провалилась кнопка закрытия дверей [skoda a5]
dwartius Немає
03-06-2012 00:52 провалилась кнопка закрытия дверей [skoda a5]
сегодня после очередного нажатия тупо провалилась кнопка....подскажите как зафиксить?) заранее спс
SKODA-VIK Немає
Автознахарь
Приєднався: Nov 2008
Octavia A5 1,6
03-06-2012 17:44 RE: провалилась кнопка закрытия дверей [skoda a5]
Снять чехол КПП и рукой попробывать поднять кнопку вверх (защелкнуть на место).
Хотя лучше всего снять чехол КПП (отщелкивается вверх), снять пепельницу (открутить два саморезика и вытащить пепельницу взборе), снять боковые вставки центрального тонеля или подлокотника (за корпусом пепельницы открутить два самореза и побокам по одному саморезу на сторону в области обшивки кондишина ног переднего пассажира и водительской стороны), далее открутить два самореза на стыке центр тунель или подлокотник (в зависимости от комплектации) с корпусом торпеды (по одному на сторону, с тыльной стороны стыка).
А далее останется лишь для профилактики полностью отщелкнуть кнопку, разобрать чтобы посмотреть не загрязнились ли контакты и поставить ее на место.
Собирать нужно в обратной последовательности.
[Зображення: ab168616.gif]
"Лишние деньги на дороге не валяются - пойди найди"
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-06-2012 17:46 SKODA-VIK.)
Dim@ Немає
Шкодавод
Симферополь
Octavia 1Z FSI (white)
Skype IDk.dima_1984
03-06-2012 18:36 RE: провалилась кнопка закрытия дверей [skoda a5]
Если снять чехол КПП подлесть можно, проверенно.
[Зображення: qbanner8.gif]
[Зображення: ub1.gif]
SKODA-VIK Немає
Автознахарь
Octavia A5 1,6
04-06-2012 11:10 RE: провалилась кнопка закрытия дверей [skoda a5]
(03-06-2012 18:36)Dim@ :  Если снять чехол КПП подлесть можно, проверенно.
Не удобно но можно, при чем это легче сделать если нету подлокотника (т.к. отсутствует воздуховод для обдува задней части салона и он мешает подлезть к кнопке - очень мало места).
rasputin_dima Немає
цытатор-констататор!!!
Стольный град Киев
Skoda Octavia A5
Skype IDrasputin_dima
04-06-2012 12:13 RE: провалилась кнопка закрытия дверей [skoda a5]
Прикольно! Сам с таким столкнулся! Попробуйте разобрать правый бок консоли!
dwartius Немає
04-06-2012 22:00 RE: провалилась кнопка закрытия дверей [skoda a5]
(03-06-2012 17:44)SKODA-VIK :  Снять чехол КПП и рукой попробывать поднять кнопку вверх (защелкнуть на место).
буду побывать снимать чехол....
никто не знает есть ли видео обзор как это сделать 2ым способом со снятием всего?))
SKODA-VIK Немає
Автознахарь
Octavia A5 1,6
05-06-2012 11:36 RE: провалилась кнопка закрытия дверей [skoda a5]
(04-06-2012 22:00)dwartius :  буду побывать снимать чехол....
Звони, рассказу что и как делать по телефону (в личке).
Polaris Немає
Приєднався: Nov 2006
Octavia А5 1,6i (4к4к)
26-03-2014 18:19 RE: провалилась кнопка закрытия дверей [skoda a5]
Имею похожую проблему: подскажите, как снять чехол КПП ?
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
Виталий 333777 Немає
читатель
Приєднався: Feb 2014
Вінниця
А7 2.0tdi combi
26-03-2014 18:56 RE: провалилась кнопка закрытия дверей [skoda a5]
просто потянуть вверх низ чехла, или аккуратно подковырнуть с любой стороны
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-03-2014 18:58 Виталий 333777.)
Spiny Немає
All Inclusive
Сумы
Шкода А5 черная
27-03-2014 08:27 RE: провалилась кнопка закрытия дверей [skoda a5]
Подскажите номер этой кнопки Hello!
У меня плохо срабатывает на открытие (была тема как восстановить контакт если ее разобрать, но найти не могу).
  Не працює кнопка SET на пам'яті сидіння Андрій4034 0 121 27-07-2026 17:07
Останнє: Андрій4034
  Кнопка центрального замка в салоне ( шкода октавия тур) Влад13 1 1 774 04-01-2024 12:32
Останнє: Влад13
  Skoda Yeti чи замерзають замки дверей? seahorse 4 1 426 27-11-2022 19:19
Останнє: seahorse
  Кнопка БК на переключателе дворника. SVAR 2 1 007 24-10-2022 19:16
Останнє: SVAR
  ФИШКА КНОПКА КРЫШКИ БАГАЖНИКА ШураАвионик 2 1 208 04-04-2022 13:23
  Кнопка на водительской двери Skoda fabia 2012 год SpeC 5 2 144 05-02-2021 21:38
Останнє: astrolet
  Кнопка стеклоподемника Балу 777 7 3 135 20-12-2020 00:02
  Джойстик/кнопка управления зеркалами. maksichek 4 2 047 09-11-2020 22:37
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 641 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Кнопка START/STOP Pater Roma 6 2 176 20-12-2019 17:49
