На переднюю ось другой размер шин
Nickolay_II Немає
Octavia Tour Elegance 1.6 (2002)
10-05-2009 21:14 На переднюю ось другой размер шин
Подскажите неопытному автолюбителю.
Встал вопрос покупки 2-х летних шин + диски.
Назад поставлю всесезонку 15" 195х65 на штатных литых дисках (кажется Orion).
Вопрос: можно ли на передок поставить шины 15" 195х70 дабы немного приподнять передок (спойлер низковат) ? Скорее всего прийдёться искать такие же диски, чтобы не отличались с уже имеющимися.
Magic Немає
занос происходит от того что у передней и задней осистановиться разное сцепление с дорогой. поэтому когда на передней и задней оси стоят разные шины это не хорошо, о том что б кто-то ставил ещё и разного размера шины я вобще не слышал ... лично я б не советовал, хотя это дело хозяйское
какая машина? проставки надо или пружины а не колеса разные, резина должна быть одинакового размера и рисунок хотя рисунок допускается разный но одинаковая пара спереди и одинаковая сзади
Nehai Немає
Киев (Соломенка), Бровары (Полтинник)
Octavia А5 2.0 TDI
Я так понимаю, речь идет о А5-й, так как литье Орион идет штатным только на нее (в комплектации Элеганс).
Я тоже не советую приподнимать передок машинки таким экзотическим образом, занос коварная вещь, чреватая непредсказуемыми последствиями. Курить
Проставки, лучше, поставьте, как сказали выше, а от по поводу пружин только на перед - не уверен... Хм
Хотя, хозяин - барин.
Надо понимать всю глубину наших глубин... (прапорщик Казаков, "ДМБ")
(067)57-57-610; (066)750-14-41 - Сергей
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
16-05-2009 14:53 Re: На переднюю ось другой размер шин
Nickolay_II :Подскажите неопытному автолюбителю.
Нельзя!!! Длина окружности колеса будет отличаться от расчетной, а следовательно датчик скорости будет давать неправильную информацию. В результате контролер будет ошибаться в расчетах. Кроме этого - чем выше профиль, тем хуже управляемость (большинство водителей наоборот ставят колеса с меньшим профилем). И еще, возможно, при поворотах колеса будут цеплять за кузов. Так что даже если очень хочется, то не советую.
Интернет от детей глупеет!
Zelya Немає
МСМК
16-05-2009 20:27 Re: На переднюю ось другой размер шин
BBOORRYYSS :И еще, возможно, при поворотах колеса будут цеплять за кузов. Так что даже если очень хочется, то не советую.
Колеса затирать точно не будут. Но, это точно неудачная затея. Соблюдая диаметр колеса будет правильно уже ставить или 205\60 Р15 или 185\70 Р 15 (но это реально бред!)
  направляющая тормозного суппорта. ремонтный размер й d9n 20 3 950 21-10-2021 20:09
Останнє: G.m
  Размер тормозных дисков evg1971s 20 20 741 12-10-2017 19:30
Останнє: AlexMotel
  Какой размер заклепок в дверях? jenik15 20 15 699 16-06-2017 15:23
Останнє: AndronKL
  Размер дисков Skoda Octavia Tour pstasyuk 5 3 307 27-09-2016 15:31
Останнє: manjik
  Размер кожуха аккумулятора Dr.Gluck 0 1 451 01-11-2015 10:25
Останнє: Dr.Gluck
  Заклинило переднюю пассажирскую дверь Алехан 5 3 263 26-05-2015 19:44
  Размер тормозного диска фабия 2 1.4 batanik 5 2 993 15-04-2015 18:00
Останнє: d9n
  Размер стекол пассажира Октавия А5 Defender 0 1 479 10-12-2014 14:07
Останнє: Defender
  Прогорела гофра на Суперб 1,8т нужен размер Igor-ka 17 9 718 29-10-2014 13:52
Останнє: Igor-ka
  Размер 5*112, R15 ЕТ+45,DIA 57.1, J 6.5 Ігор Полтава 5 2 427 23-03-2014 18:59
Останнє: Yevgeniy
