Снимаем логи
arstrong Немає
Бодрый сток
Приєднався: Apr 2010
Найкраща країна в світі!!!
Бэтмобиль
26-05-2012 22:31 Снимаем логи
Както уже заходил разговор о ликбезе для нечипувальшиков по поводу снятия логов. Я думаю многим будет интересно узнать сам процесс и куда смотреть. Просьба к знающим товарищам - расскажите шо да как: что для этого нужно и куда смотреть, може литературу какую почитать ннада
К модераторам большая просьба - тереть нещадно флуд и неконструктив.
Из того, что я понимаю, для начала надо:
1. Ноут
2. Софт (было бы неплохо понимать какой)
3. Кабель (это один из самых важных моментов т.к. нужно понимать какой кабель может считать конкретную машину или большинство из них)
4. Подключить кабель к авто и чтото посмотреть (для того чтобы понимать куда и что смотреть: какие каналы, что они показывают и какие должны быть значения - в принципе и создавалась эта тема)
Если большинство будет против наличия этой тему - я полностью согласен на ее удаление.
Всем заранее спасибо за ликбез, конструктив, отсутствие срача и флуда Hello!
Тюнинг - Зло * Сток рулит
SergSh Немає
Неученик
Приєднався: Aug 2010
Отсюда
27-05-2012 10:02 RE: Снимаем логи
1.+без него никак.
2.Софт идет с кабелем п.3.
3.Кабель(вася или vcds) это к каждому поколению подходит свое(например для тура и 4 хватит).
4.Тут посложнее(не в плане подключения,а в плане куда смотреть)-для каждого двига смотреть свои группы,которые отвечают за свои "участки".Тут .LBL файлы в помощь.
Снимать лог в принципе не сложно:
1.Подключаем ноут к авто и запускаем прогу.Двигатель должен быть прогрет и перед Вами должна быть более-менее свободная дорога,по которой можно розогнаться где-то до 130-150км/ч.
2.В проге заходим в раздел двиг(01-engine),потом заходим в 08 блок,ну а дальше заходим в те группы,которые мы хотим проконтролировать(выше п.4).
3.Далее нажимаем-LOG(будет запрос еще куда и как сохранить-там все понятно).
4.Нажимаем СТАРТ-лог начинает писатся,розганяем авто до 3 передачи,только так,чтобы на 3 обороты начинались с минимальных(1200-1500),и жмем газ в пол,розкручивая двиг к максимальным оборотам(5500...).Третья передача нужна,чтобы создать достаточную нагрузку на двиг.Далее СТОП и останавливаемся.Лог записан.
Но,самое главное потом рассшифровать все это.
Tigra Немає
Агрессор с бульками
Приєднався: Oct 2011
Дикий запад
1.8t "DeLuxe Edition", 4х4 turbo
27-05-2012 10:25 RE: Снимаем логи
у меня турик и я до сих пор не могу вкурить чипован он или нет, однажды тут ребята написали что можна это узнать с помощю снятия логов... Официалы этого не делают ? (я был на диагностике и про чип никто ниче не говорил)
4x4 turbo - вопрос решает Wink
METROLOG Немає
эстэт-пледойоп...
FC Skoda Club
Skoda Octavia turbo, Mitsubishi Outlander Turbo
28-05-2012 12:20 RE: Снимаем логи
А как происходит настройка на мех дроселе!??
Как получают инфу , и как изменяют????
Хочу стать президентом и всех вые..ть!!Дятел
SergSh Немає
Неученик
Отсюда
28-05-2012 12:48 RE: Снимаем логи
To Tigra,снимите логи на 003-114-115 группах-и все будет понятно.
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
Octavia 1.8Т Elegance + ГБО, Белая
28-05-2012 13:20 RE: Снимаем логи
давно искал подобную инфу, скажите пож. подойдет ли шнурок ВАГ-КОМ и где можно почитать расшифровки и какие группы что означают. Двиг - АГУ. Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБОHello!
[Зображення: nomua_XX_0329_XX.png]
Вы можете считать, что способны сделать это, и можете считать, что не способны сделать это – в любом случае вы правы (Генри Форд)
0985787513 Сергей
SergSh Немає
Неученик
Отсюда
28-05-2012 13:25 RE: Снимаем логи
(28-05-2012 13:20)Khomen :  давно искал подобную инфу, скажите пож. подойдет ли шнурок ВАГ-КОМ и где можно почитать расшифровки и какие группы что означают. Двиг - АГУ. Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБОHello!
Ваг-Ком подойдет.Рассшифровки по группам в .LBL файлах ваг-кома
  Логи 1.8Т globuz 10 3 626 14-11-2023 18:27
Останнє: Razrushitell
  Помогите расшифровать логи FEDOR 1 2 972 15-02-2020 00:07
Останнє: Artemka
  Логи, нужна помощь, турбина недодув ТДИ abcd95 22 11 224 20-11-2016 12:00
Останнє: abcd95
