочкой . Поставил ради прикола, как результат 0 на масу проблема осталась . Потом дал товарищу где то через месяц мойки. Он поставил и все нормально. значит надо после чистки нормально посушить.
08-06-2012 13:17 RE: кто-нибудь чистил расходомер?
(07-06-2012 23:12)automan001 :  Кто-нибудь чистил maf-ы, поделитесь опытом или теорией.
Чистил , получалось. Сам МАФ правда не разбирал , датчик не вытаскивал , чистил прям в тубусе карб клинером (непомню каким).
lumex6887 Немає
Вечный ученик
Приєднався: Apr 2012
Tour 1.6 AKL
08-06-2012 14:35 RE: кто-нибудь чистил расходомер?
Вообще, насколько мне известно, разными карбклинерами можно только усугубить и приблизить смерть ДМРВ, агрессивные расстворители в их составе пагубно влияют на нежное покрытие терморезисторов. Спирт медицинский, отмочить и протереть очень аккуратно
automan001 Немає
18-06-2012 17:30 RE: кто-нибудь чистил расходомер?
(08-06-2012 14:35)lumex6887 :  Вообще, насколько мне известно, разными карбклинерами можно только усугубить и приблизить смерть ДМРВ, агрессивные расстворители в их составе пагубно влияют на нежное покрытие терморезисторов. Спирт медицинский, отмочить и протереть очень аккуратно
Благодарю за советы. ДружбаHello! На выходных помыл расходомер. Мир Он после этого все еще работает Упал и качаюсь И по ощущениям показывает чуть точнее расход. На тех маршрутах где было 10 литров с кондером, показывает 8.3 Tongue Самое главное я вымыл масло с предыдущей насыщенной перезаправки нулевика. Добыча мыслей Операция абсолютно безопасна Rulez если использовать правильную жидкость и делать правильными руками. Если пшикать через корпус трубы не снимая свистка - не особо эффективно, не видно результата. Лучше снимать свисток и пшикать прям в него. Ниче не протирал чтобы не стереть чего лишнего. Пшикал пока не увидел блеск металла. Внутри свистка немного видно блестящую рамку через которую видимо проходит воздух. Сам воздуховод в свистке имеет хитрую изогнутую форму. Покупал флакончик LM (хоть и хотел СRC но не было) "для чистки ДМРВ" (имхо не такой термоядерный как карбклинер, по запаху что уксусная кислота). На расходомере там 2 такие хитрые 5-гранные болта torx с выпуклостью посредине. Но против лома нет приема. Плоскогубцами по краюшку нормально открутились. Поставил вместо них обычные болты подходящего диаметра с соотв. шагом резьбы, т.к планирую чистить периодически.
Fabios Немає
Львов
21-06-2012 00:47 RE: кто-нибудь чистил расходомер?
отличная робота
21-06-2012 12:47 RE: кто-нибудь чистил расходомер?
(18-06-2012 17:30)automan001 :
А если попробовать винсовским карб клинером иль не нужно рисковать     и нужна ли данная процедура в обязательном порядке
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-06-2012 08:47 Crazychal.)
syahno Немає
Octavia Tour 2007 1.6
22-06-2012 14:13 RE: кто-нибудь чистил расходомер?
Сегодня чистил себе таким средством Liqui-Moly Luftmassensensor-Reiniger. Вечером буду ехать с работы посмотрю, что да как.
Как делал: выкрутил 4 винта которые держат тубус с датчиком от коробки с воздушным фильтром, разжал хомут гофро-трубки от тубуса. Протер тряпочкой металлическую сеточку, и с баллончика обработал датчики и дал высохнуть, протер внутри тубуса и снова обработал баллончиком. Дал полностью высохнуть и поставил все в обратном порядке.
[Зображення: nomua_AA_2231_IP.png]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-06-2012 14:15 syahno.)
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
22-06-2012 14:20 RE: кто-нибудь чистил расходомер?
А як часто його потрібно чистити? Чи це тільки тоді коли нульовик стоїть?
syahno Немає
22-06-2012 14:26 RE: кто-нибудь чистил расходомер?
Даже без понятия! у меня стоит обычный фильтр. Думаю за мои 87 тыс.км не помешает помыть!
  Расходомер F88 8 3 028 29-05-2019 11:38
Останнє: F88
  Skoda Oktavia 1.9 TDI расходомер воздуха Andrey1971 6 7 234 27-11-2018 13:58
Останнє: Unlimit vadim
  Клапан EGR на 1,9 TDI AGR - кто чистил? Sersch 11 15 971 03-07-2017 12:41
Останнє: Mr_Maksi
  Чистил дренажи и нашел неведомую хрень dkman 17 5 233 22-06-2017 11:01
Останнє: egorPK
  AGU расходомер одолжите, Киев Gleb 18 7 957 01-11-2013 09:50
Останнє: Crazychal
  Чистил подкрылки, вылетела деталь. Помогите идентифицировать. Bagrij 7 2 948 28-08-2013 17:46
Останнє: kostya_ya
  Одолжите расходомер. Влад999 2 1 723 25-07-2013 21:36
Останнє: Влад999
  Кто нибудь пользуеться адизол е4 Aлекс 17 10 861 19-03-2013 22:10
Останнє: Владислав
  Расходомер Витратомір Аналоги Stefaksw 1 1 983 17-11-2012 18:17
Останнє: arstrong
  Расходомер Dinosaur 40 16 319 10-01-2012 12:59
Останнє: ivmax
