Помогите расшифровать логи
FEDOR Немає
VW Passat B7 1.8TSI DSG, Mercedes W221 3.5
13-05-2018 03:48 Помогите расшифровать логи
Всем привет! Есть проблема в автомобиле по логам. Поставил прошивку от известной украинской компании себе в авто в качестве проверки оборудования для прошивки. Суть в том что донор прошивки был прошит на 70к и до 100к пробега машина ездила как ракета. После пошли откаты по мотору, неддоув, ошибки в блоке двигателе по недеостижению заданного значения наддува. Я залил эту прошивку себе. До этого я снял свои логи с машины, прошивка сток.
[Зображення: 6f36bg4k1e5-1920.jpg]
[Зображення: 6f36bg4k1e9-1920.jpg]
Если вкратце то по моему мнению, а также показав другим людям логи идеальные. Откатов нету, турбина выходит на запрос, калитка свыше 60 % не открывается. Пробег также 100к киллометров.
Залил себе прошивку с машины друга и получил такую же ошибку по недостижению заданного значения, откаты, плюс еще ко всему после 140 км/ч машина начинает проваливатсья при разгоне на пол секунды, как будто немного не хватает топлива.
[Зображення: 6f74b804k12a-1920.jpg]
[Зображення: 6f74b804k192-1920.jpg]
Интеркуллер, и все радиаторы промыты, фильра все новые, бензин 95 Мустанг. Свечи с пробегом 10к и форсунки дважды мылись Винсом до этого времени. Машина моя, идеально работает на стоке и вот так плохо на чипе. Хочу разобраться в чем проблема и починить в первую очередь авто другу, а может и себе чип оставить. Хотя мне он особо не нужен.
Подскажите пожалуйста это проблема в топливном насосе или прошивки в целом? Если насос, то какую вставку лучше купить на AWT мотор? Дабы не разводить холливар, контору называть не буду, но вы все ее прекрасно знаете. Всем заранее спасибо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-05-2018 03:49 FEDOR.)
Artemka Немає
Приєднався: Feb 2020
Чернігів
Skoda SuperB 1.8t
15-02-2020 00:07 RE: Помогите расшифровать логи
(13-05-2018 03:48)FEDOR :  Всем привет! Есть проблема в автомобиле по логам. Поставил прошивку от известной украинской компании себе в авто в качестве проверки оборудования для прошивки. Суть в том что донор прошивки был прошит на 70к и до 100к пробега машина ездила как ракета. После пошли откаты по мотору, неддоув, ошибки в блоке двигателе по недеостижению заданного значения наддува. Я залил эту прошивку себе. До этого я снял свои логи с машины, прошивка сток.
Я извиняюсь что не в тему , а почему на логах в 003 группе угол BTDC больше 12ти? ? Там же пишется от 0 до 12. А на логе и 20 есть.
  Логи 1.8Т globuz 10 3 626 14-11-2023 18:27
Останнє: Razrushitell
  Логи, нужна помощь, турбина недодув ТДИ abcd95 22 11 223 20-11-2016 12:00
Останнє: abcd95
  Снимаем логи arstrong 6 4 661 28-05-2012 13:25
Останнє: SergSh
