Сильно греются тормозные диски, подскажите новичку
vinesh Немає
Fabia 1.2
24-05-2012 15:35 Сильно греются тормозные диски, подскажите новичку
Есть проблема с тормозами - сильно греются тормозные диски, имеется неслабая выроботка. Также пищит как маршрутки при торможении, причем, когда нагреются диски, тоесть, при холодных дисках не пищит.
Официалы при осмотре сказали, что все норм (машина не гарантийная, думаю не стали бы от проблемы уходить).
Хотел бы спросить следующее:
1. Должна ли тормозная колодка касатся диска в норм. состоянии, тоесть не при торможении (думал, что нет, а вот официалы говорят, мол дожна)
2. Может ли даже очень твердая колодка убить за 20000км тормозной диск, если все норм пашет (опять же по словам СТО). Диски Lucas, колодки - оригинал, ну по крайней мере мне на СТО так сказали.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-05-2012 16:15 vinesh.)
Лёха Немає
24-05-2012 15:37 RE: Подскажите новичку
(24-05-2012 15:35)vinesh :  Есть проблема с тормозами - сильно греются тормозные диски, имеется неслабая выроботка.
выработка колодок (внутр/наруж) одинаковая?
vinesh Немає
Fabia 1.2
24-05-2012 15:40 RE: Подскажите новичку
колодок вроде как одинаковая, а вот диск снаружи больше изношен, чем внутри. Причем внутри равномерный износ, а снаружи с обеих сторон борозды по краям
DoctorAleks Немає
Ужгород
VW E-Golf VW Multivan 4x4
24-05-2012 15:41 RE: Подскажите новичку
Немного не понятно, что значит сильно греются?
На дороге ставите на нейтральную и катитесь пока авто не остановится без использования тормозной системы. Выходите и пробуете все 4 колеса: норма - все холодные. Если какое либо горячее - вперед к мастеру. В норме колодка касается диска, зазор там микро-микро на глаз не определите.
Пищать да может из-за состава колодок. Износ дисков на нагрев последних не влияет.Hello!
Лёха Немає
24-05-2012 15:46 RE: Подскажите новичку
темы нужно создавать с информативным названием
такая ситуация одинаковая справа и слева?
если поддомкратить колесо, и пнув нагой раскрутить, оно вращается свободно?
износ колодок "вроди" одинаково ситуацию не проясняет..
диски работают с певым комплектом колодок?
проблема очевидно есть, но в чем дело пока сложно определить.. либо клинит направляющие, либо суппорт (редкость)...
vinesh Немає
Fabia 1.2
24-05-2012 16:03 RE: Подскажите новичку
На счет тем понял, спс.
Диски менялись как раз вместе с колодками. На прошлых такого не было. Колесо точно свободно не крутится. На СТО на этот вопрос ответили что так должно быть, мол там и колодка немного касается, и привод итд. Завтра поддомкрачу - проверю все еще раз может что-нить замечу.
DoctorAleks Немає
Ужгород
24-05-2012 16:07 RE: Подскажите новичку
(24-05-2012 15:41)DoctorAleks :  Немного не понятно, что значит сильно греются?
Попробуйте как написал, и ничего домкратить не надо если нагрева нет без тормозулек
vinesh Немає
Fabia 1.2
24-05-2012 16:12 RE: Подскажите новичку
(24-05-2012 16:07)DoctorAleks :
попробую, ток надо еще доехать до горки без тормозулек)) машинка можно сказать в центре города, не особо без тормоза и поспускаешься
DoctorAleks Немає
Ужгород
24-05-2012 16:18 RE: Сильно греются тормозные диски, подскажите новичку
да зачем же Вам горка?Я удивлен Любой участок свободной второстепенной дороги. Проехались немного не тормозя, набрали 70-80км/час, скинули на нейтралку и катитесь пока не остановитесь без тормозилок. Вот и весь сыр бор. Пробуете руками все колеса по очереди.
vinesh Немає
Fabia 1.2
24-05-2012 22:06 RE: Сильно греются тормозные диски, подскажите новичку
Вобщем разогнал до 60, кинул на нейтралку - прокатился метров 150 и на сокрости около 30 пришлось затормозить ибо выезжал на перекресток. Диски в результате еле-еле теплые, почти неощутимо.
Потом немного покатался, раз 8-10 плавно тормозил, начался знакомый визг, а вот после него диски такие что секунду сложно палец удержать, аж какие-то липкие на ощупь что-ли.
Завтра заеду на подьемник, попробую колеса покрутить. Если крутануть колесо оно должно свободно вращаться как заднее или сделать пару оборотов и остановится?
  Шкода фабія 1.4 сильно скаче холостой ход. Олександр 2307 1 851 20-08-2024 20:28
Останнє: Taxi
  Почему постоянно ведёт тормозные диски (уже штук 7-8 комплектов поменял)? KOT 14 5 912 26-09-2022 22:32
Останнє: KOT
  Тормозные диски - проточка? ReaNimator 22 6 033 18-05-2021 16:49
Останнє: Максимилиан
  Тормозные колодки. Балу 777 33 7 174 20-03-2020 12:13
Останнє: VTX
  Сильно трясет авто при резком нажатии на газ! Назар94 3 2 297 28-03-2019 22:55
Останнє: Set486
  Тормозные шланги на ТУР daemon-s 6 3 552 18-03-2019 09:34
Останнє: daemon-s
  Тормозные колодки Барс 6 2 683 24-12-2018 21:31
Останнє: PAnda
  Порвались тормозные шланги(прокачка системы) Skodник 75 26 494 06-11-2018 13:56
  Очень сильно вырос расход топлива. fabia9202 60 20 208 16-08-2018 21:13
Останнє: Levchyk
  Тормозные колодки Otto Zimmermann кто что думает? Dealer 92 99 494 05-08-2018 19:20
Останнє: El_fante
